המחשב לא עובד
כשאני מדליק את המחשב לא רואים שום דבר על המסך רק את הנורה הכתומה, כל המאווררים מסתובבים אין אור בעכבר והמקלדת לא מגיבה מה לעשות?
עשיתה משהו למחשב לפני זה הזזתה כבלים פתחתה אותו ?
תפרט
המחשב משמיע את הרעשים הרגילים כמו תמיד?
אם כן אז זה כנראה הכרטיס מסך נדפק
לא, הוא לא משמיע שום רעש רק המאווררים עובדים וגם ניסיתי לשים במקומו ג'י פורס 2 של אח שלי וגם לא עבד.. אני הוצאתי את הכרטיס מסך לנקות וגם את המאוורר של המעבד ואחרי שהחזרתי זה לא עבד
תנסה לחזק את כל החיבורים של הכרטיסים ללוח ושל הכבלים מן הלוח להרד דיסק ותבדוק אוליי המעבד לא יושב כמו שצריך.
ולהבא לא צריך לגעת בדברים רגישים במחשב כמו מאורור של מעבד עם אין לך ניסיון
חזק את הזכרונות למקום .
הצלחתי להפעיל אבל צריך לעשות בביוס load optimize default ואז שאני שומר את ההגדרות הוא עוד פעם עושה נואה כתומה במסך ולא רואים כלום מה לעשות?
הנה עכשיו אני מהמחשב שלי אבל בביוס הוא מזהה אותו (AMD 2500) כAMD 1100 יכול להיות שזה בגלל המסכים הכחולים שיש לי הרבה?
איזה לוח יש לך ?
תסתכל במפרט ABIT NF7
הבאס שלך 100, תעלה ל166 בשביל לקבל את המהירות המקורית של המעבד.
תעשה מה שיאיר אמר לפני אם זה לא עובד , תוציא את המאוורר שוב (בעדינות!) ותיראה עם שברת במקרה את אחד הפינים של המעבד.
רואים שיש כמה פינים חסרים אבל זה סימטרי וגם זה מאוד חלק... שפין עף הוא לא עושה איזה סימן או משהו? כי שם זה נשאר חלק מאוד
וחוץ מזה איך המעבד עובד עכשיו אם חסרים לו פינים?
אני מתחיל לחשוש שזה הלוח בגלל שהוא לא נותן לי לשנות שום הגדרות נגיד ניסיתי לשנות את הCD ROM במקום הפלופי לfirst boot device או איך שקוראים לזה והוא עשה נורה כתומה במסך ולא עבד אז משהו קרה בלוח לא? עדכון ביוס יעזור?
לדעתי מפזר החום לא מורכב כראוי על המעבד.
ייתכן שהזזת משהו כשפירקת את המאוורר.
כשאתה מאתחל לפני שהלוח הצליח לעשות POST, הוא טוען הגדרות ברירת מחדל שמרניות, והמחשב עולה.
לאחר שאתה שומר שינויים בביוס, הוא מנסה להפעיל את המעבד בתדר גבוה יותר, יתכן והוא מתחמם ונתקע.
העובדה שאתה אומר שהיו לך מסכים כחולים מחזקת את ההשערה.
