המחשב רועש יותר מדי
שלום לכולם.
קניתי מחשב לפני שבוע בדיוק והוא ממש רועש.
אי אפשר לישון איתו בלילה כי הוא רועש כמו מכונת כביסה.
יש לי 2 לדים 120MM, את המאוורר של המעבד, של הכרטיס מסך (שזה לא הוא עושה את הרעש למה בדקתי לפי ה% שלו, הוא על הכי נמוך) ויש את הספק שלא יודע בכלל מה זה.
אני משער שזה הספק אולי, חברת CHIEFTEC, לא ממש ידועה בארץ...
בכל מקרה אם למישהו יש רעיונות כלשהם למה המחשב כלכך רועש אשמח לשמוע.
בכל מקרה הייתי לפני כמה ימים אצל חבר יש לו 2 מאווררים של 120MM, יש לו 2 כרטיסי מסך (לכל אחד מאוורר), וקירור למעבד (קנה בנוסף).
יש לו ספק של CROSAIR.
אני ממש מבולבל למה אצלו בכלל אבל בכלל לא שומעים את המחשב.. יענו בכלל...... חדר סגור אמצע הלילה כולם יושנים וכלום... לא שומעים אותו בכלל... כאילו WTF...
ואצלי כמו איזה מכסחת דשא :/
  • תגובות 44
  • צפיות 2.1k
תפתח את המארז ותקשיב טוב מאיפה זה מגיע,
אולי איזה כבל נמצא על המאוורר ונוגע בו ומרעיש.
קודם בוא נבין ממה זה...אח"כ הטיפול.
לפי מה שאני שומע, זה לא שמשהו נוגע במאוורר..
זה יותר נשמע כאילו המאוורר/ספק מסתובב יותר מדי מהר.
כאילו אין רעשים כמו טיקטיקטיק אלא פשוט שומעים חזק את המאווררים..
אהה אז זה לא נישמה כמו בעיה
עם המאוור על אוטומת אז כול שינוי יזיק יותר
תשמן אותו יש שמן בבקבוק ספרייי לחץ (לא מוליך) תרסס עלב ותיראה מה יקרה ;D
סביר להניח שמדובר בספק. תנסה לעצור (בעדינות) עם היד כל אחד מהמאווררים (כ. מסך, 120מ"מ, מעבד) לכמה רגעים ותראה אם הרועש מפסיק, אם זה לא עובד - רוב הסיכויים שהרעש הוא מספק הכוח.. :(
תוכל לנסות ללכת לחנות ממנה קנית אותו ולדרוש שיחליפו לך ספק.
פותח התרד CHIEFTEC דווקא די מוכרת..
אבל תן לנו קצת יורת פרטים..איזה מארז ? ספק וכו..
כמו כן על מנת לבדוק מה זה בדיוק..פשוט פתח את המארז..ותבדוק..אין צורך "לעצור" כלום..
קיצר בדקתי, מסתבר שזה המאוורר 120 מקדימה ...
מתי שעצרתי אותו לא שמעו כלום 0.0".
אממ כדאי לי להחליף או מה?
1. אפשר להחליף אותו, ב30 ש"ח יש מאוררי 120MM שקטים.
2. בדוק שהוא לא בטעות מחובר ללוח אם לחיבור של PWRFAN ואז הוא פשוט מסתובב סתם על הכי חזק ומרעיש.
3. בדוק שהוא מהודק עד הסוף.
יש פתרון אחר חוץ מהלחליף (למרות שזו אופציה זולה יחסית)
כרגע הוא רץ על המתח המקורי שלו שהוא 12V אבל אתה יכול לגרום לו לעבוד ב7V
בקלות ויהיה יותר שקט בהרבה,פשוט קח קאטר ותחתוך תמולקס שלו,גלף
את שני החוטים קצת וחבר אותם ישירות לאחד מהמולקסים,החוט האדום לצהוב במולקס
והשחור לאדום במולקס ופשוט תדביק אם איזולירבנד שלא ישתחרר,זה מה שעשיתי
למאוררים במארז שלי והם מאוד שקטים,ברור שמן הסתם המאורר יעשה פחות אוויר
אבל אם זה משמעותי או לא זה כבר תלוי במאורר הספציפי כי יש כאלה שמוציאים מספיק
אוויר גם ב7V
מאוורר נורמלי ב30 ש"ח הוא לא ימצא..אם כבר באזור ה50 ש"ח יש את הAC למיניהם..
אבל לפני הכל אתה יכול לנסות לשמן אותו..או לבצע מוד..יש בסטיקי של פורום אלקטרונטיה מדריך לזה..
אמממ מה זאת אומרת מחובר ללוח אם?
ואם הוא כן אז לאן צריך לחבר אותו?
בכל מקרה מה זה בכלל PWRFAN?
עריכה: אוקי אז ככה.
המאוורר הרועש לא מחובר ללוח אם (נראה לי).
קיצר מה שאני יודע שהוא 12V נראה לי והוא עובד על הכי חזק.. על 100%
לגבי התוכנה SPEEDFAN לא הבנתי איך משתמשים בה.. קראתי מדריך וכאילו WTF.. מה זה..
פותח התרד אם המאוורר מחובר לספק..בדוק אם יש לו חיבור 3/4 פינים..אם כן ישלך אפשרות לחבר אותו ללוח האם ולשלוט בו עם התוכנה..
ולא ממש הבנתי מה כל כך מסובך במדריך..
שמע הכל אצלי מסובך שם, יענו החוטים...
ובתוכנה מופיע לי רק מאוורר אחד משום מה.. ולא 2 או כמה שלא צריך להיות..
שמע קראתי את המדריך ולא הבנתי כלום :/ ברצינות.
אולי זה בגלל שהוא לא מחובר ללוח אם חחח......
לגבי החיבור 3/4 פינים, מה זאת אומרת?
איך אני בודק ולאן אני מחבר אותו על הלוח אם..
פשוט אין לי שמץ של מושג...
אשמח אם יענו לי..
אני לא מבין קיבלתה תשובה מיזמן
יש ספרי לחץ לא מוליך שזה בעצם שמן תשפריץ על משעושה את הראש וזה ישתיק אותו :xyxthumbs:
