QX9650 ו8800GT, מפלצות חום.
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
QX9650 מקורר עם טיניק טאוור
8800GT סופר קלוקד של EVGA קירור סטוק
P5K-E
ומארז CM690 עם מאוור אחד מקדימה אחד מאחורה אחד בצד ואחד למעלה.
היום הוצאתי את המחשב ושאבתי ממנו המון אבק בעזרת פן ושואב אבק וגם מברשת.
המקום היחידי שהיה קשה לי להוציא ממנו אבק היה הצלעות של הטיוניק ומאוור של הכ.מ אבל זה באמת היה מעט אבק, בכל מקרה הטמפרטורות בכל זאת די גבוהות, אני עם מהירויות שעון סטוק והכרטיס מסך אצלי במנוחה כרגע על 62 מעלות והמעבד אצלי על 48/48/25/25 [ כל מספר מייצג ליבה].
מישהו יכול להסביר לי מה הבעיה?
[דרך אגב לכל בעלי הטיוניק, איך אתם מנקים אותו?]
  • תגובות 38
  • צפיות 3.1k
הבעיה היא שאתה גר בישראל, הטמפרטורות לא כל כך גבוהות.
המעבד בסדר הכרטיס חם טיפה תדליק את המזגן :):)
ועם זה עדיין רותח במנוחה כך אותו לחברה
מצטער אבל לא ראיתי שEIST וC1E דולקים.
הטמפרטורות הם 60/60/40/40~ :s07:
נקה מאוררים נקה את גופי הקירור עצמם (רצוי עם קומפרסור) תחליף משחה טרמית
וסדר את המאוררים במארז כך
קדמי מכניס
עליון מוציא
אחורי מוציא
ועל הדלת מכניס
קדמי מכניס
עליון מוציא
אחורי מוציא
ועל הדלת מכניס
אז זהו שאני לא יכול לנקות ממש את הטיוניק עצמו אבל המאווררים נוצצים ומסודרים כמו שאמרת.
וכרטיס מסך?מה הטמפ' שלו עם בלי מעמץ גבואה לך לחברה
מה?
מה הטמפרטורה של הכרטיס מסך אחרי שניקיתה אותו?
אגב המעבד שלי הרבה יותר גרוע היום בבקור הוא הגיע ל 98 מעלות (Q6600) מפחיד!
תנקה ותיבדוק שוב ואז עם זה עדיין גבואה לך לחברה
מזה הקירורים הקקה מייקה האלה שישי לכם?
אצלי הQ9550 עובד על 3.9 הוא לא עבר את ה70 מעלות בחיים .
אמרתי לך 62 מעלות במנוחה, ניקיתי אותו כבר עם שואב אבק ופאן.
תלמד עברית פשוטה... אלוהים.
ולפותח הדיון- ככה זה עם כרטיסים SuperClocked בישראל, אם אתה רוצה טמפרטורות נמוכות יותר תוריד לו את הקלוקים.
מה הdefault של הכרטיס הזה?
כי אני על 650 לליבה ו950 לזיכרון, זה ניראה לי לא כל כך גבוהה.
אהה עשיתה לו oc טוב אז תשחק עם זה עד שזה יהיה טוב
פותח התרד בדוק טמפ' למעבד עם REAL TEMP או CORE TEMP..
כמו כן את המאוורר בצד המארז..תתקין בחלק האחורי שיוציא אוויר..בדוק עם המאוורר על הטוניק עובד על MAX RPM..
והכי חשוב..תנקה אבק מההיטסינק של הקירורים..ברגע שתעשה את זה..אתה תראה הבדל בטמפ'..
וחברים מי שמתכוון לענות תשובות חסרות הבנה או עניין..שלא יגיב בבקשה !
