איך המפרט הזה למשחקים? 3300 ש"ח, בלי ציוד היקפי
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX, יחידות 1
¤825
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1756
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1739
Palit ATI Radeon HD4850 512MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
¤664
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=2156
AData DDR2 2048MB 800MHZ CL5, יחידות 2
¤270
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1935
Western Digital WD5000AACS 500GB SATA2 7200rpm 16MB GREEN CAVIAR , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=1764
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤389
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1267
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
SeaSonic S12II-430 Bronze 430W PSU, יחידות 1
¤390
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=700
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3363
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3262.11
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
במקור רציתי ללכת על E8400 אבל זה כבר לא נראה לי משתלם מאחר והוא כפול ליבה.
החלטתי ללכת על הHD4850 כיוון שיש לי מסך 19" CRT כרגע שאני לא מחליף עד שהוא יתקלקל איכשהו, איך נראה לכם יסחוב משחקים כמו Crysis, FC2 וכו' ברזולוציה 1024*1280?
ד"א אם אתם משנים משהו במפרט אז בלי לחרוג. בכלל.
תודה :)
אתה יכול קצת לחסוך ולקחת את ה-Seasonic 400W
בטוח? 400W נראה לי נמוך מדי. מה לגבי הSeasonic S12II 430W?
אם אתה רוצה קצת מרווח ביטחון אז קח אותו
תודה על העצה המועילה (ביותר) :)
יש לך מושג לגבי שאר מה ששאלתי?
E8400 ו720 הם באותה רמת ביצועים, זה לוקח בבנצ'ים מסוימים וזה באחרים.
הSEASONIC לא משתלם, יש לך ספקים הרבה יותר משתלמים ועוד בפחות כסף כמו EPSILON 450W של FSP ו550W HEC לא זוכר את המודל המדויק, שניהם בתקן 80+. בקשיח הAAC שקט יותר. בכל מקרה, לOC הייתי לוקח קירור קצת רציני יותר מהסטוק.
הממ הבעיה שאני לא מכיר את FSP או את HEC. אני לא חושב שהרבה ממליצים עליהם.
בעיקרון יוצא לי 3337 ש"ח עם מה שאמרת + קירור AC Freezer 64 LP למעבד, שזה מעולה. אני רק רוצה להיות שקט בנוגע לספק.
תודה.
אל תקנה קירור LP! קח את הFREEZER 64 הרגיל.
אני ממליץ גם על HEC וגם FSP שני מודלים מצוינים ומשתלמים יותר מהSEASONIC (שהוא ספק מצוין) אבל לא משתלם במחירו.
עריכה: הבנתי שבחנויות עושים OC רק עד 40%, כלומר שייצא לי 2.9GHz ולא 3.0. מעדיף לא להתעסק עם זה כרגע בעצמי. נלך כרגע על המהירות סטוק.
אתה יכול לקחת באנדל של ספק ומארז מכאן:
http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1665
ויש לך ספק איכותי וחזק יותר ממה שבחרת, סה"כ המפרט טוב.
תודה אבל המארז שבבאנדל הוא הCM 590. המארז שאני רוצה ללכת עליו זה הCM 690 :)
ומה דעתכם על המפרט כרגע?
ירדתי מהOC לבינתיים.
