צריך עזרה עם מפרט תקציב בסביבות 4000 ש"ח
אוקי שלום שוב.. לפני כמה ימים פתחתי פה דיון על מחשב בתקציב של 3500 התקציב קצת עלה אז הנה שני מפרטים מאוד דומים שהכנתי מ KSP . אני קונה רק משם כי יש לי זיכוי גדול שמה אז בבקשה לא להביא מחנויות אחרות.
המחשב מיועד למשחקים ושימושים רגילים אחרים.
לא צריך ציוד נלוה ומסך.
המסך שיש לי כרגע הוא 22 אינצ'.
איזה מבין המפרטים הבאים עדיף ואיך אפשר לשפר אותו אם צריך..? תודה.
סה"כ מה ששונה במפרטים הוא המאוורר למעבד והרכבה של מחשב חדש שהשתנתה בעקבות זה. שימו לב.
[attachment deleted by admin]
אתה מודע לזה שהמפרטים זהים לגמרי חוץ מהקירור?
במידה ואתה לא מתכנן אוברקלוק בכלל או אוברקלוק גבוה, קח את FREEZER 7 PRO הרגיל שעולה 100 שקלים.
סה"כ המפרט טוב.
כן אני מודע לזה גם כתבתי את זה.
סה"כ החלפתי מאוורר לאחד יותר יקר בגלל שאני קרוב ל 4K ואז הרכבה עולה 10 ש"ח. וכאילו אני מרויח את ה50 ש"ח האלה ומשקיע אותם במשהו פיזי.
אולי אני אקח את FREEZER 7 PRO הרגיל שעולה 125 ש"ח ב KSP . ונוסיף עוד איזה מאוורר למארז עצמו.
השאלה אם כדאי להוסיף מאוורר או 2 נוסף למארז עצמו ואם כן אז איזה בדיוק? העיקר שתוסיף לפחות ב 60 ש"ח מאווררים (או משהו אחר) שיעזרו לכך שהמחשב יהיה שקט יותר כי חשוב לי השקט של המחשב מאוד.
תודה!
הקפצה קלה פשוט אני רוצה לקנות את המחשב כבר בימים הקרובים...
צריך רק המלצה למאווררים נוספים למארז עצמו ושיהיו שקטים עד 60 ש"ח בערך..
במידה ואתה לוקח את המארז הזה ורוצה להוסיף מאוורר נוסף, ניתן ללכת על אחד מאלו:
Arctic Fan AF12025 PWM 120mm
או
S-Flex Quiet 12cm Case Fan 1200 RPM
או
Slip Stream 12cm Case Fan
יש גם את החדשים של אנרמקס, עושה רושם שהם טובים- בכל מקרה לא ממש היה לי נסיון איתם.
Twister Cluster 120mm PWM silent Led Case Fan
במידה ו70 שקל זה קצת יותר מדי עבורך, הAC הראשון יהיה טוב.
סבבה בחרתי ב Twister Cluster 120mm PWM silent Led Case Fan של אנרמקס.
איפה כדאי להרכיב אותו מאחורה מקדימה ( עוד מקומות שאפשר עם המארז הזה) ..?
מאחורה
וקח זיכרונות פשוטים יותר אלו סתם יקרים ואין לך שימוש בהם............
