ההבדל בין geforce 2 mx ל-geforce 4 ti 4200 לא משמעותי
ערכתי השוואה קטנה בין המחשב של חבר שלי למחשב שלי במשחקים הבאים:
raven shield
postal 2
המפרט שלי כתוב כבר.
הנה המפרט של חבר שלי:
amd athlon xp 1700 palomino
256mb DDR kingston pc2700
asus a7v333
ASUS geforce 2 mx 400
lg flatron "17 775ft
seagate 40gb 7200rpm
קירור מעבד מקורי, מאוורר מוציא אוויר למארז, מאוורר מתחת להרד דיסק, מארז פתוח עם מאוורר ענק דבוק אליו.
מעלות:
מעבד 52 idle
55 LOAD
לוח: 30 על IDLE
34 על LOAD
אצלי לעומת זאת, המארז סגור עם מזגן בחדר, מאוורר מוציא אוויר, מאוורר מכניס אוויר, HSF מקורי
מעלות:
cpu : 59 idle, 63 load
mobo: 42 idle, 45 load
יש אצלי NORTON ANTI VIRUS 2003
עכשיו הנה הנתונים אצלי:
raven shield - 1024X768@high - 35 fps
postal 2 - 1024X768@high - 30 outside, 60 inside
אצל חבר שלי:
raven shield - 1024X768@high - בין 19 FPS לבין 28 FPS
postal 2 - 1024X768@high - 20 outside, 60 inside - כולל קפיצות קלות
לשנינו יש WINXP אבל לו יש HOME ולי יש PRO
מה דעתכם? ::)
נ.ב.
אצל שנינו יש DIRECTX9
לחבר שלי יש DETONATOR 45.23
ולי יש 44.03
  • תגובות 45
  • צפיות 3k
לזה אתה קורא מבחן השוואתי?
זה לא משקף כלום. הTI חזק פי כמה מהMX400 וזה בדוק.
תבדוק את הכרטיס שלך על המחשב שלו ו/או להפך ורק אז תוכל להשוות.
מה דעתי ? שמשהו פה לא מסתדר...
אם המבחן שלך סותר את שאר המבחנים והנתונים , זה לא אומר שהכרטיס חלש אלא שהמבחן שגוי (אולי הפעלת AA?)
ו/או שיש בעיה מסויימת בכרטיס.
איזה בעיה יכולה להיות?! ???
עכשיו מה שמוזר זה שברזולוציות יותר גבוהות זה מסוגל לעבוד אצלי באותה רמה ...נגיד על 1600X1200 זה עבד איזה 5 פריימים פחות מהר
מה שכן מעניין אצלי זה שאני עובד עם 100HZ @ 1280X1024 בשולחן עבודה
אז יכול להיות שזה מוריד מהביצועים? :o
חשבתה על האפשרות שיש לך וירוס\ספאי וואר\טרוג'ן שמאיט את המחשב או תוכנות שרצות ברקע?
המממ יש לי אנטי וירוס NOTRON 2003 הכי מעודכן + פיירוול של SYGATE ::)
איך אני יכול להיות בטוח?!
דריבר של הציפסט ל-AGP התקנת
אם אתה לא בטוח כנס ל
start
run
dxdiag
display
AGP textures
איך הוא מופיע לך?
אני לא חושב שמופיע :-\ ::)
יש רק:
device/
drivers\
direct x features
תחת DirectX Features השלישי יש AGP Texture Acceleration : XXX
מה מופיע שם?
ההשוואה הנ"ל הכי לא מדויקת שיכולה להיות...מערכות שונות, תנאיים שונים, דרייברים שונים - כל מה שיכול להיות לא טוב ב"השוואה"...
אפילו ההשוואות של טום יותר אמינות ::) ::)
enabled ::)
בקשר לתנאי ההשוואה, על מה אתה מדבר?!
זה מחשבים מאוד דומים, כמעט באותם תנאים, ודרייברים אני מוריד את החדשים...
control panel
display
settings
advnaced
GeForce 4 Ti
תחת Bus Type או סוג אפיק בעברית
כתוב agpX4
והAPETURE הוא 256
אוקי הורדתי את הדרייברים 45.23
לא עזר בכלל... ::) :-\
משהו לא בסדר....
גם ה3dmark2001SE (כולל הפאץ' 330) הוריד את הציון מלפני שהתקנתי את הdirect x 9 והציון האחרון שהתקבל הוא 8700 בלבד
