וירוס או בעיה מוזרה
וואי איזה מציק היה לי בעיות במחשב אז פירמטתי ועכשיו ישר התקנתי אקס פי וישר שזה עלה זה עשה לי את הארור הזה....
וגם עכשיו שאני מתקים את הלוח אביט וגם בהתקנה של ה-כרטיס מסך
אני בטוח ב99.8% שזה וירוס בגלל תשימו לב ל"should not see me"
תודה רבה על העזרה
איזה ארור הוא מביא לך?
הנה
תתקין אנטי וירוס , תעדכן אותו ותעיף את הווירוס לעזאזל ! 8)
עריכה :
אם זה ווירוס ... לא נראה לי בכל אופן .
תגידו לי יכול להיות שהבעיה היא שהתקנתי את הווינדוז ב
C:\WinNt
ולא במה שזה צריך להיות או משהו כזה.. כי אולי חשבתי שבגלל שהתוכנות צריכות שיהיה שם ולא איפה שהתקנתי לא יודע קיצור תנסו לעזור תודה
עריכה :
או קיי הבנתי...
מישהו אחר סיבה אחרת עצה אחרת?
לא הבנתי - זו הודעה על וינדוס נקי עם הארדיסק מפורמט?
מוכר לי - should not see me... אני חושב, למען האמת כמעט בטוח שזה לא וירוס, זו איזה רכיב תוכנה שאני לא מוצא בדיוק לאן הוא שייך כרגע, קשור להתקנת תוכנות מסויימות אם אני לא טועה...
מצאתי משהו - זה קשור גם לתוכנת tracking מסויימת שמשתמשים בה במקומות עבודה, אולי... אבל לא נראה לי, בכל מקרה תתקין איזה trojan remover ותבדוק שזה לא זה.
[glow=red,2,300]תשובה א'[/glow]
We saw this at work. We got the message, on W2K/XP: "Ending Program...you should not see me". It occurs if IE is open and you Restart Windows. It only flashes for a micro-second or long if you have a slow machine. It is a W2K issue. See:
http://www.websense.com/support/documentation/readme/wse441/ReadMe.txt
and
http://x-plane.org/users/chargertech/oddfiles.html
Websense is a filtering and monitoring program that helps employers track internet usage by their employees. It blocks porn and other sites that are not supposed to be accessed on company time with company computers. See below:
http://www.asl-websense.co.uk/
אם אתה מחבר ברשת ויש לכם server יתכן כי אדמין הSERVER זרק את הקובץ לכול מי שמבצע LOGIN
[glow=black,2,300]תשובה ב'[/glow]
::Nvidia 45.23 WHQL Drivers (English Only):.
45.23_win2kxp_english_whql.exe (7.96mb)
וזה אומר תחפש לך דריברים של כרטיס המסך יותר מעודכנים,
הנה:
[glow=green,2,300]תשובה ג'[/glow]nt 4.0 ? (כי אם כן אז התשובות יותר הרוכות)
NT TECNOLOGIE SUCKS!
זה לא וירוס וזה יכול להופיע לך בסיום ההתקנה של דרייברים מסויימים.
לי זה קורה כמעט תמיד כשאני מתקין את ה VIA Hyperion (ויש לי P4 2GHz)
and
הנה:
חחחחחחחחחחח גבר זה לא קשור כל התשובות האלה שרשמת(לא שאני מזלזל אלר תודה רבה אבל TheTool צודק...
:-[ סליחה אם גרמתי לבלבול..
יש כנראה יותר מדי תוכנות או בעיות שמשתמשות בתשובה you should not see me :flushthetoilet:
חחחחח בסדר זה לא בעיה שלך... רשמת שם והשקעת אז עדיף שרשמת את זה שיראו שאתה משקיע משהו לא כמו די הרבה אחוזים בפורום...
