CPU FAN ERROR
היי חברים . סידרתי את הבעייה הקודמת שלי .
אבל עכשיו כשאני מדליק את המחשב הוא רושם לי CPU FUN ERROR עוד לפני שהוא טוען את הוינדוס ומייד לאחר מכן מכבה לי את המחשב .
בדקתי את המאוורר .. תקין , ממש חדש , מחובר כמו שצריך , אין לי אפשרות להיכנס לביוס זה לא נותן ...
אין לי מושג מה הבעייה ..
עזרתכם
סביר להניח שבעקבות תקלה במאוורר, הכבל השלישי לא מדווח נתוני RPM.
איזה קירור זה ?
חיברת את המאוורר לחיבור ה3 פינים בלוח האם בעל השם CPU FAN ?
הקירור מסתובב עם הפעלת המחשב ?
הקירור תקין לחלוטין .
עכשיו עשיתי רסט לביוס בכך שהוצאתי את הבטרייה והחזרתי .
ועכשיו הוא רושם לי הודעה כזאת :
USB DEVISE OVER CURRENT STATUS DETECTED
ומכבה לי את המחשב אחרי 15 שניות
מה המפרט שלך ? נסה לנתק את המערכת מהחשמל ולהחזיר לאחר כמה שניות..
כמו כן אתה בטוח שבלחיצה על DEL הוא לא מכניס אותך לביוס..לפני השגיאות ?
כמו כן נתק את כל התקני ה-USB שמחוברים למחשב.
לחיצה על DEL לא מעלה לי את הביוס .
הוא פשוט רושם לי את זה ישר שאני מדליק אותו ומכבה את המחשב 15 שניות לאחר מכן...
ניסיתי לנתק ממערכת החשמל ולהחזיר. אין שינוי .
אין שום דבר שמחובר למחשב מלבד כבל מסך, מקלדת, עכבר , ומתח....
ניראה לי שהבעיה בלוח אם ולא במאוורר ביגלל שהוא מראה משהוא אחר...תיבדוק את החיבורים ותחזק אותם (חיבורים פנימיים) ואז תנתק ותחבר מהחשמל למשך דקה זה עושה ריסט להגדרות (תנתק את כול הכבלים שקשורים למחשב)
ניסיתי ...
וזה לא עזר...
יש רעיונות נוספים?[br]פורסם בתאריך: 19.06.2009 בשעה 08:59:17
היי חברים .. הסתכלתי קצת באינטרנט .
ראיתי שמשהו פתר את אותה הבעייה ע"י החזרת הגירסה של הביוס לגירסה הקודמת ...
השאלה ... איך עושים את זה בדיוק? ( אני לא מדבר על איפוס הביוס שאת זה כבר עשיתי וזה לא עזר )
זות בעיה לעשות את זה עם אי אפשר להגיעה ל ביוס
להפס זות לא בעיה קנס לביוס ולמתה יהיה לך לחץ "XXXXX" ל ריסט
תנסה להגיע תילחץ מהרגע שאתה לוחץ על כפתור האפעלה על del (לא לחיצה אחת מלה פעמים) כאני עושה את זה אני תמיד מצליח להיכנס
קראתי את אחד המדריכים ...
הבעייה שהם מבקשים להיכנס לחלון של הביוס ... וזה דבר שהמחשב שלי לא נותן לי לעשות .
על המסך הראשוני , רשום לי את ההודעה , זה לא נותן לי להיכנס לשום מסך ( DEL ) , וישר כבה אחרי 15 שניות......
בבקשה אני אובד עצות , עוד רעיונות חברים?
ניסת לאפס את הביוס עם הגמפר ? כמו כן מעבר לזה אין שמהו שתוכל לעשות..אם יש אחריות אני מציע לממש אותה..
מה הכוונה עם הג'מפר?
הדבר שעשיתי זה הוצאתי את הבטרייה ושמתי אחרת ..
כנס לביוס עם יש לך לוח msi אז יהיה רשום לך למתה
restor תילחץ זה יאפס את הכול
בנוסף יש תוכנה לשליתה על הביוס (בלוח msi)
DualCoreCenter אחלה תוכנה
יש כזותי גם ל אוססוס אבל אני לא יודעה איך קוראים לה
