winxp לא מזהה dvd במחשב נייד
יש לי מחשב נייד HP CQ60 וקיבלתי אותו עם WIN VISTA .
אחרי שבוע החלטתי שאני לא יכול להשתמש יותר בויסטה ועשיתי FORMAT והתקנה של XP
עם דרייבר SATA כי המחשב לא נתן לי להתקין את XP בלעדיו.
עכשיו הבעיה היא שהמחשב עולה ממש לאט (שתי דקות) הכוונה היא לבוט ואחרי שהמחשב עולה הוא לא מזהה את
כונן הDVD והמחשב עצמו גם נוטה להתקע ללא סיבה מיוחדת ואחרי התקנה נקייה של XP עם דיסק
מקורי XP SP2 .
אשמח לעזרה כי אני ממש מכור לXP ולא מתכוון לחזור לויסטה ;)
המחשב עצמו תואם לדריברים של XP??? התקנתה אותם כראויי???
שמע יש מצב שהמחשב יעבוד יותר טוב עם SP3 עם המחשב חדש. המחשב עצמו הגיעה עם דריברים של XP כי כבר יש מחשבים שאין להם דריבר לXP.
התקנתי את כל הדרייברים של XP שתואמים לנייד וגם התקנתי את SP3 זה לא עוזר.
המחשב עצמו הגיע עם ויסטה כשהתקשרתי לHP הם אמרו לי שהם לא תומכים בXP בדגם
שיש לי ועם אני רוצה להתקין XP אז אני הצטרך להוריד את הדרייברים בעצמי.
ובדקתי ב100% הדרייברים תואמים לנייד שלי.
מה עוד אפשר לעשות?
תנסה לעבוד לXP 64 ביט אומנם למרות החסרונות אולי יפתרו לך הבעיות. נסה להכניס את הדיסק דריברים ולתת לwindows לחפש אוטומטית בכל המחשב.
האפשרות האחרונה של זה XP 64BIT
or_doc, תסלח לי אבל מה הקשר בין כל מה שכתבת לו לבעיה שלו?
לפותח הדיון הייתי מציע לבדוק את מצב הDMA שלו קודם כל כמו שמצויין כאן.
אוקיי, הDVD עובד עכשיו מצויין, אבל עדיין יש בעיה כשאני
מדליק את המחשב BOOT נטען כמה דקות 2-3 בלי להגזים ורק אז המערכת מתחילה לעבוד זה נראה כאילו ה BOOT נתקע.
ועוד דבר- הארד דיסק לא מפסיק לעבוד לרגע המנורה דלוקה בלי הפסקה עד שאני מכבה לגמרי את הנייד.
את זה איך אפשר לסדר?
באיזה שלב הboot מושהה?
לגבי דיסק קשיח תבדוק אם אין שרות Indexing פעיל או כל דבר אחר שניגש לדיסק קשיח. אתה יכול לבדוק גם עם process explorer מי "טוחן" אותו.
א. אחרי 20 שניות שהבוט עובד הוא נתקע ואז אחרי שתי דקות המערכת עולה
ב. זה תהליך SYSTEM הוא לא מורגש כלל המערכת עובדת מהר.
שהתכוונתי שהמנורה של הארד דיסק לא מתכבת התכוונתי לזה שגם אחרי כמה
שעות היא לא מתכבאת לרגע היא דולקת קבוע אבל המחשב עובד מהר חוץ מבBOOT.
גם כשנכנסתי לSAFE MOD לקח משו כמו 2-3 דקות עד שזה נכנס למשתמש.
