המחשב לא עובד
אההה אני חושב שאני מבין... גם אין מספיק משחה טרמית על המעבד וגם שייפתי את הבסיס מלמטה אז יכול להיות שהורדתי יותר מדי ואין לו עכשיו מספיק מגע עם המעבד? מצד שני למה שהוא לא יעשה סתם שינוי קטן שניסיתי כמו לשנות את הfirst boot device מהCD לפלופי? גם זה דורש מהמעבד משהו מיוחד?
אוקיי החלפתי מאוורר למאוורר המקורי שקיבלתי עם המעבד ועדיין זה לא עזר עשיתי load optimize defaults והוא לא עשה יותר כלום והייתי עוד פעם צריך לאפס את הביוס אבל מה שמוזר שכל פעם אחרי שאני מאפס את הביוס אחרי שהווינדוס עולה הוא מוצא מחדש את כל החומרה וכל זה ולא נראה לי שזה היה ככה קודם...
בגלל שאתה נמצא במהירויות מערכת שונות..
סגור על 166MHZ מהירות באס וזהו.
שאני נכנס לביוס ובודק זה מראה AMD 2500 וכל זה אבל במסך הראשי שצריך ללחוץ delete כדי להכנס לביוס שם כתוב AMD 1100 אז בביוס אני לא יכול לשנות את זה כי זה כבר ככה
עכשיו אני כמעט בטוח שהלוח נדפק בדקתי בPC MARK וקיבלתי 3300 למעבד במקום 6000 ו3000 לזכרון במקום 5000 מה עושים?
תוציא את הבטריה מהלוח, תמתין חצי שעה תחזיר , תדליק ותיראה עם זה עזר בלי להכנס לביוס
חצי שעה??? לא חצי דקה?
חצי שעה
סבלנות
הוצאתי לחצי שעה והחזרתי וזה עזר קצת לזכרון אבל עדיין הביצועים גרועים
כדאי אולי לעדכן את הביוס?
hold your horses!
אני כרגע מתייחס להודעה שלך בפתיחת התר'ד
"כשאני מדליק את המחשב לא רואים שום דבר על המסך רק את הנורה הכתומה, כל המאווררים מסתובבים אין אור בעכבר והמקלדת לא מגיבה מה לעשות? "
האם עכשיו הכול בסדר ? ואני מתכוון שהמסך נדלק ואתה מגיע לwindows .
אחרי זה נעבור לבעיות אחרות, ברשותך.
אוקיי סליחה אני אפתח ת'רד בפורום אחר על הבעיה שיש לי עכשיו
