מעבדים וזיכרונות לעבודות גרפיות - מה מומלץ?
שלום,
למטרות של עיצוב גרפי מקצועי האם כדאי ללכת על AMD או אינטל?
כמה זיכרון יספיק למטרות הללו (כן, אני יודע ש-32bit לא יחזיק יותר מ-3.5 ג'יגה לכל היותר)?
תודה. :)
  • תגובות 44
  • צפיות 3.3k
תפרט על השימושים שלך..
עם אילו תוכנות ואילו פעולות בעיקר.
כל התוכנות הרלוונטיות לגרפיקה ועיצוב גרפי באות בחשבון (פוטושופ, Corel וכו'), מדובר בעניין מקצועי ולא בתחביב ביתי.
עד כמה שיהיה מקצועי, זה גם תלוי בפעולות שאתה מבצע באותן תוכנות..
לכן שאלתי "עם אילו תוכנות ואילו פעולות בעיקר." :)
איני מומחה בעריכת וידאו/תמונה/סאונד אבל בשביל לדעת כמה זיכרון תצטרך והאם זה משנה איזה מעבד יהיה- תצטרך להיות יותר ספציפי מזה.
כמו שאמרת, קח 4 GB זיכרון.
לגבי מעבד - אינטל. נקודה. רוב תוכנות העריכה / גרפיקה עברו אופטימיזציה למעבדי אינטל, והמעבד מנוצל יותר טוב.
לגבי איזה מעבד - אתה צריך ללכת הפוך.
תחליט כמה תקציב יש לך, וקח מעבד כמה שיותר חזק. זה יתן לך זמני רינדור יותר קצרים.
זיכרונות כנ"ל. כמה שיותר מהירים יותר טוב, אבל עדיף כמובן להשקיע במעבד.
הבנתי, תודה. :)[br]פורסם בתאריך: 21.06.2009 בשעה 12:09:44
ביררתי לגבי התוכנות ומדובר בכמה תוכנות כבדות כמו לדוגמה illustrator, Indesign, Flash.
כבדות? כל מעבד החל מE5200 ומעלה יעשה עבודה מעולה
אל תהיה בטוח, זה מאוד תלוי בסוג העבודה.
חבילת CS4 של אדובי מאוד תובענית במשאבים, מבלי להכליל את פלאש אילוסטרייטור ואינדיזיין מאוד כבדות.
ובכל זאת אני אומר שE5200 יעשה עבודה מעולה, אם רוצים ללכת על HARDCORE אז Q6600 ומעלה לא משנה מה יעשה את העבודה
יעשה את העבודה אכן, מעולה ממש לא! במיוחד כשיש חוברת 40 עמוד באינדיזיין עם אפקטים, ואיכות תצוגה מכסימלית.
ולמה...? Q6600 כאשר היום אדובי תומכת ב-SSE4.1/4.2 ?
אז שיקנה CORE I7 975, עכשיו אתה מרוצה מהתגובה שלי?
כפול ליבה פנרין מספיק לעבודה סבירה בתוכנות הנ''ל
לא לריב חברה חחה
נשמע דיון מעניין..
במקרה של חבילת CS3 אפשר להסתפק בכפול ליבה, אבל אדובי עברה לתמיכה במרובעי ליבות בגרסת CS4, אז למה לא לרכוש כבר מרובע ליבות.
לגבי I7, אפשר להמתין חודש-חודשיים למי שלא לחוץ על מחשב, ולרכוש I5 שיצא יותר משתלם עם ביצועים כמעט זהים ל-I7.
מעבד תיקח I7920
ואם לא אז מרובע ליבות חלש יותר
אבל לא מעבד חלש כמו 5200 ..
זיכרון מינימום 4 GIGA
ותשקיע במסך איכותי.
תלוי תקציב, אם הכסף הוא לא מגבלה בשום צורב, מערכת CI7 תהיה הדבר החזק ביותר שתוכל לקנות - כמובן שמדובר בהוצאה גדולה יחסית, שהפירות בביצועים ממנה יהיו קטנים בהרבה מערך ההשקעה הכספית עבורה. במקרה זה לא רק המעבד יקר, כ1300 ומעלה אלא גם לוח האם המינימלי עולה כ1000 ש"ח להבדיל מלוחות עבור C2Q שניתן להקנות בלי לחשוש בכ450 ש"ח.
אם התקציב או כן גורם מגביל, אז מערכת מבוססת C2Q תהיה יותר הגיונית כאשר יש טווח מחירים בין כ800 ש"ח ל1200 עבור Q8200-Q8400 שהם לא מומלצים במיוחד לבין כ-1100 עד 3500 בערך עבור מעבדי Q9400 - QX9650 שהם חזקים יותר מהותית. הכל שאלה של תקציב.
