התחממות יתר של q6600בבקשה לפני שהמעבד מתאבד
שיחקתי במישחק אחד פיתעום קפצה הזהרה של dual core center של msi
היה רשום היתחמומות יתר של המעבד המחשב יכבה בעוד 1 דקה ואז ביתלתי את זה
זה קופץ לי כול פעם שאני ניכנס למישחק המישחק הוא hawx
הטמפרטורה היתה ב 80 ו 81 בהתאמצות נמוכה של עד 40 50 אחוז
עכשיו
אני במזגן
המעבד 71
המערכת 41
המאוורר טוב מגיעה ל 2555 rpm מקסימום עזרה מהר לפיני שהמחשב יתפגר פו ;D :lol:
יש לך קירור סטוק (מקורי) או אחר?
אם סטוק אז אתה בהחלט צריך לקנות חדש
ממליץ על אלה (מחירים בצד ימין)
arctic cooling freezer 7 pro - 125
scythe mugen - 160
scythe ninja ii - 185
scythe mugen ii - 195
בחר מה שמתאים לך לתקציב
אוקיי רשום עלב spire rohs 12 v יש לי אחריות כדי לי להגיד להם על הבעיה הזות אוליי הם יפתרו אותה? כי אני לא רוצה להיתעשק כול עוד האחריות קיימת
הוא בין 6 חודשים (המחשב) זה לא אמור ליקרות
40-50 מעלות לא עוזר, תן טמפ' מדוייקת, תמדוד עם התוכנה Core temp.
שנית, תנקה את המארז היטב, אבק גורר סירקולציה גרועה -> מעבר חום בצורה גרועה -> התחממות.
לגבי האחריות-
אני די בטוח שישלחו אותך רחוק מהם ויגידו שזה לא בעיה 80 מעלות.
עכשב המזגן ב 16 מעלות טמפ' ליבה אחת/ 71 ליבה 2 / 72 ליבה 3 / 72 ליבה 4 72/
המארז שלי מבריק אני מנקה אותו פעם בחודש עם צריך גם פעם בחצי חודש (אני יודעה שזה משפיעה)
קר לי ולמחשב חם :lol: אני אומר שוב המאמץ הוא בין 0 ל 2 לעיתים רחוקות 5
פותח התרד בדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TAMP ותעדכן אותנו..
כמו כן בדוק אם זה הMAX RPM..תבטל את אופציית הSMART FAN בביוס..ותראה אם הRPM עולה.
ושאתה מנקה אבק..זה גם מתוך ההיטסינק של המעבד ?
איך הסירקולציה במארז ?
כמו כן למה בדיוק פתחת שני תרדים בנושא ?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=414979.0
הדיון הקודם ננעל !
בדקתי ב Core temp
במנוחה בין 65 ל75
במאמץ של 33% - 98 !
פחדתי להמשיך וחיבתי אותו ליפני שהוא מיתפגר
אני מנקה את המארז את גופי הקירור אני מנקה עם מברשת קתנה אני דוחף אותה לחריצים שלו וכול האבק יוצה
אני יודעה איפו זה ביוס (bios) אבל עם אני יגע זה יכול לערוס? וזה יבתל לי את האחריות ?
rpm תקועה על 2555 לא זז ממנו אולי טיפה יורד אבל חוזר ולא עובר את זה
המארז קטן לצערי זה בטח תורם לחום
אי אפשר לפרק את המאוורר לגמרה? כי אחרי זה צריך להדביק נכון?
אם איזה קירור אתה בדיוק ?
SPIRE עושים בעיקר זבל, לך קנה לך קירור, הFREEZER 7 PRO צריך להספיק בכיף, תסיר את הקודם, שים לב להסיר גם את המשחה התרמית ותתקין את הקירור החדש.
הקירור בנוי מ גוש ברזל עם חריצים ו מאוורר סגול למלהמאוורר קידמי מחניס אוויר אחורי מוצי בצד אין מאוורר יש שני מקומות לאוורר
עם אתה אומר אני אכך אותו מחר לחברה ניראה מה הם יגידו עם הם לא יתפלו בזה אז אני יגיד להם להתקין מאוורר טוב יותר יש לי את הFREEZER 7 PRO הוא מותקן במחשב אחר שלי
אז אין יותר מדי מה לעשות..בדוק אם אתה על הRPM MAX אם כן..נסה לנקות אבק..
החום עושה את שלו..והקירור שלך לא מתמודד עם זה.. ;D
כן אני יודעה איני לוקח אותו היום לחברה שהם ישברו את הראש
הוא כול כך חם שאני יכול לתגן עלב שניצל 98 מעלות!
