צריך עזרה לגבי OC עבור המפרט שלי
היי
אני מקווה שיש פה אנשים שמכירים לוחות אם של DFI
אז לגבי המפרט שלי - הכל רשום בצד (איפה שרשום מפרטים)
יש לי קירור אויר חזק
אני לא מפחד מחום וכו'
הבעיה שאני ממש אבל ממש צריך לשים VOLTAGE גבוהה למעבד שלי כדי שאצליח לעשות OC ולהשאר יציב (אני מחפש ממש סופר יציבות!, כלומר להריץ OCCT במשך כמה וכמה דקות טובות וכנל לעוד פעלות כבדות).
לדוגמא עבור 3.8 ג'גה הרץ אני לא נגעתי בכלום חוץ מן המכפלה (העלתי ל 9.5) ושמתי VOLTAGE של 1.43 או משהו כזה כדי שיהיה ממש סופר יציב.
לשנות FSB ניסתי, ובכלל אבל בכלל לא יציב (אפילו שהעלתי לדוגמא מתחים של זיכרון לממש גבוהים, וזה DDR3 ככה שאין סיבה).
בכל מקרה,
בעיקר אשמח לעזרה ממי שמכיר לוחות אם של DFI עם ה BIOS שלהם
ושאוכל להבין מה אני עושה לא בסדר, כי לא מצליח להגיע ל 4.0 או 4.2 יציב לחלוטין.
תודה רבה מראש :xyxthumbs:
ה BIOS של DFI מצוין ל Fine tunning של היציבות אבל במידה ולא הצלחת להשיג יציבות בסיסית (שעה ב OCCT לטעמי) ה BIOS לא ממש יעזור.
ניסית 3.8 במתח נמוך יותר?
תוכל לכתוב מהם המתחים של כלל הרכיבים (NB,VTT וכו')?
השארתי הכל די על ברירת מחדל
סה"כ רק העלתי מכפלה, לא FSB או משהו כזה
לא הצלחתי לייצב המערכת ב VVT נמוך לצערי :(
ומה שמוזר לפי מה שאני קורא, אין סיבה לQX9770 לכאלו מתחים גבוהים.
אמור להיות יציב בהרבה פחות
פותח התרד לפני שאתה "רק מעלה מכפלה"..תעיין במדריך לOC שנמצא באתר..כמו כן תריץ חיפוש בפורום על אופן הביצוע וכו..
שכן לעלות רק מכפלה..זה לא בדיוק הגדרה אולטמטיבית..שכן יש הגדרות בסיסיות שצריך להגדיר לפני..
כמו כן המתח שנתת לא חורג משום דבר..והוא אפילו נמוך לOC גבוה יותר ;D
כמו כן מה הטמפ' במצב סטוק מנוחה/מאמץ ?
הטמפ די נמוכה.
תראה אני פשוט לא רוצה להתעסק עם FSB
סה"כ רוצה לשים מכפלה של נניח 10.5
להגיע ל 4.2
ושיהיה יציב
איך עושים את זה?
אם אפשר לדעת בבקשה מה זה נמוכה ?
גם אם אתה לא רוצה לשנות FSB..יש הגדרותש אתה פשוט חייב להגדיר ידני..
מתחים גם תאלץ לעלות..זה שיש לך מעבד עם מכפלה פתוחה..עושה את המטרה קלה יותר.אבל הדרך זהה ;D
כמו כן ולפני הכל..תגדיר מחלק זיכרון..תנעל PCI-E על 100..בדוק מתח במאמץ..
אממ כן אני מכיר את כל זה
אבל למה AUTO לא מספיק?
הרי הוא די נמוך גם ככה
לא?
ואני על 100HZ ל PCI
ושמתי לב שבמאמץ המתח יורד טיפה באמת.
למה 3.2GHZ לא מספיק לך ? ;D כי בAUTO המתח מוגדר על ידי לוח האם ולפי היצרנית של המעבד..מה גם שבAUTO יש לרוב תזוזות במתח עקב הOC..וזה לא מומלץ..בגלל זה הגדרה ידנית תהיה היעילה ביותר..
והמתח יורד שכן המערכת במאמץ..ויש VDROP נורמלי..
אני שם AUTO רק להגדרות זיכרון וכו'.
בדוק מה המפרט של הזיכרונות..שכן יש אפשרות שכם AUTO בהגדרות שלהם הוא לא הכי נכון..
