מחפש כרטיס מסך + ספק, לשדרוג המחשב. תקציב 1500-2000
אני מעוניין לשדרג את הכרטיס מסך שלי, מה שיגרור שיפור הכרחי של הספק
אין לי בעיה ספציפית עם ATI היה לי כרטיס אחד שלהם וכרטיס אחד של NVIDIA. אבל עדיף כרטיס של NVIDIA
אני לא מעוניין להוציא יותר מ 1200 על הכרטיס.
כמו כן אני מקווה שלא יהי צורך לשפר חלקים אחרים במחשב בשביל להתאים לכרטיס החדש.
המפרט שלי רשום בצד
אינני עוקב אחרי שוק הכרטיסים ולכן אני מבקש יעוץ כאן.
חשוב לי להדגיש: אם הכרטיס שאתם מציאים (מי שלא תהיה :)) אינו מצריך שדרוג של חלקים אחרים חוץ מהספק, אנא הימנעו מהצעות שדרוג נוספות.
נראה לי שזה מצויין בשבילך (אבל כמובן תמיד יהיה מי שיגיד אחרת)
אין לך שום צורך להחליף את הספק (הוא אומנם לא איכותי אבל הוא יחזיק בכיף)
דרך אגב אם אתה רוצה להאיץ את המחשב לרמה שהווינדוס לא יתקע לך שאתה מפעיל כמה דברים בבת אחת
תקנה את הזיכרון
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe
¤568
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=954000
יש לך מסך 19 אינץ', כל כרטיס מסך מעל 600 ש''ח יהיה ביזבוז ביצועים..
אם אתה מתכוון מבחינת שהמסך לא יעלה על רזולוציה של 1200X1000 אז ,אני מתכנן לשדרג גם את המסך בעתיד, כרגע זה אינו גורם מגביל בהמלצות
אני מחפש כרטיס בטווח מחירים שצויין, אני מעדיך לקבל את האופציה של NVIDIA ו של ATI בטווח מחירים זה. כמו כן אם ישנו צורך לשפר את ספק אשמח להמלצה בנושא זה כמובן.
בקשר לזכרונות, תודה על ההמלצה אני שומע דברים טובים על הזכרונות של MUSHKIN גם ממקורות אחרים, ייתכן וגם זה ישופר בעתיד.
דרך אגב , אם יש לי 2 סטיקים של 500 מגה במהירות 667 ושתי סטיקים של 500 מגה במהירות 800. הזכרונות האיטים יותר מאיטים את המהירים?
ובשביל לחדד כי אולי לא הייתי ברור , טווח המחירים לכרטיס שאני מוכן להשקיע הוא 1000-1200 כאשר שאר הכסף שרשמתי בתקציב בכותורת הוא לרכישות נוספות שיידרשו בשביל שהכרטיס יעבוד (אם זה ספק חדש רו מארז חדש וכו).
אם יש לך 2 גיגה אז זה בסדר (אני ממליץ לך לקבוע את התדר של הזכרונות על 800MHZ. יש בביוס פונקציה של המכפלה של הזיכרון תעלה אותה לכפול 3 מהתדר באס וזה יתן לך 800MHZ לזיכרונות. לא אמורה ליהיות שום בעיה אבל אם זה לא עובד תעלה מתח ל2.1V לזיכרון)
בנוסף לעיל אמרת שאתה מעוניין לשדרג את המסך, לאיזה גודל ורזולוצייה אתה רוצה לעבור?? (היית צריך להדגיש את זה בהתחלה!!)
לא לא, שידרוג המסך זה בעתיד, כוונתי היתה שבהמלצתכם על כרטיס מסך על תתחשבו במסך הנוכחי שלי.
חשבתי משהו בסגנון ה 260 GTX (גרסת ה 192)
תפרט לגבי עתיד.
עתיד יכול להיות עוד חודש אך גם 6/8/10 חודשים.
במידה ומדבר על העתיד הרחוק לא משתלם לקנות היום כרטיס מסך. עד אז כבר יצאו כרטיסי מסך הרבה יותר חזקים ממה שיש היום.
באופן כללי
בתקציב הזה יש לך את ה GTX260 ואת ה 4870.
את שניהם ניתן למצוא בטווח מחיר של 900 - 1000 ש"ח.
תצטרך להחלי; ספק (500W). המלצה שלי היא לקחת של חברת SEASONIC שעולה כ 350 ש"ח.
תודה על המענה k6_3m.
מכיוון שהיו לי כרטיסים גם של NVIDIA ו גם של ATI והניסיון שלי מכוין אותי לNVIDIA, נראה לי ה GTX260 יהיה הבחירה. מבחינת הספק אינני מכיר את החברה הספציפית הזו. עקב מה אתה ממליץ עליו? (ניסיון וכו).
כמו כןם חוץ מהספק , לאור המפרט הנוכחי שלי, יש משהו אחר שמגביל אותי מלהנות מהכרטיס החדש?
אני חושב שE6300 C2D ייצור צוואר בקבוק לGTX260.
ורק אם הלוח שלך הוא מREV3.3 אפשר יהיה לעדכן BIOS ולהחליף את המעבד.
ואגב, אתה מסתכן מאד אם אתה לוקח זיכרון 667 וקובע לו לעבוד ב800MHZ.
בהנחה שהלוח הוא כן עדכני, כלומר REV3.3 הייתי מעדכן BIOS, מחליף מעבד לE6300 החדש, מחליף ספק ל500-550W בהתאם למודל המשתלם יותר, GTX260 / 4870 על גרסאותיהם השונות צריכים להיות מספקים בהחלט.
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors, יחידות 1
₪986
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=596
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1722
עם קצת OC (שעלול להיות קצת בעייתי עם סידור הזיכרונות הלא מאד ברור שלך) אתה יכול לקבל ביצועים מעולים.
שוב, הכל בהנחה שמדובר בREV 3.3 אחרת כל הרעיון לא שווה, כי יהיה צורך בהחלפת לוח, במקרה כזה לא הייתי קונה גם GTX260 / 4870 בכל מקרה מאחר והמעבד שלך ייצור שם צוואר בקבוק, ומאחר והוא בעל מכפלה נמוכה למדי, (7) אני לא רואה ביצועי OC מהותיים באים ממנו.
יש לי 4 סטיקים של 500 מגה כל אחד, כולם 667 ,סליחה שבילבלתי אותכם.
אני אחדד את הנקודה ועעדכן למי שלא טרח לקרוא מההתחלה:
אני לוקח 260 GTX מסיבות שפורטו בתגובות הקודמות.
כרגע אני מגשש בקשר לספק בעיקר, למרות שאני מודה ל yz101 על ההצעות מעבר, מבחינת ה HEC שהצעת נראה לא רע.
הספק שהיה לי עד עכשיו היה HEC ותלונות לא היו לי. אבל חשבתי אולי לעלות דרגה לחברה קצת יותר "נחשבת" גם עם זה אומר להוציא עוד קצת. (ANTEC ןכן)
לא עשיתי OC בחיי, ואני לא מתכון גם בעתיד לכן אין מה להכניס את זה לשיקולי ההמלצות.
אז יש פה בעיה, כי המעבד שלך ייצור צוואר בקבוק מהותי לכרטיסי מסך חזקים.
אני מניח שהחלפה של המעבד , תגרור החלפה של הלוח אם וכן הלאה.
אני לא אחד שיושב וסופר את ה FSP ומריץ 3DMARK, מספיק לי שהמשחק ירוץ חלק על הרזולוציה הטבעית של המסך שלי. לא חייב להיות DEATAIL על HIGH ו לא חייב להיות SHADOWS על FULL וכו. אז אני לא יודע כמה יפריע לי הצוואר בקבוק הרציני הזה שאתה מדבר עליו. אבל בכל מקרה אני עדיין מחפש ספק כוח , ה HEC שהציעו והשני לא נראים לי , אבל אני מניח שאם הפרש המחירים על הספקים של החברות היותר ידועות יהיה גדול אני אלך על ה HEC.
בכל מצב אני ממליץ לך לקנות את שני אלו: ספק seasonic 500W מצויין ואת הכרטיס מסך הזה 4770 כיוון שהוא יריץ בדיוק כמו שאמרת בנושא הFPS
הוא יריץ משחקים גם ב 1200X1920
ציטוט מכתבה שפורסמה פה
"כרטיס ה-HD 4770, שצבר בינתיים פופולריות אדירה בזכות העובדה שהוא הכרטיס הראשון שאפשר משחקים ברזולוציה של 1920X1200 ועולה בסביבות ה-600 שקלים"
ואחרי שתקנה את המסך ויעבור איזה כמה חודשים טובים ותרצה יותר מהכרטיס מסך תשדרג לאחד יותר חזק שיצא במשך הזמן
זה פתרון עדיף בשבילך כיוון שתנצל את התקציב עכשיו לציוד טוב שיחזיק מספיק זמן(הערכה שנה+) ואם תרצה יותר טוב בעתיד יהיה כרטיסים יותר טובים בפחות כסף
¤568
כמות:1
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤365
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
ולגבי המעבד של שני אופציות בשבילך
הראשון הוא כפול ליבה מצויןן שלא יגביל אותך E7400 tray אבל יש צורך בעדכון ביוס לגרסה F14d כי בלי העדכון הלוח אם לא יזהה את המעבד
מעבד Intel Core 2 Duo E7400 Tray
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE7400ay
¤547
והשני הוא מרובע ליבות הQ6700 האגדי שלא יגביל אותך לעולם שבשבילו צריך את הגרסה F12 המעט יותר ישנה(כנראה שלא תצטרך לעדכן ביוס) אבל הוא גם יותר יקר
מעבד Intel Core 2 Quad Q6700 Tray
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6700ay
¤911
