צריך התייעצות לפניי קנייה התקציב הוא 3.5K, בנוסף אשמח לשמוע הצעות לשיפורים.
אחריי בירורים רבים החלטתי ללכת על המפרט הזה איך הוא לדעתכם?
ד"א כמו שציינתי בנושא הקודם שלי המחשב הוא בעיקר למשחקים ואינטרנט.
מעבדי אינטל‏
Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 1
860 ליחידה
860 סה"כ
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 1
430 ליחידה
430 סה"כ
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
2x1GB OCZ Vista Upgrade Edition XTC 2
165 ליחידה
330 סה"כ
כרטיסי מסך‏ Zotac
GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 1
1200 ליחידה
1200 סה"כ
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
280 ליחידה
280 סה"כ
צורבים‏ LG
GH22LS40 DVD±RW x22 Black LightScribe Sata Retail 1
135 ליחידה
135 סה"כ
מארזים‏ Thermaltake
SopranoRS 101 VG7000BWS (No PSU) 1
310 ליחידה
310 סה"כ
ספקי כוח‏ Thermaltake
TR2 Power W0070 430W Silent (24pin) 1
220 ליחידה
220 סה"כ
סה"כ
3765
ערכתי, מקווה שעכשיו זה יותר ברור.
ד"א אם כשאמרת שיש חוקים בפורום התכוונת לכותרת שלי אז אני לא רואה בה משהו פסול בסה"כ ביקשתי התייעצות לפנייה קניה, וכמובן אם יש רעיונות איפה לשפר אני אשמח לשמוע.
1. תוסיף תקציב לכותרת.
2. מפרט עם GTX275 ו2GB של RAM?! לא מומלץ.
3. 430W של TT לסחוב את המערכת הזו? גם אם זה יעבוד זה לא יאריך ימים.
4. לאיזה מסך זה יתחבר? אם לא מדובר במסך FHD זה בזבוז לקחת GTX275.
התקציב היה בסביבות 3500 יצא שחרגתי קצת.
אם תשים לב זה 2 יחידות של 2GB.
לגביי הספק אם יש לך הצעה לשיפור אני אשמח לשמוע.
והמסך הוא לא FHD הוא רק HD.
ד"א המפרט הוכן ב-KSP
שמת שני קיטים של 2GB, כלומר 1GBX4 = 4GB עדיף לקחת קיט בודד של 4GB כלומר 2X2GB = 4GB.
אם מדובר במסך 22" 1050X1680 אז:
AMD Phenom 2 X3 720 Triple Core AM2 BOX , יחידות 1
₪804
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪128
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte MA-770-DS3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪445
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=219
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 , יחידות 1
₪283
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=647
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
₪285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪121
Sapphire ATI Radeon 4870 512mb GDDR5 HDMI Toxic Edition, יחידות 1
₪918
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=636
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3677
מאחר והמסך הוא לא FHD אין טעם במעל ל512MB, ולכן GTX275 הוא מיותר, אפשר לחילופין גם ללכת על קומבינציות של E8400 ולוח כמו הEP43-DS3L וGTX260 216SP שהוא לרוב קצת יקר יותר. היתרון של גרסאות הTOXIC הוא קירור טוב, בתוספת OC מהמפעל שבערך משווה את הביצועים לGTX260.
שנייה אז אם נגיד אני ישאיר את זה כמו שזה ורק יוריד את הכרטיס מסך ל260 וישנה את הזיכרון 4GB X1 אתה ממליץ על המחשב?
ד"א מה לגביי הספק זה לדעתך יספיק?
TR2 Power W0101 550W Silent (24pin
זה המפרט הסופי מה דעתכם?
מעבדי אינטל‏
860
430
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition 1
325
כרטיסי מסך‏ Zotac
GTX 260 Synergy 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E 1
790
280
צורבים‏ LG
135
מארזים‏ Thermaltake
310
TR2 Power W0101 550W Silent (24pin) 1
420
סה"כ
3550
תחליף מארז ל-CM690 וספק ל-Seasonic 500W
אוקיי מארז החלפתי, ד"א במה הוא יותר טוב אם אפשר לדעת?
ולגביי הספק אלו ה-3 ספקים שמצאתי שהם 500W אחד מהם זה מה שהמלצת?
‏Tomahawk 500W Active PFC 12cm
‏500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin‎
‏eXtreme Power Plus 500W 12cm Fan‎
על הסדרה TR2 של ספקים לא ממליץ עדיף לך לקחת את הסידרה של ToughPower עם בוחרים בטרמלטייק.
אתה יכול להכניס גם eXtreme Power Plus 600W 12cm Fan של CM
מה שכן אני אישית הייתי לוקח את Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan‎
אני הבנתי שאתה מרכיב את המפרט מKSP אז נתתי רק מה שהם מוכרים.
בקשר למארז הייתי מחליף ל CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)‎. הוא יקר יותר ב10 שקלים אבל יותר מאוורר לדעתי.
בקשר לצורב אם אתה לא צריך וחייב את הלייטסקרייב (מיותר לדעתי) אתה יכול לקחת את סאמסונג ב80 ש"ח בלבד. מה שכן אני לא אוהב LG ויש לי אחד על מחשב חדש דומה למה שאתה בנית.
בהצלחה וכשאתה מקבל את הדברים תברר טוב ותראה שהכבל שאתה מקבל עם הספק זה ל230V.
אמת אני מרכיב מKSP.
שמתי את הספק של קורסייר.
ד"א כרגע המארז הוא CM 690 Black (No PSU), השאלה היא אם אתה עדיין ממליץ להחליף.
לגביי הצורב שמעתי בעצתך.
ואני לא הכי מבין אז אם תוכל להסביר לי איזה קבל אני אמור לקבל עם הספק ומה הייעוד שלו?
תודה חברים.
שני המארזים מעולים הם גם מאוד דומים פשוט ב690 הפנל הוא מלמעלה ולי אישית זה לא נוח ואני חושב שיותר אבק יכנס לכניסות של הUSB והאוזניות וכו'.
ויש לו גם פלאסטיקה מלמעלה שדי חוסמת את זרימת האוויר החוצה. (שוב לדעתי) אני לא לקחתי אותו מהסיבות האלו פלאסטיקה ופנל מלמעלה, ובסוף לקחתי את ה590.
התכוונתי שתראה שמספקים לך את כבל כוח חשמלי שאתה מחבר אותו לספק מהשקע. עכשיו הכניסות 115V שונה מ230V ושלא תצטרך להיסתבך ולמצוא מתאמים או כבלים שונים פשוט תבדוק במקום שיש כבל ל230V בקופסה של הספק כוח(שזה התקן הארצי). כי לפעמים הסחורה שהם מוכרים מיועדת כנראה לארצות אירופה ושם התקן שונה. תקעים של 115V לא מתאימים לשקעים של 230.
זהו בעיקרון מקווה שלא סיבכתי אותך :-)))
בהצלחה.
איפה אחי רק עזרת לי, בקיצור אחריי אינספור שינויים זהו המפרט שלי סגור וכמובן שהרבה גם בזכותך.
תודה רבה חבר. :yelclap:
