שאלה בקשר לרעש של מאורר
יש לי מאורר מארז שעושה לי רעש במשך מספר דקות בכול פעם שאני מפעיל את המחשב.
האם ניקוי של המאורר על ידי אגדח אויר יכולה לפתור את הבעיה?
או שהמאורר הלך שפצירן?
תנסה ותודיע לנו :]
:yelclap:
זוהר..תחילה תבין שברגעים הראשונים של ההדלקה כלל הרכיבים עובדים על MAX..ורק לאחר מספק שניות המערכת נכנסת למצב IDLE..
אם יש מאוורר ספציפי שאתה שומע..אז פשוט נקה אותו ותשמן אותו..ורוב הסיכום שהבעיה תיפתר.. :xyxthumbs:
לשמן?
אני מפחד שבהדלקת המחשב המאורר יעיף שמן על החלקים של המחשב ויהיה לי ברוך רציני.
אתה שימנתה פעם מאורר?
בוודאי ששימנתי..ואתה לא מבזבז מיכל של שמן על המאוורר..שם טיפ על הציר..מחכה טיפה שיתייבש..וזהו..
אף פעם לא שימנתי, אני פשות מפחד לעשות זאת.
תמיד הייתי מנקה עם אויר דחוס אך זה לא כל כך פתר את הבעיה.
יש שמן מיוחד לא מוליך חשמל כחה שזה לא ישנה שום דבר עם יאוף קצת באוויר
ציר ? הצאוורר סגור מה קראתה את ה פרופלור מהמקום ?
הציר בדרך כלל מכוסה במדבקה, ובנוסף, בחתיכת גומי קטנה.
אחרי שמסירים את שניהם, ניתן לשמן את הציר ללא הרבה מאמץ.
sos ציר/מיסב..ברגע שאתה מוריד את מהדבקה של הלהבים (ולא "פרופלור") יש לך גישה אליו..
וזוהר אין לך ממה לחשוש..תשן טיפה וזהו..זה לא יפגע בכלום..
אהה טוב בכול מיקרה החלפתי את המאוורר המראיש כי הוא גם לא הוצי מספיק אוויר
sos איפה אני יכול לקנות שמן כזה?
והאם יש לו איזה שהוא שם מיוחד?
לא אין לו שם מיוחד לך לחנות שמוכרת חומרי עבודה(צינורות ,ברגים,מקדחות,דיבלים,ציוד לעבודות....)אני מאמין שיש שם תבקש שמן שלא מוליך חשמל.
לי יש חנות ליד הבית ;D דויד מלכה אבל זה פרטי אני לא מאמין שיש בכול הארץ
תודה sos
ניתן לנעול.
בבקשה :)
