המחשב רועש יותר מדי
מופיע לך כנראה רק המאוורר של המעבד..שכן הוא מחובר ללוח האם....
ועל גבי לוח האם יש חיבור 3/4 פינים..פתח את המארז ובדוק לאן מחובר המאוורר..אם אתה לא רואה שום מאוורר..אז כנראה שאף אחד מהם לא מחובר..
אבל לפני הכל..למה לא פשוט לשמן את המאוורר ולראות מה קורה..
  • תגובות 44
  • צפיות 2.1k
אבל לפני הכל..למה ל אפשוט לשמן את המאוורר ולראות מה קורה..
לא הבנתי את המילה
*לא פשוט
זאת המילה
ונכון אפשר גם לשמן את המאוורר ולראות מה היה אחרי השימון
מאיפה אני ישיג עכשיו שמן לא מוליך?
יש לי את הWD-40 .. אם קשית אדומה כזאת.
אנחנו מדברים על הWD-40 המפורסם :silly:
אבל רשום שם שיש לנתק מזרם חשמלי לפני התזת החומר.
זה מוליך, לא?
לא רשום מוליך או לא ?
רשום למחשירי חשמל ? עם כן אז אין מלדעוג :)
רשום שצריך לנתק את החשמל לפני שמטיזים.
קיצר אתם מדברים על WD-40 או לא?
נכון, צריך לנתק אותו מהחשמל.
תפרק את הקירור מהלוח ובנוסף תנקה את גוף הקירור
אחי אני מדבר על מאוורר רועש של המארז.
בעיקרון המחשב שלי אצלי קצת יותר משבוע ימים ... אין בו אבק בכלל..
או קיי :xyxthumbs:
תנתק את המאוורר מהמחשב (כשהמחשב מכובה כמובן) ותפתח את האמצע שם המדבקה, ושם היה כנראה פקק מגומי.
תפתח את הפקק,ותרסס לשם קצת WD 40 ותסגור הכל ותחבר מחדש
וגם:
לא ממליץ על WD-40 יותר מאשר על ספריי סיליקון שאפשר לקנות באותם החנויות.
אמממ המאוורר שמקרר את המארז מבפנים, יענו לא הזה שמוציא אוויר אלא הזה שמכניס אוויר, על כמה % הוא צריך בדרך כלל לעבוד?
למה נראה לי שזה בגלל שהוא עובד על הכי גבוה אולי...
לא נראה לי שזה קשור לשימון למה קניתי את המחשב לפני שבוע... הכל חדש..
המאוורר 120MM.
אין % קבוע..כל דגם וחברה והRPM שלה..
DAM אני מה זה מסתבך פה.
אם נגיד אלך לחנות, אוכל לבקש שפשוט יעשו ככה שהוא יעבוד שקט/על פחות %/יחליפו למשהו יותר שקט וכו'?
