שאלה | קירור או לא ? צריך חוות דעת.
[glow=red,2,300]שלום לכולם[/glow].
:hi:
התחיל הקיץ ולפי דעתי המחשב שלי מתחיל לסבול .
בשביל הנושא הטמפ' במחשב שלי הם : (לפי occt)
cpu : כל ארבעת המעבדים על ממוצע של 57-59 - מעבד q8200
gpu : 65 כרטיס מסך gigabyte9800gt
לוח אם : ep45 ds4
הקירור שברשותי : alphine 7 (מאוורר + צלעות) למעבד
מארז : Chieftec Aegis CH-05B-B-OP Midi-Tower (למען הסר ספק בדבר גודל המארז)
ספק : Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
אם כן .. אני צריך חוות דעת , האם כדי לקרר ? ואם אתם חושבים שכן אז המלצות בכיף
יש לציין שלא בוצע אוברקלוק (משום שהביצועים טובים ביותר)
ובבדיקה של OCCT הטמפ' המקס' של gpu מגיעה ל105
תודה.
פותח התרד...יש סיבה למה פתחת עוד תרד מלבד זה ?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=414237.10
שכן כבר ציינו בפניך שהטמפ' של המעבד סבירה..בעוד לכרטיס מסך..יש עוד שאלות של ענית עליהם ובדיקות שלא ביצעת..
ככה שעצם העובדה שתשאל בתרד אחר לא תעזור לאף אחד !
אנא המשך את הדיון בתרד הרלוונטי..תודה..
tatto ..
כמו שכבר ציינתי זו שאלה אחרת לגמרי . (כמו שראית אני לא מקפיץ threads משום שאני מנומס)
אבל אין צורך להיות סרקסטי ולקטול את ההודעה.
פתחתי את הט'רד הזה בשאלה אחרת לגמרי שהיא איזה קירור כדאי לי להשיג והטמפ' באה בתור מדד להבנה חיצונית.
בלי כל קשר היה לי ברור שתענה כי אתה באמת עוזר בשאלות הקיטבג שלי :) אבל עדיין לא תיארתי לעצמי שתקטול את הט'רד הזה .
:silly: אני ושאלות קיטבג שלי, יצאתי גזר :kopfpatsch:
אני לא בא "להרוג" לך את התרד..אבל אתה פשוט שואל משהו..לפני שבדקת פתרון לעניין..
ולכן אתה תגיע לאותה הסוגיה ם בתרד הזה..לפחות בנושא של הכרטיס מסך..אחרי שתבצע את הבידקות הרלוונטיות (שציינתי בתרד הקודם)..יהיה אפשרי לעזור..
כמו כן קירור למעבד זה בחירה שלך כבר..שכן הטמפ' במאמץ תקינה..
זה עדיין נשמע קצת טמפ' גבוהה
אבל בכל זאת על איזה קירור זול אפשר לחשוב למע' כזאת ?
אם אתה מתכנן לעשות OC אז תקנה קירור ... אם לא אין טעם כי הטמפרטורה בסדר ...
במחיר הכי קטן אפשר לקחת Freezer Pro 7 שעולה 120 ש"ח +- שאפשר לעשות איתו OC קטן ... אם אתה מתכנן משו גדול אז כמובן שיש רק תגיד ...
כרגע אני לא מתכנן OC אבל העיקר שהטמפ' בסדר
אני כנראה ילך על מה שהמלצת :) תודה
עשיתי ניקוי . הוספתי מאוורר קטן ודאגתי לזרימת אויר נורמאלית והתוצאות מדהימות
לפני במאמץ
cpu : 61
gpu: 102
אחרי במאמץ:
cpu : 48
gpu : 84 מקסימום :)
כיף כיף כיף יאפ יאפ יאפ :silly:
תנקה אבק טוב טוב עם שואב אבק (או ספריי אוויר בלחץ, עדיף), משום מה אני עם Q6600 B3 (שחם בהרבה מהמעבד שלך) על טמפ' יותר נמוכות, ועם 8800GTS טמפ' ליבה של 58 מעלות.
[attachment deleted by admin]
Xeydo השוואות טמפ' "על יבש" זה לא רלוונטיות..שכן המערכות שונות..כולל מארז..ואפילו טמפ' חדר..
אז זה לא אינדיקציה טובה ממש..
הציעו לי להעביר לכאן. מכיוון שאני לא רוצה לפתוח ת'רד חדש , אני פשוט אתן תגובה (מקווה שיתיחסו)
מחשבי הצנוע .
כרגע מחפש פתרונות קירור :nixweiss:
המאוורר הקטן (פאדיחות) אלתור
למישהו יש רעיון לפיתרונות בתקציב של 300~שקל
תוסיף מאוורר קידמי וצדדי (גדולים)עם המעבד חם תחליף מאוורר אין הרבה פיטרונות(או מים)
עם בה לך סים גם בפנים כמה....כך דוגמאות יש במקום שרואים קירורים של מחשבים
פותח התרד אתה מתכוון לעשות OC ? או לקנות קירור רק כדי להוריד טמפרטורה של המעבד ? ( או של כל המערכת בכללי )
זה י עזור אם תתן הכוונה בידיוק מה אתה צריך\רוצה ...
fatalica פתח בבקשה תרד חדש..זה לא בושה ;D :xyxthumbs:
