מפרט ב4K לגיימינג, דרושה חוו"ד. + מפרט ב2K לעבודה משרדית
מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP45-UD3L s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1066, PCI-E 2.0
זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition
דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
כרטיסי מסך Zotac GTX 260 Synergy 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול none
צורבים Pioneer DVR-217DBK DVD±RW x20 Black Sata
מארזים Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Black (No PSU)
ספקי כוח Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
האם ניתן להרכיב ב4K מפרט טוב יותר? עדיפות לקניה בKSP
כמו כן, אני צריך עוד מפרט ב2K לעבודה משרדית
אני הייתי נמנע מלקחת את ה zotac וללכת על כרטיס מסך של חברה ידועה יותר. חוצמזה כל הכבוד! אהבתי מאוד את המפרט ( תבדוק אולי יש אופציה להכניס את הE8500 ) עם קיצוצים פה ושם.
בהצלחה!
^^^ DarkAngely אתה לא יודע אל תגיב!
אין שום טעם בE8500 הוא לא משתלם, תוספת הביצועים שלו מהE8400 אפסית ותוספת המחיר אפסית הרבה פחות.
ZOTAC היא חברה מצוינת, ומדובר בכרטיס לא רע בכלל, תלוי לאיזה מן מסך מדובר, ראוי להזכיר שמדובר בGTX260 192SP.
פותח ת'רד, ענה על השאלות שבסטיקי לקבלת ניתוח יותר מפורט, בכל מקרה:
אם המסך קטן מ22" כרטיס המסך מבוזבז.
הייתי לוקח קירור יותר טוב מהסטוק למעבד.
אם אין כוונה לOC אפשר בהחלט להסתפק בלוח EP43-DS3L אן UD3L.
ה-VX550 די מבוזבז מבחינתי בגלל תג המחיר (520-550 ש"ח בד"כ), ה-500W של Seasonic יעלה 200 ש"ח פחות ואמור להחזיק
תודה על התגובות,
לאחר מחשבה נוספת, הגעתי למפרט הבא, האם הייתם משנים בו משהו?
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ¤876
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L - זמין במלאי ¤452
כרטיס מסך:
[..] INNOVISION PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 SP192 CORE 896MB GDDR3 - FREEZER X2 : N26A-1SDN-H3IY - RETAIL - זמין במלאי ¤829
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 640GB 32MB SATA3 7200 RPM : WD6401AALS ¤388
צורב:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7200S X20 - BLACK - SATA ¤133
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 4-4-4-15 - REAPER HPC : OCZ2RPR800C44GK ¤310
מארז:
[..] THERMALTAKE V9 ( BLACK+WINDOW) VJ40001W2Z w/o PSU ¤488
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 - זמין במלאי ¤425
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA 2 CPU COOLER ¤166
מחיר סופי: ¤4067
ניתן לבצע שינויים קוסמטים קטנים:
1.
כדוגמת זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5240
2. קירור תיקח את הפריזר פרו המצוין שיעלה לך 50 ש"ח פחות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852
3. מארז הייתי הולך על ה ANTEC300/CM690/CM590
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4057
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3721
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2957
4. כרטיס מסך - לא חובה אך אתה יכול לקחת את הגרסה עם הליבה החדשה (216 במקום 192):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4670
5. צורב - אישית יש לי בעיה עם צורבי סוני הייתי הולך על אחד מחברת SAMSUNG/LG/PIONEER
6. מפרט סופי לאחר כל מה שנאמר למעלה:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ¤951
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ¤347
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤123
זיכרון:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤349
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ¤116
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤100
מחיר סופי: ¤3937
*הערה אחרונה: שמתי לב שלא שמת הרכבה במפרט למעלה, במידה ואתה לא צריך תוריד 100 ש"ח מהמפרט הנ"ל.
אני ממליץ לך ליקנות מחשב עם 4 ליבות
q6600 הוא דגם רותח מגיע ל 80 מעלות בלי להתיאמץ
אבל מאוד חזק.... עם בה לך אז תיקח דגם 4 ליבות יותר טוב אבל 2 ליבות יגבילו אותך בעתיד להיתחשב שזה מחשב למישחקים...
אני קניתי מחשב ב 3.5k והוא 4 ליבות עם כרטיס מסך מיקצועי
כרטיס מסך אני ממליץ על hd 4770 הוא מציג ביצועים מעולים לעומת מחיר טוב יחסית..... לא ממליץ על hd 4850 ו hd 4830
hd 4850 ידוע להיתחמומויות יתר ואפילו לשריפה של עצמו
ו hd 4830 פשוט חלש יחסית לכרטיסים אחרים
עם תיקח את המחשב שיש לך עכשב תדע לך שיעלה לך יותר לשדרג דברים
(כרטיס מסך וספק יות זולים מ לוח אם מעבד ספק וגופי קירור) עדיף לך ליקנות מעבד טוב :) מאשר כרטיס מסך
עגב כרטיס מסך 9400gt הוא נחשב כרטיס משרדי לא למישחקים אז הודאה מיוחדת הוא מסוגל להפעיל קרייסיס על הרמות הכי גבואות ברזולוציות טובות מאוד (יש לי אותו ואני ממליץ בחום למי שלא מחפש להשקים 1000 שקל בכרטיס מסך)
פותח הדיון, נא להתעלם מההודעה:
היא מלאה באי-דיוקים ומדיע שגוי.
כותב ההודעה-שלחתי לך כמה דברים בה"פ, מקווה שתפנים היטב
תודה לכולם :xyxthumbs: עזרתם מאוד
