מפרט מחשב חלקי ב-4800 ש"ח... צריך דעה...
לפניכם מפרט מחשב שאני מתכנן לקנות בחודש הקרוב
אני צריך לדעת אם זה באמת מפרט טוב או לא...
אני לא צריך שתגידו לי למה אתה לא קונה amd אני יודע שזה יותר זול, כל אחד והשריטה שלו, אני קונה אינטל...
כמו כן הזכרונות הם של חברת גייל? האם הם זכרונות טובים או לא?
ובקשר ל-serial ATA, אמרו לי שחייבים שני הרדדיסקים בשביל שזה יעבוד, זו שטות נכון? או שאולי לא?
לפניכם המפרט:
1. Intel Pentium 4 2.8Ghz 800Mhz 512K Box - מחיר 1755 ש"ח.
2. MSI 865PE Neo2-LS - מחיר 680 ש"ח.
3. GeIL DDR-RAM 512MB (2x256) 3200 Golden Dragon - מחיר 755 ש"ח.
4. Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD - מחיר 693 ש"ח. (אם חייבים שניים אז את הגירסה הרגילה)
5. 3R SYSTEM NEON Light Silver + Big Window - מארז - מחיר 317 ש"ח.
6. HEC 475 DVD PSU 400W - ספק כוח - מחיר 355 ש"ח.
7. Toshiba 16x48 OEM - דוד - מחיר 222 ש"ח.
סה"כ מחיר של כל החבילה הינו 4776 ש"ח.
תודה רבה.
ה-2.8 GHZ יהיה בזבוז גדול שכן ה-2.4 אינו נופל ממנו בהרבה ועולה 700 ש"ח פחות ממנו. הזכרונות של GEIL אינם משתלמים שכן במידה ואינך מבצע OC אז ניתן לקחת זכרונות זולים יותר שייתנו לך ביצועים כמעט זהים בכ-200 ש"ח פחות. אין צורך ב-2 הארד דיסקי SATA כדי לפעול. כנראה שהאדם שאמר לך זאת התכוון ל-RAID. אינך צריך ספק של 400W. ספק של 300W יחזיק את המערכת שלך מצויין. בכסף שנחסך אתה יכול לקחת לוח של (ABIT (IC7 או של (ASUS (P4P800 DELUXE.
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1374.27 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 833.89 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 674.96 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk - Black ! [ ¤ 250.77 ] 1
Networking : Edimax 10/100 LAN Card [ ¤ 51.92 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFS Silver Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 329.9 ] 1
Total : ¤ 4651.77
איזה זכרונות היית ממליץ?
מדוע גייל לא כל כך טובים?
אני מעדיף את המהירות של ה-2.8, בהתחלה בכלל רציתי 3...
ההבדלי ביצועים בין המעבדים הם זניחים ואתה לא תשים לב להבדל.
הזיכרון של גייל הוא אולי יפה חיצונית, אבל לא נותן לך כמעט שום יתרון על פני זיכרון יותר פשוט שיעשה את לך את אותה עבודה, בפחות כסף.
כסף שניתן להשקיע בחלקים אחרים..
ג'יל מעולים אך אם לא יבוצע OC אם בהם כל טעם/ביזבוז כסף.
עוד ביזבוז כסף, ה2.8 אינו משתלם בשל מחירו הקיצוני, אם חשוב לך מעבד בעל מהירות גבוהה קח את ה2.6 משום שהוא המשתלם ביותר ביחס של תמורה לכסף/ביצועים.
מה מבחינת המארז והספק, אמרו לי שעדיף ספק של 430, כי זה מאוד חשוב לביצועים.
כמו כן ראיתי ששמתם לוח אחר, שבו יש raid, זה אומר שאני חייב שני כוננים קשיחים לא?
איזה מפרט אתם הייתם שמים, שכולל את הדברים שכתבתי במפרט הראשי, בשביל להשיג אותם ביצועים בפחות כסף...
אין שום קשר בין הספק ובין הביצועים.
ואתה לא חייב שני כוננים קשיחים אם הלוח תומך בRAID.
את המפרט הזה -
Total : ¤ 4651.77
אגב הספק של HEC שכתבת הוא לא 475W.. זה רק השם שלו.. הוא משהו בסגנון ה-400W..
אני יודע שהוא 400w...
נוקס, המארז שעשית חוסך לי 100 ש"ח... ההבדל הוא מזערי...
אז לא עדיף לי כבר את המעבד היותר מהיר, הלוח היותר טוב, הזכרונות היותר חזקים?
אגב ב-tomshardware, כתבו שהלוח של gigabyte 875, והלוח של msi neo 2, הם שתי הלוחות הטובים ביותר היום, כדאי לסמוך על מה שכתוב שם?
(ממש תודה לכל מי שעוזר לי)
הממ הלוח שאנחנו הצענו יותר חזק.. ::)
המארז והספק שהצענו יותר איכותיים.
זכרונות ומעבד- לא שווים את זה.
ציוד היקפי לעומת זאת, זה דבר שימשיך איתך גם בשידרוגים הבאים שלך (בניגוד למעבד, לוח וזיכרון שבד"כ מחליפים).
הלוח שאתם הצעתם מגיע ללא כרטיס רשת?
כמו כן באתר הרשמי של הלוח כתוב שהוא דורש שני כוננים קשיחים... SATA RAID DUAL CHANNEL
ואני לא מכיר את המארז הזה... מדוע הוא כל כך טוב?
לא כדאי לסמוך על הכתוב שם שכן הביקורת הזו די חשודה. להלן 4 הוכחות:
http://www.digital-daily.com/motherboard/msi-875p-neo/index.htm
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1402&page=1
http://www.cpu3d.com/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=29&page=1
http://gaming.hexus.net/review.php?review=564&page=1
ההרד הוא בזבוז כסף...
אמרו לי שההבדלים בין SATA לATA 100 הם זניחים, תחסוך לעצמך 150 שקל בערך ותשקיע אותם במשהו אחר... את זה אתה תחליט.
אם אני מוסיף עוד 300 ש"ח אני יכול לקנות את הלוח של abit ה-875 ic7-g
שמגיע עם dual SATA\RAID, השאלה היא אם אני אהיה חייב שני הרד דיסקים שהם SATA, בשביל לעבוד, או שמספיק אחד...?
