מפרט מחשב 3.5 עד 4 לגיימיניג ובעיקר ליום יום
שלום לכולם,
אני מתכוון לקראת סוף שבוע הבא לקנות מחשב חדש,
אני לא מתכוון לעשות OC, ולכן מה שחשוב לי זה בעיקר השקט הנפשי-
שיהיה מפרט אייכותי שאני אוכל לישון בשקט עם ההחלטה שלי.
פעם הייתי מתעניין חזק בכל הנושא, אבל בזמן האחרון אני ממש לא מעודכן (צבא) ולכן אני סומך כמעט לגמרי רק עליכם.
אני יודע שהלוח אם EP45-DS3L מומלץ כלוח אמין כבר משהו כמו שנה (אולי אפילו יותר)- מה שבאופן אוטומטי גרם לי לפתח עדיפות אליו, ומתוך כך ללכת למערכת מבוססת INTEL.
לכן התחלתי מן המפרט המורכב ב3550 בtms (שבטח אתם כבר מכירים אותו דיי בע"פ :)) והוספתי מעט שיפורים, מה גם שעלו לי לא מעט שאלות.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
¤845.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1472
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
¤240.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1909
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1519
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe, יחידות 1
¤1,099.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1979
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤315.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 500W SS-500ET-APFC-F3, יחידות 1
¤360.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=991
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3930
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3812.1
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
נתחיל מלמעלה למטה:
1. מעבד+קירור - כמו שציינתי אני לא מתכוון לעשות OC, אבל בכל זאת חשוב לי לא מעט השקט - ולכן הלכתי על הVendetta2, פשוט כי חשבתי שהקירור סטוק (שבא עם אריזת הBOX) בד"כ רועש- תקנו אותי אם אני טועה... כמו כן, כנראה אני ארכוש את הקירור הנ"ל בנפרד מנעה, מכיוון ששם הוא עולה רק 165 לעומת 240 בtms.
2. לוח אם - עוד פעם, יש לי נטייה מאוד גדולה כלפי הDS3L וזאת מכיוון שהוא מאוד מצליח ואמין, והבנתי שההבדל היחיד (כמעט) בין הEP43 לEP45 הוא בערכת שבבים. האם יש סיבה אמיתית בכל זאת לחשוב בכיוון של הEP45? (בהתחשב במה שציינתי לעיל - לא מתוכנן OC)
3. זכרונות - האמת לא מבין בזה בכלל, מה שתגידו אני אלך בעיניים עצומות - רק שיהיה הכי טוב עד 300 ש"ח.
4. כרטיס מסך - גם כאן, לא מכיר יותר מידי לעומק את ההבדלים בין כולם ולכן אני אכתוב את כל האופציות שהם מציאים בהרכבת המפרט הנ"ל - ואסמוך עליכם שתגידו לי מה הכי ממולץ על פי השיקולים הבאים: ביצועים -> מותג -> שנות אחריות (בסדר יורד :))
ואלו הם הכרטיסים:
Palit ATI Radeon HD4870 Dual Sonic Edition 1GB GDDR5 PCIe ¤ -16
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤ -70
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe ¤ 1099
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 512MB GDDR5 PCI-E ¤ -124
SAPPHIRE ATI Radeon HD4870 TOXIC 512MB GDDR5 PCI-E ¤ -74
SAPPHIRE ATI Radeon VAPOR X HD48701GB GDDR5 PCI-E ¤ +71
כמו ששמתם לב- מצויין גם ההפרש במחיר, למרות שמה שאני מחפש זה סביב ה1000, אז זה דיי זניח.
ד"א- לא הלכתי על הראשון/אחרון, כי ממה שאני זוכר אין צורך אמיתי ביותר מ512MB זכרון בכרטיס המסך...
ודווקא כן בחרתי בכרטיס הנ"ל כי Leadtek אמורה להיות חברה אמינה...
לגביי איזה עדיף- GTX260 או HD4870 אני גם בונה עליכם :)
5. דיסק קשיח - גם פה אין לי שום מושג לגביי עדיפות לחברה מסויימת- ולכן מה שתגידו אגיד אמן.
הבנתי שSamsung מומלצים, איך WD?
נראה לי שכרגע אני אלך על 500GB (בכדי להשקיע יותר ברכיבים אחרים) ובשעת הצורך ארכוש עוד HD של 1T.
6. ספק - מה ההבדל בין זה שלקחתי ל SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus?
יש טעם להוסיף 65 שקלים?
7. מארז - לא כ"כ קריטי- העיקר שיהיה אסתטי, אמין (חברה טובה) ויחסית שקט.
אני דיי מרוצה מהמארז במפרט.
8. צורב - השארתי לסוף כי זה לא באמת כזה חשוב, סתם אם יש הבדל קריטי באותיות הקטנות אשמח לדגם ספציפי מומלץ.
זה בגדול לגביי המפרט עצמו.
עוד שתי נקודות חשובות:
- יש לי מסך T240 של Samaung ורמקולים X540 של לוגיט'ק וחשוב לי שלמפרט תהייה תמיכה מלאה בהם (למרות שנראה לי שאין סיכוי שהמפרט הנ"ל לא תומך...)
- אני גר בקריות ולכן המפרט כנראה יקנה או בtms או בנעה.
ד"א אם מישהו צריך- עמוד בניית המפרט ועריכת שינויים: http://www.tmsfox.co.il/buildsystem.aspx?systemid=7
זהו- חפרתי שעות, אשמח לתמיכה שלכם- תודה!
1. מעבד+קירור- אין צורך בקירור כזה יקר. גם הARCTIC COOLING אקסטרים/פריזר 7 די שקטים ועולים הרבה פחות.
2. לוח אם- רשמת כי אינך צריך OC, ואם אתה לא צריך תמיכה בFW/RAID/ESATA לך על הEP43-DS3L- אין סיבה ללכת על דגמים יקרים יותר.
3. זיכרונות- יש טעות במחיר- הדגם הזה עולה 275 שקלים. אתה יכול להשאיר את אלו, או לקחת ADATA בפחות (271 ש"ח) שכוללים צלעות קירור (לא שזה ממש משנה).
4. כרטיס מסך- ניתן ללכת על הדגם הבא- http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=1458
ההבדל בביצועים בין הכרטיסים זניח, כרטיס עם OC מהמפעל ניתן לעבור אם עושים OC ידני לכרטיסים רגילים זולים יותר.
5. כונן קשיח- זה לא ממש משנה איזו חברה מבין השתיים. ה500 ג'יגה וה1TB הכי משתלמים, קח מה שאתה רוצה.
6. ספק- הסיסוניק ששמת בסדר גמור, אפילו האנרמקס פרו 425W יוכל להחזיק את המערכת.
7. מארז- הקולרמסטר 690 איכותי, אבל במקרה הזה די יקר. ניתן גם ללכת על דגם ה590 או לקחת אנטק 300- הוא מגיע עם 2 מאווררי 120 מ"מ שאת מהירותם ניתן לשנות ידנית, לכן המארז יכול להיות מקורר בצורה טובה או שקט לפי בחירהץ
8. הצורב לא קריטי, אלא אם כן אתה רוצה תמיכה בלייט-סקרייב ובכל מני פיצ'רים שוליים כאלה.
תבחר איזה כ.מסך אתה צריך יותר
החברה SAPPHIRE מייצרת כ.סמך רק עם צ'יפסט ATI חברת ZOTAC (חברת בת של SAPPHIRE) מיצרת רק NVIDA.
שני החברות די טובות.
אז ככה GTX 260 הכי חלש מהרשימה
4890 יותר חזק מ GTX 260 די בהרבה.
GTX 275 יותר חזקה מ4890 במעט. (הבחירה לצרכים שלך, אם אתה לא גיימר GTX260 יפעיל לך כמעט כל משחק נכון לעכשיו ברמות הכי גבוהות למסך עד 24 אינץ).
זכרון אם אתה לא מתכוון להפעיל מערכת הפעלה 64 ביט.. תלך על 2G לא צריך יותר.
דיסק קשיח באמת הכי משלתמים היום זה 0.5T ו1T רצית 500G קיבלת WD בין הטובים לדעתי.
גוף קירור למעבד FREEZER 7 PRO והוא גם מיותר עם אתה לא רוצה לעשות OC.
מארז תבחר בין ANTEC Three Hundred לCM 590. (העדפה שלי ל CM590) אין לו את כל הפלסקיטה שמעצבנת וחוסמת יציאת אוויר מלמעלה (מדבר על CM 690(.
עכשיו לספקי כוח... תבחר לפי תקציב ושקט נפשי, שתבין כולם ירוצו טוב ויעשו את העבודה.
הכי טוב מהרשימה זה ה קורסייר. אתה לא צריך יותר מזה.
פחות טוב ממנו במקצת זה הHEC
ואחרון חביב שפחות טוב מHEC במקצת זה הCM. כולם עם מאוורר גדול ודי שקט.
מחיר לפי בחירה:
הכי יקרה____4075 ש"ח
הכי זולה ____3410 ש"ח עם 2GB2x1GB OCZ Vista Upgrade Edition XTC‎ ולא 4 GB.
בהצלחה.
תודה על התגובות-
KSP זו לא אופציה מבחינתי, נכוותי ושמעתי על אנשים שנכוו יותר מידי פעמים, ולכן אולי המפרט ייצא קצת יותר יקר, אבל עוד פעם- בשביל השקט הנפשי אני מוכן להשקיע!
דבר נוסף, לקחתי את עצתך, והלכתי על כ.מסך יותר חזק- וזאת מאחר שיש לי מסך 24'' ואני מעוניין שהוא יסחוב משחקים בצורה יפה לעוד לא מעט זמן.
(בעיקר עד שייצא mafia 2 :))
בסופו של דבר לקחתי את העצות של שניכם והרכבתי את המפרט הבא (עם חריגה קטנה...):
¤845
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775, יחידות 1
¤99
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=262
¤455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 CL5 Vitesta Gaming, יחידות 1
¤303
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1929
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
¤360
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=991
Western Digital WD5000AACS 500GB SATA2 7200rpm 16MB GREEN CAVIAR , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1764
Sapphire Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1249
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2162
¤129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4154
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4029.38
בכל זאת החלטתי ללכת על המארז הזה, כי ממה שראיתי בתמונות יש לו רגליים מגומי ומאחר שהמחשב אצלי עומד על השולחן- זה יתרון רציני, מה גם שהוא נראה קצת פחות מצועצע מה590.
האנטק לעומת זאת נראה קשוח מידי, על סף התעשייתי... וגם ממנו ירדתי.
שאלות פתוחות לכרגע:
1. זכרון - אם הבנתי נכון הG.Skill בא בסטיק אחד. מה עדיף? ללכת על סטיק 1 או על Dual כמו ששמתי במפרט האחרון?
2. הארד דיסק - חיפשתי קצת (גם בפורום וגם בחוץ) ולא הצלחתי להבין מה ההבדל בין הWD הרגיל לסדרת ה GREEN CAVIAR. שניהם עולים אותו הדבר, כך שגם פה מה שתגידו יתפוס, רק אשמח לדעת מה השיקול.
אז מה אתם אומרים?! :)
תלוי על איזה דגם אתה מדבר. אין סטיק 1 של 4GB.... לכן קח 2 סטיקים של 2 ג'יגה כל אחד (סה"כ 4GB- בדיוק כמו שלקחת פה). ככה בעתיד תוכל להוסיף עוד אם תרצה.
הבדלים זניחים, הGREEN "ידידותי" יותר לסביבה כנראה. קח את הדגם הרגיל, או של סמסונג שזול יותר ואיכותי לא פחות.
רק שתדע, שהפרש הביצועים בין GTX275/HD4890 ל GTX260 אינם גבוהים. למרות שהמחיר הזה די טוב, אני הייתי לוקח (בעצם כבר לקחתי חח) את הGTX260 ובעוד שנה וחצי-שנתיים מחליף לכרטיס מודרני שיהיה אז ויתמוך בטכנולוגיות החדשות שיצאו בקרוב (כמו DX11).
בקשר לכ.מסך מחזק. במיוחד שGTX 260 ניתן לOC מאוד יפה ויש אפשרות לגיע אפילו עד לביצועים של GTX275
בקשר למארז אני גם לא כל כך אהבתי את הANTEC אבל CM590 מעולה... לחבר יש את ה690 ולי 590 ויש לו גם רגליים (לא מגומי פלסטיק אני מעדיף פלסטיק יותר אמין).
בקשר לKSP כמו שאמרת שאתה מקריות יש לך סניף קרוב. אני גם שמעתי אליהם הרבה מאוד תגובות מגעילות חריפות וכו' על שירות על חלקים על הכל את האמת.
אני לקוח שלהם עוד לפני שהם היו רשת ואפילו לפני שהם מכרו ללקוחות פרטיים. בקרן היסוד בחיפה היה להם מחסן שסיפק סחורה להרבה מאוד חנויות בישראל. (עד עכשיו זה ככה). תמיד יש חלקים תקולים ואין מה לעשות אם זה במכל מקום... ולא נתקלתי במשהו שהם לא החליפו אם הבעיה הייתה אצל יצרן\חנות ולא אני גרמתי לה.
בו נסכים שהאופי הישראלי הוא כזה לדוגמא לעשות OC לשרוף את הכ.מסך או מעבד ואז לבוא בטענות לחנות... לא מתכוון להשפיע על דעתך אבל אני שאני קונה עשרות מוצרים שלהם בשנה נשאר נאמן להם.
הזכרון A-DATA לא יודע איך הם עכשיו אבל 3 כרטיסים נשרפו לי שלהם. אחרי המקרה השלישי לא מתקרב לחברה הזאת.
HD הגריין עד כמה שזכור לי זאת סידרה שמשתמשים שם במשהו ממוחזר לקופסה או משהו כזה בשביל להפחית את הזיהום...(אם אני לא טועה).
אגב שוב לגבי המארז אם אתה מתכוון למצועצע בגלל המאוורר עם לדים כחולים אז גם ב690 יש אותו מאווררים והוא יראה בדיוק כמו 590 בזמן עבודה (רק שתדע).
שוב דעתי שבKSP אפשרי לחסוך בסביבות 500 ש"ח ולקבל מפרט טיפה יותר טוב אפילו עם ספק יותר חזק. וGTX275 וזכרון יותר סביר.
בהצלחה.
לא כדאי להמליץ לו על AMD 720BE עם איזה לוח טוב?
גם בסטוק המעבד הזה מציג ביצועים עדיפים (או שקולים)
וב-OC (אפילו שהוא לא מתכנן... אולי בעתיד הוא ירצה) ביצועים עדיפים בהרבה
טוב חברים, אחרי מחשבות רבות אני חושב שיחסית הגעתי אל הנחלה:
¤845
¤99
¤455
¤389
¤360
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5, יחידות 1
¤292
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1950
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
Point-of-View nVidia GeForce GTX260 896MB Premium Core 216 PCIe, יחידות 1
¤999
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1458
¤129
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3867
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3750.99
עוד פעם, אני מזכיר- מדובר במסך 24''. בטוח שהכרטיס הנ"ל יחזיק את המשחקים באופן סביר לשנתיים הקרובות?
מה לגביי מה שהבחור פה מעליי רשם? אני קצת סולד מAMD אבל אם יש חלופות טובות יותר באותו התקציב, אני אשמח לשמוע...
ועוד פעם לגביי KSP, גם אני הייתי עולה לרוממה בימים בהם זה היה הסניף היחיד- אבל גם אז וגם היום הבעיה שלהם היא שהם המוניים מידי, הם דיי לא שמים על האזרח הקטן- במיוחד אחרי הרכישה!
סתם דוגמא קטנה - מקרה שקרה לי אישית - הייתי צריך לקנות פעם איזשהו חלק (לא זוכר איזה בדיוק) אז במיוחד לקחתי אוטו לבסיס, כדי אני אוכל לצאת קצת לפני הזמן ולהספיק להגיע אליהם קצת לפני הסגירה (19:00 אם אני לא טועה). בטעות המשכתי לכיוון הקריון במקום לחפש אותם לפני צומת צבר (אם זה אומר לך משהו...) בקיצור קצת התבלבלתי בדרך, וגם עד שחניתי -הגעתי לשם בשבע וחמישה גג, אולי אפילו קצת לפני, חייל במדים מיוזע (כי כמובן שגם רצתי מהחניה הרחוקה עד לחנות) והמוכר לא היה מוכן לשמוע אותי! ציינתי בפניו שאני רוצה חלק ספציפי ושזה יקח בדיוק דקה, שהייתי צריך לארגן לוגיסטיקה שלמה כדי להגיע אליהם אז שקצת יתחשב אבל אין שום דבר לא עזר והוא בתגובה טרח לצעוק עליי שאני חוצפן ועוד בסוףטרק לי את הדלת בפרצוף ונעל אחריו.
זה היה הקש ששבר את גב הגמל, באותו היום החלטתי שאין סיכוי שאני קונה אצלם אפילו בורג, עם כזה יחס לא מגיע להם שקל על חשבוני!
המפרט הסדר גמור רק אם אתה רוצה לשמוע את דעתי יש כמה דברים שאני אישית הייתי משנה.
על מארז הייתי הולך על ה590 בגלל שאין לו פלסטיקה מלמעלה שלדעתי תחסום יותר את זרימת האוויר חם שיוצא וגם הפנל עם הכפתורים וכניסות USB ואוזניות מלמעלה ב690 כלומר יותר אבק נכנס ישירות.
לגבי זכרון הייתי מעדיף לקחת שני סטיקים של 2GB במקום 1 של 4. כשתעבוד בDUAL CHANNEL זה יתן לך יתרון קטן במהירות. אבל לדעתי מה שאתה לקחת זה לא סטיק אחד אלא שני סטיקים.
בקשר למשחקים כבר היום יש מספר משחקים שלא תוכל להפעיל על רמה הכי "חזקה\יפה\מדוייקת" ואין כמעט מחשב בעולם שיפעיל אותם בצורה חלקה.
מה שכן ונכון לעכשיו למשחקים של היום הוא יהיה מעולה מחר תמיד יכול לצאת משחק שאף מחשב לא יוכל לעלות. אז אין פה שום דבר בטוח. יש משחקים שמקדימים את הטכנולוגיה.
ובקשר ליחס מגעיל ממוכר... מסכים שזה מעצבן אבל בתחלס אנחנו נתקלים ביום ביום עם כל הביורוקרטיה ומוסדות ענקיים שהמשכירות שלהם עובדת שעה בשבוע וגם לא כל שבוע.. מה שאני בא להגיד לך שיש את זה בכל מקום והסיבה היא לא KSP הוא איזה חברה אחרת אלה החינוך שבא מההורים. (ירדנו מהנושא קצת)
בקיצור שיהיה לך בהצלחה בקניה ותתחדש.
