בעיה בWIN7 - קריסות
שלום,
יש לי בעיה קטנה בWIN7
לאחרונה המערכת קורסת הרבה, תמיד בגלל אותה שגיאה.
זה קורה בדר"כ כשאני לא על המחשב.
צרפתי את קובץ הDUMP,
הבנתי שהבעיה מתרחפת בגלל הקובץ הזה - ntkrnlpa.exe
כבר כמה פעמים שזה קורה.
אשמח לקבל תשובה מהירה, תודה מראש.
[attachment deleted by admin]
הקובץ המדובר הוא קובץ מערכת של הוינדוס ולא
יכול להיות קשור,לידעתך כדי לנתח קובץ דאמפ באופן
נכון צריך להגדיר את הסמלי ניתוח בהתאם אחרת המידע
המוצג הוא שגוי,אני לא יכול לבדוק את הדאמפ הזה כי השרת
סמלים של מיקרוסופט לא מכיל סמלים של וינדוס 7 אבל אפשר להוריד אותם,לי פשוט אין זמן
לבזבז על זה,כנס לפה
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/symbolpkg.mspx
הרחב windows 7 והורד את הראשון
Windows 7 RC x86 retail symbols, all languages
לאחר ההתקנה כנס בwindbg ל file>symbol file path או לחץ ctrl+s
הגדר שמה את תיקית הסמלים (חייבת להיות התיקיה שאליה התקנתה אותם כמובן)
ולאחר מכן פתח את קובץ הדאמפ,ולאחר שהכול מטעין ואתה יכול לרשום בשורת כתובת
רשום analyze -v! כדי לקבל מידע יותר מקיף
אוקיי, ולפרסם פה את האנליזה?
כן ;)
הנה חלק:
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: 82a01000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49ee8b4e
BUGCHECK_STR: RAISED_IRQL_FAULT
FAULTING_IP:
nt+25ffcd
82c60fcd 8bff mov edi,edi
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 76f78244 to 82a39769
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
96b17d34 76f78244 badb0d00 0031fafc 00000000 nt+0x38769
96b17d38 badb0d00 0031fafc 00000000 00000000 0x76f78244
96b17d3c 0031fafc 00000000 00000000 00000000 0xbadb0d00
96b17d40 00000000 00000000 00000000 00000000 0x31fafc
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+25ffcd
SYMBOL_NAME: nt+25ffcd
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntkrnlpa.exe
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
Followup: MachineOwner
אם צריך חלק אחר באנליזה, תגיד לי.
קודם כל
לא סידרתה את התיקיה הנכונה לסמלים ואתה צריך לתקן
את זה ולאחר מכן לסמן את ריבוע הRELOAD ולנתח מחדש
דבר שני עקרונות אני צריך כל מה שבא מתחת ל BUGCHECK ANALYSIS
אבל כיוונתי את זה לתקייה "D:\Symbols"
אני צריך לכוון למשהו אחר?
אתה צריך לשים תתיקיה שאליה התקנתה את החבילת סמלים
בתוך התיקיה אמורות להיות מלא תיקיות נוספות אם שמות של קבצים שונים
אז ודא שהיא אכן התיקיה הנכונה
כן, אני בטוח שהתקייה SYMBOLS מכילה בתוכה הרבה תיקיות.
אני צריך לבחור תקייה מסוימת? או את תקיית האם(D:\Symbols)?
לא אתה לא צריך לבחור תיקיה מסויימת רק ציינתי את זה
כדי לוודא שאכן בחרתה את התיקיה הנכונה
כנס ל file>symbol file path סמן את ריבוע הreload ותאשר
ואז נתח שוב,אגב רק כדי לוודא,את המרחאות אתה הוספתה רק בפוסט כן?
כי אתה לא אמור לשים אותם בתוכנה
כן, הוספתי רק בנושא.
אוקיי אעשה זאת ואני תכף אפרסם את זה
עריכה:
עדיין לא עובד, אני לא מבין למה....
אתה בטוח שהורדתה בדיוק מה שאמרתי?
האם יכול להיות שהורדתה בטעות את הסמלים של גרסת הבטא?
אני בטוח ב100% שזה מה שהורדתי.
תגיד, יש לך אולי מסנג'ר או אייסיקיו שנוכל לדבר יותר ב...רצף?
שלח לי בפרטי אם כן, תודה.
