חו"ד על מפרט שהורכב בחנות - מחשב בסיסי עד 2500 ש"ח
שלום לכולם
אבקש מכם חוות דעת על מפרט שהורכב בחנות OMC
מעבד E7400/1066MHz/2.8G/775/3M Intel® Conroe Core 2 Duo 45nm
דיסק קשיח 500G/7200RPM/SATA/16 Western Digital 500G 16Mb
זכרון CL5/G/DDR2/800MHz2 Kingston CL5 2G
מארז NEON 400W MIDI\ATX שחור EZcool N630B FAN 8CM
לוח אם DDR2/PE/1GL/V/G31*775/2 Gigabyte G31M-S2L FSB1600
כרטיס מסך 1G/DDR2/DVI/PE GAINWARD PX9500GT 1giga
צורב X22 SATA DVD שחור SAM SHS223B
סה"כ כולל מע"מ: 2450 ש"ח
הייעוד של המחשב הוא תכנות והקלטות. אני צריך שהמחשב יהיה שקט ברמה טובה, הנציג אמר שהמחשב יהיה שקט.
אני בספק לגבי הלוח אם...
אשמח לשמוע את דעתכם!
תודה רבה
האמת מפרט לא משהו, נסה להחליף לחלקים הבאים:
-מעבד- עדיף להחליף לE6300- המעבד מבחינת ביצועים מאוד דומה לE7400 וזול יותר.
http://www.omc.co.il/Products.php?id=IN-DC-E6300&category=IN-DC-E6300&path=/prdTreeCode_ROOT/prdTreeCode_0/prdTreeCode_01/prdTreeCode_012/
-ספק כח ומארז-EZCOOL לא נחשבת לחברה כ"כ איכותית. לצערי האתר קצת מסורבל ואין הרבה חלקים איכותיים בחנות הזו לכן אני לא יכול להמליץ לך על מארז שקט.
ספק כח מומלץ שתחליף לאחד איכותי יותר כדוגמת זה
http://www.omc.co.il/Products.php?id=EM-ETK450W&category=EM-ETK450W&path=/prdTreeCode_ROOT/prdTreeCode_0/prdTreeCode_09/prdTreeCode_092/
-לוח האם שהוא שם סביר. הוא מאוד בסיסי ואמור להספיק לך (שים לב שלא תומך בESATA/FW/RAID).
-כרטיס המסך פה די מיותר, בעיקר הדגם הזה. במידה ואתה לא תשחק במשחקים בכלל, ניתן להסתפק בכרטיס המסך המובנה.
במידה ותרצה כרטיס מסך בינוני למשחקים קלים-בינוניים, סרטי FHD וכדומה, ניתן לקחת 9600GT או חזק יותר ומשתלם יותר-HD4770.
הנה לדוגמא מפרט זול יותר ואיכות הרבה יותר שהורכב מחנות אחרת- מארז וספק שקטים, לוח אם מעולה הכולל יציאות מגוונות, צורב התומך בLS, כ-4 ג'יגה זיכרון.
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX, יחידות 1
₪462
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2069
GIGABYTE GA-73PVM- NF630I DDR2 LGA775 , יחידות 1
₪352
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1599
Antec NSK4480 380W Mini ATX Tower Case , יחידות 1
₪460
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=901
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta, יחידות 1
₪271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1933
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
₪75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
₪299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
צורב ASUS DRW-22B1LT x22 LightScribe SATA, יחידות 1
₪170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=888
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2089
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪2026.33
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
תודה יאיר.
אין לי בעיה לקנות מ TMSFOX הם מהאזור שלי גם....
האם במפרט שהרכבת יהיה לי יציאה דיגיטלית למסך? יציאה לחיבור טלויזיה? SATA2 FW RAID ?
אני כן הולך לשחק מדי פעם משחקים אבל לא ברמה של גיימר, מדי פעם קול אוף דוטי, GTA וכו'...
חשוב לי שיהיו מאווררים. ושיהיו שקטים מכיוון שאני עוסק בהקלטות.
מה אתה אומר על המפרט הבא?
ARCTIC COOLING FREEZER 7-PRO Extreem 775 SOCKET
DVRW LG X 22 SATA
INTEL ICEDALE G45 1333 VGA+FW+RAID+DVI+HDMI
DDR II 2GB 800Mhz KINGSTON
Logitech MOUSE RX250 PS2 + USB BLACK
Logitech Keyboard INTERNET 350 USB BLACK
500GB 32MB SATA II 7200 SEAGATE BARRACUDA
ATI SAPPHIRE HD 4670 1GB GDDR3 D.DVI 128BIT HDMI
630A 500W 20/24PIN SILVER & BLACK
יוצא 2747 מחנות אחרת אומנם...
הלוח כולל יציאת VGA ו DVI כמובן, כמו כן כולל יציאת HDMI אך S-VIDEO לא כולל (אף לוח לא כולל, ורוב הכרטיסים המודרניים גם לא כוללים- החיבור בקושי בשימוש). הנה קישור ללוח האם באתר הבית של החברה, תראה את החיבורים והמאפיינים-
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2691
לפי מה שרשום, הוא כולל WIFI,FW,ESATA.
בשביל COD4 וGTA4 יש צורך בכרטיס מסך חזק. אני הייתי ממליץ על HD4770 שכן הוא משתלם.
ספק הכח והמארז ששמתי לך שקטים ואיכותיים. המארז כולל מאוורר אחד של 120 מ"מ שאת עוצמתו ניתן לשנות, לכן במצב LOW המארז אמור להיות שקט.
המפרט ששמת פה לא משהו בעיקר משום שהוא כולל מארז וספק כח ג'נרים- הספק לא אמין ויכול להפיל לך את המארז ואף לגרום לאיבוד מידע. כרטיס המסך לא ממש משתלם וזה שהוא כולל 1GB זיכרון זה רק גימיק- לא יתרום לך בכלום ולוח האם ששמו הוא לשווא (ו2 ג'יגה זיכרון כאשר שמתי לך 4).
תודה יאיר.
האם יש אפשרות להוסיף למפרט שבנית לי הנ"ל, ספק כוח יותר חזק מ 380W ?
מה לגבי קירור למעבד? האם רק מאוורר אחד מספיק לכל המחשב על מנת שיהיה שקט?
ספק הכח איכותי, לכן יחזיק את המפרט הזה בקלות. בנוגע לשקט, המארז הכי שקט שיש כיום הוא אנטק P182 שעולה בסביבות ה700-800 שקלים, כל מארז אחר יהיה גם כן שקט, אבל לא באותה מידה כמו P182, אבל גם לא רועש כמו מארז ג'נרי מן הסתם. המארז הזה הוא הפיתרון הכי טוב שאני יכול לתת לך במחיר נמוך-סביר. אם אתה רוצה לבדוק אם יש עוד אפשרויות למארזים/ספקים שקטים, פנה לפורום "ספקים ומארזים".
במארז הנ"ל ניתן לשים מאוורר נוסף של 80 מ"מ אם תרצה. אם אתה תרצה להוסיף, יש לך PWN של AC שעולה בערך 25 שקלים, אוScythe S-FLEX אבל אני לא חושב שיש בTMSFOX גודל של 8 ס"מ אלא רק 12.
היי יאיר, האם אותו הספק שהמלצת עליו יחזיק גם במקרה שיתווסף למחשב כרטיס המסך שהמלצת עליו (הHD4770, נניח?)
תודה מראש!
כן.
כעיקרון ב460 ש"ח הללו ניתן לשים די הרבה קומבינציות, אך זאת (NSK4480+EW380W) אמורה להיות השקטה ביותר אם כי זה גם תלוי בחומרה שבפנים כמובן.
לדוגמא ניתן לקחת מארז ריידמקס אפקס (שמגיע כבר עם 2 מאווררים) או קולרמסטר דגם 334+ ספק סיסוניק 400W איכותי, יעלה אותו מחיר בערך.
יאיר, קיבלתי הצעת מחיר עכשיו מ TMS.. הצורך שוב לצורך הקלטות (צריך שהוא יהיה שקט) ולמטרת תכנות.
המפרט:
Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz 3Mb 1066MHz TRAY, יחידות 1
¤615
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1475
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER, יחידות 1
¤49
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1687
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
CoolerMaster Sileo 500 RC-500-KKN1-GP, יחידות 1
¤399
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1543
Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball, יחידות 1
¤35
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1997
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5, יחידות 1
¤270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=965
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Sapphire ATI Radeon HD4770 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤584
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2003
LG DVD-RW X22 Sata Black GH22NS, יחידות 1
¤135
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1872
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3138
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3043.86
האמת שנורא התרשמתי גם מהשירות וגם המפרט נראה לי בסדר. רק מה שלא הבנתי, קראתי REVIEW על המארז של קולרמאסטר והבנתי שהוא מגיע עם 2 מאווררים (1 קדימה ו 1 מאחורה), לא הבנתי למה הנציג מכירות הוסיף לי עוד מאוורר מאחורה (Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball)?
תודה רבה
