דרוש מפרט חלקי, 1000-1500 ש"ח
נו אז תוציא אותי מהבוץ הזה - מה האופציות שלי?
  • תגובות 41
  • צפיות 2.2k
תתן יותר פרטים על המפרט מה שיש כלומר כ.מסך איזה שנוכל להתאים יותר עם הספק גם. כי אני רואה פה קפיצות מ300W ל500W בהצעות בלי לדעת איזה כ.מסך יש. (וזה כן משמעותי).
עד כמה שידוע לי יש לו 6600GT
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E
430 שח_____________________________________________
Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore
515 שח_____________________________________________
2x1GB OCZ Vista Upgrade Edition XTC
165 שח_____________________________________________
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD
280 שח_____________________________________________
Tomahawk 405W Active PFC 12cm Enermax
240 שח_____________________________________________
1630 ש"ח סה"כ חריגה של 130ש"ח בגלל מעבד ולוח אם יותר חדישים למערכת 7.
אפשרות לרדת מעבד ואם כך אז אפשר גם לרדת לוח אם עם ציפסט יותר ישן.
ספק אפשר גם לקחת יותר חלש של Thermaltake TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)‎ ב220ש"ח.
בעיקרון זה המקסימום שאפשר להוציא מזה.
אבל זה עדיין 2GB זיכרון... אין מצב להכניס בתקציב הזה 4GB?
הוא מתכוון לעבוד על 64 ביט? אם לא אז פשוט לא משתלם להכניס יותר מ2GB.
מאמין שכן
החסכון שאפשר לעשות פה זה לרדת ממעבד לפחות חזק E5200 וגם ללוח אם עם ציפסט יותר ישן. ואז תוכל להכניס יותר זכרון.
אין לי דעה מגובשת מה עדיף טכנולוגיה יותר מתקדמת או כמות יותר גדולה של זכרון. עדיף שמשהו יותר מנוסה בעניין יביא את דעתו.
תוכלו לרשום לי את 2 המפרטים? ניתן לבנדוד שלי להחליט וזהו
1630 ש"ח סה"כ
טוב הוא מוכן להתגמש באיזה 200 שקל, נראה כאילו נלך על המפרט הנ"ל.
יש מתנגדים/מפרטים יותר טובים?
אין שום בעיה:
המפרט שנתי כמה הודעות לפני כן:
סה"כ 1630 ש"ח.
והמפרט עם טכנולוגיה יותר ישנה טיפה ו4 ג'גה זכרון:
ASUS P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
260 שח_____________________________________________
Pentium E5200, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore
375 שח_____________________________________________
2GB Samsung Value
130 שח יחידות 2_______________________________________
סה"כ 1415שח.
לדעתי האישית עדיף המפרט הראשון עם פחות זכרון אלא רק אם הוא עובד!!! עם תוכנות זוללות זכרון כמו PHOTOSHOP. ואני מדגיש עובד ולא משחק פעם בשבוע בתוכנה אז אפשר לשקול את המפרט השני.
אבל אמרנו ש G31 לא תומך ב 4GB..
חמממ... מוזר ברח מהראש שהנושא עלה בתרד אבל באתר היצרן מדובר על:
2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Overclock speed
**Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
***When installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsR 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
בעצם ההגבלה פה רק עם אתה ב32ביט לפי מה שאני מבין.
והינה ציטוט מאתר אינטל על ציפסט G31:
Dual-Channel DDR2 Memory Support Delivers up to 12.8GB/s (DDR2 800 dual 6.4GB/s) of bandwidth and 4GB memory addressability for faster system responsiveness and support of 64-bit computing.
אם אני מפספס משהו???
היננה ציטוט מאתר http://www.tomshardware.com
The second board in this little roundup comes from Gigabyte and is called the GA-EG31MF-S2. Unlike the Foxconn product, it offers four DDR2 memory slots, although you are still limited to the maximum supported memory capacity of 4 GB for the G31 chipset. It does not come with all solid capacitors, which doesnt have to be a disadvantage. Again we only found a D-SUB15 analog output for displays, which we think is not the best choiceany modern graphics solution should at least have a digital DVI output.
מדובר על לוח אם של GIGABYTE אבל הוא עם אותו צ'יפסט אז אני מניח שאני לא טועה פה.
קח את המפרט הנ"ל ולא תצטער...
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
¤462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤449
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
AData DDR2 1024MB 800MHZ CL5, יחידות 2
¤146
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1937
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1627
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1578.19
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
אני קורא את הדיון הזה...ולא ממש מבין על מה כל הסיבוך.
אין פה צורך בלוח מבוסס P43. הPCI-E2 לא יעזור לו, ולוחות G31 כן תומכים ב4 ג'יגה זיכרון ועוד בדואל.
מישהו יכול להסביר לי, למה לא לקחת לדוגמא מפרט כמו שהציעו מעלי, רק לוח אם GA-G31M-ES2LC/GA-G31M-ES2L/ASUS P5KPL-CM וכ-4 ג'יגה זיכרון? אפילו אפשר להוזיל את הספק, לדוגמא FSP 350W (הדגם עם ה80 אחוזי נצילות בערך ועולה 150 שקל סה"כ) אמור להחזיק את המפרט הזה.
