מעוניין בטיימר שמסוגל לעמוד בעומס של כמה וואטים בודדים
שלום אני בונה איז משהו שמדליק הרבה לדים בעוצמה גבוהה בתדירות 0-20kוההספק הכולל של המערכת יהיה בערך 2-3 וואט... אני חושב שה555 IC עומד בקריטריון אבל בגבוליות... בויקיפדיה כתוב ככה
Supply voltage (VCC) 4.5 to 15 V
Supply current (VCC = +5 V) 3 to 6 mA
Supply current (VCC = +15 V) 10 to 15 mA
Output current (maximum) 200 mA
Power dissipation 600 mW
Operating temperature 0 to 70 °C
לפי IV=W יצא לי הספק של 3 וואט כמו שחיפשתי אבל כתוב שהצ'יפ עצמו גוזל 600 מיליואט... אז נשאר רק 2.4 ואט?
לא עובדים ככה. שים לו טרנזיסטור במוצא.
לא הבנתי מה הכוונה... אני לא מומחה גדול בתחום... יש לי קצת ידע אבל לא למדתי או משהו. אז אם אתה יכול להסביר בפירוט יותר אני אשמח
אוקיי. נהוג להפריד בין המעגלים הלוגיים לבין מערכות הפלט שדורשות הספק גבוה. טרנזיסטור הוא מעין "ברז" חשמלי, שניתן לשלוט דרכו על זרמים ומתחים גבוהים בעזרת זרמים ומתחים קטנים. למטרה שאני מניח שאתה משתמש, יתאים לך טרנזיסטור MOSFET. אם רק תציין באיזה מתחים וזרמים מדובר, אוכל גם לרשום סוג.
שכחת להגיד שהוא לא רק "ברז",אלא גם מגבר,שזאת התכונה העיקרית שתנצל בשימוש שלך.
אבל חוץ מזה אחלה הסבר :xyxthumbs:
"ברז" היא הגדרה טובה יותר למי שלא מתמצא בנושא. מגבר, משמעותו בד"כ משהו שמגביר אות קטן לאות גדול, מתח קטן למתח גדול. טרנזיסטור לא עושה את זה. טרנזיסטור מקבל בכניסה אות קטן, ששולט על מעבר הזרם לאות הגדול.
גם פותח האשכול אגב, לא ישתמש בטרנ' להגברה, אלא לשליטה על מעבר זרם גדול יותר. זו הסיבה שהצעתי לו MOSFET ולא טרנ' ביפולרי.
יש לי ידע מינימלי בתחום בכל מקרה...
תודה על העזרה...
טוב אני אסביר מה אני מתכנן לעשות ככה יהיה לכם יותר קל להבין מה אני רוצה.
יש שיטת טיפול שפותחה בנאסה שמטפלת בפציעות ספורט ועוד סוגי פגיעות שפועלת על ידי שימוש באור באנגלית photo therapy או low level laser בכל מקרה משתמשים ב2 סוגי אור בעיקר: לדים של 660 nm ולדים של 880/840 nm או מה שבינהם שהם בעצם אינפרא אדום. השילוב של האורות הללו תדירות מסויימת תלויי באפליקציה גורמת לריפוי מהיר מאוד של המקום הפגוע. אם אתם רוצים אני אפרט יותר למה היא מועילה בדיוק אבל זה הטיפול.
עכשיו, בשוק יש מלא מוצרים בסגנון וגם לפסיוטרפיסט שלי יש מכשיר כזה בקליניקה שעולה בסביבות ה3000-5000 שקל שתחלס זו שחיטה ממדרגה ראשונה, בסך הכל כמה לדים שמתוכנתים לעבוד בתדירות מסויימת ועוצמה מסויימת. בכל מקרה את הנתונים של עוצמות וכמות הלדים מכל סוג והתדירות מצאתי בקלות באתרים שמוכרים את המכשירים.
הינה דוגמא אחת לאתר כזה http://www.thorlaser.com/products/
היה לי שימוש מוצלח בטיפול כזה בלייזר בעבר אבל עם מכשיר חלק לכן אני רוצה להבין מכשיר חזק כמו הכי חזקים בשוק. אז מצאתי אתר שמוכר לדים חזקים לפי אורכי גל ספציפיים ואני רק צריך לעבוד על המעגל החשמלי.
הינה הנתונים של הלדים
http://www.superbrightleds.com/specs/IR2030_specs.htm
http://www.superbrightleds.com/specs/r2415_specs.htm
אני לא הבנתי משהו בדיוק... כתוב על הלד של האינפרא אדום שהוא 1.2 וולט ו20 מיליאמפר ושהוא צורך 100 מיליוואט.. זה הגיוני???
אם תוכלו לעזור לי אני אשמח מאוד!!!
זה מה שיש בקליניקה אצל הפיסיוטרפיסט שלי וזה עולה 5000 שח
http://www.laser-medic.com/hebrew/F-A-Q.asp
אז אני לא מנסה להשתוות לזה אבל משהו קרוב
