ייעוץ דרוש | OC למעבד Q8200 וכ.מסך 9800gt של gigabyte
שלום לכולם
יש לי מחשב די חדש שהרכבתי לפני חצי שנה (בתקציב של 3500)
הייתי רוצה לשמוע חוות דעת על המפרט שבניתי והכי חשוב אם כדאי או לא לעשות לו OC ואם כדאי אז איך (מדריך או ייעוץ יתקבל כמו תמיד בברכה)
המפרט שלי :
9800gt gigabyte עם מאוורר של זלמן
לוח אם : gigabyte EP45-DS4 s775 m38.jpg
DDR II 800Mhz -2x1GB Kingston HyperX
ספק : Hec 500TD-TF 500W 2x8cm
ועוד תוספת של מאוורר a7 (משהו כזה) למעבד
הטמפ' בעבודה סבירה מגיעה לי ל 51 בקיץ.
מארז : Chieftec Chieftec Aegis CH-05B-B-OP
אגב המחשב מגיע לביצועים טובים ביותר (לדו: קרייסיס הגדרות מקסמליות על 25 fps או assasian creed הגדרות מקס' על 40 fps )
אני אשמח לשמוע את דעתכם
ותודה לכל מי שעוזר לי (גם בהודעות הקודמות)
איזה קירור יש לך בדיוק ? ALPHINE 7 או FREEZR 7 ? שכן זה די משמעותי..
והמפרט מאפשר OC..אך תחילה בדוק טמפ' MAX עם הקירור..
מאוורר alphine7
ואיך אני מריץ בדיקה של מקס' טמפ'?
תריץ את PRIME 95 אט OCCT
תודה אנסה
אל תשכח לבדוק את הRPM במאמץ..
alphine7
עניתי כבר.. לא שמת לב ?
ציינתי שתבדוק את הRPM במאמץ..זה שהגבת איזה קירור יש לך לא עונה לי על השאלה.. ;D
ה occt מבקש עדכון של כמה דרייברים..
אני בדרך לעשות לו , זה תקין ?
אוקיי עשיתי את הבדיקות (מקווה שזה לפי מה שהסברתם)
בכל מקרה אחרי דקה הfps ירד לחצי והטמפ' עלתה ל100 של ה gpu
לא ידעתי מה לעשות אז הפסקתי
העליתי את התמונות אם זה תקין אני אשמח לעשות שעה ולראות מה קורה... מקווה שיצא לך לראות את זה ralf
שבת שלום
פותח התרד בו נעשה קצת סדר..תחילה בחר את מבחן CPU:OCCT ובדוק את הטמפ' למעבד..
אין צורך להעתיק גרפים וכו..רק תעקוב ותרשום כאן (מדוד עם REAL TEMP או CORE TEMP)..
לאחר מכן פתח GPU-Z או כל תוכנה אחרת שקוראת טמפ' מהכרטיס מסך..תריץ בדיקה של GPU..ובדוק על כמה RPM המאוורר ומה הטמפ'..
תודה על המענה המהיר.
בכל זאת אני לא יודע אם הטמפ' שקיבלתי סבירה.. יש אישור להמשיך לבדוק ? :)
טמפ' של מה ?
של ה gpu (הגיע ל 100 ) כמו שפירסמתי מקודם
*אגב מה אתה אומר על המפרט ? בנוי כהלכה ?
זה גבוה..אבל עדיין כרטיס המסך מסוגל לסחוב יותר מזה..כמובן שזה לא מומלץ
בגלל זה ציינתי שתבדוק את הRPM שלו לפי הטמפ'..ותראה..אם הוא עובר את ה80+..
עצור את הבדיקה..ותעלה את הRPM..
לגבי המפרט אין משהו מיוחד..מערכת סבירה בהחלט..
