שיא העולם לQ9550 על אויר.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=413527.0
אני הגעתי ל 4 GHZ עם קצת פחות מ 1.4
בגלל הלוח שלך שהוא יותר טוב אני חושב שכן יש לך סיכוי להגיע ל 4 HGZ עם 1.35 אולי טיפה יותר
בקרוב שהיה לי קצת זמן לשבת על זה אני הולך להעלות את ה OC ל 4.3 GHZ - 500 FSB
  • תגובות 34
  • צפיות 2.7k
להכין חומוס זה גם קשה חחחחח
אממ , אני משתדל לתת כמה שיותר ולעשות מה שאני יודע
בנתיים הבאתי אותץו ל3.9 שזה מאוד מכובד לדעתי ..
וזה מאוד חזק.
ניראה מה יהיה שאני יקבל את הקירור ....
השאלה אם שיא העולם נשבר שיש קירור צד ג' על ה NB
האמת ?
אני חושב שיש לי את הNB הכי קר בארץ
הוא על איזה 31 מעלות
זה לפי הLCD פוסטר והביוס..
פותח התרד אני לא יודע מאיפה הרצון הזה..אבל תהיה בטוח שעל מנת לשבור שיא אתה תזדקק ליותר מקירור אוויר..
וb0nzZ המתח למעבד נקבע לפי המעבד..זה שיש למישהו לוח אם טוב יותר או פחות טוב..לא אומר שהוא יזדקק ליותר או פחות מתח..
לוח האם איכותי יספק מתח יציב יותר..אבל כמות המתח בהחלט לא נקבעת לפי לוח האם...
בכל אופן..פותח התרד תעדכן אותנו שיגיע הקירור.. ;D
בוודאי ובוודאי.
ואני יפרסם גם תוצאות של הOC הסופי שיתבצע למעבד הזה .
בנתיים הוא נח על 3.2
בנתיים הלוח נותן לי אפשרות לQX9770 ..
עשיתי את זה והוא כרגע עובד על 3.2
אגב , מלבד התדר והשם, יש הבדל בין הQ9550 לבין הQX9770 ?
מכפלה פתוחה.
שעד היום לא הבנתי למה אינטל דורשים כל כך הרבה רק על מכפלה פתוחה? >:(
או שיש עוד יתרונות לגרסת האקסטרים אצל אינטל?
מז''א מכפלה פתוחה ???
יענו אתה יכול לשים מכפלה של 8 ומכפלה של 40 ?
אני חושב שזה טוב בגלל שככה אתה מעמיס פחות על הלוח אם ומכפיל את המהירות על המעבד
אבל מזה אומר מכפלה פתוחה
פעם ראשונה אני שומע על זה....
זה אומר שאפשר לעשות לו כל מכפלה שרוצים או מה ?
זה שהמכפלה לא נעולה
למשל אצלי בE6300 אני יכול או כפול 6 או כפול 7
אם נגיד אני ירצה לעשות אוברקלוק ל3 ג'יגה הרץ אני יצטרך לעשות מכפלה 7 כפול 429 FSB
ואם המכפלה היא 6 כפול 500FSB אז גם כן
הבעיה שעם המכפלה שהיותר נמוכה זה יותר FSB ואז יש לוחות שבכלל לא יגיעו לכזה גובה
פותח התרד ,בהצלחה גבר ,בו נגיד ששיא עולם אתה לא תצליך בלי ln2 אבל אתה יכול לנסות להיתמודד על שיא העולם של קירור אוויר .
בכל מיקרה זה תלויי גם עם נפלתה על מעבד טוב ולא רק עם יש לך לוח טוב או זיכרונות טובים .
מכפלה פתוחה מאפשרת לך להעלות יותר את התדר בלי לגעת יותר מידי בזכרונות ובלי להעלות את הfsb לגבולות לא הגיוניים .
בהצלחה :xyxthumbs:
כן , אבל זה עדיין לא שווה 8 אלף שקל למעבד..
אממ , מה השיר באמת לקירור אויר עם Q9550 ? :)
4.7 ?
4.7GHZ+- זה השיא..אבל תהיה בטוח שהטמפ' בחדר לא עבר את ה25+- מעלות..
עם כבר אני ממליץ להיסתגר במרתף להדליק את המזגן על הכי חזק (18 מעלות ברובם ) לתת לחדר להיתקרר ואז להתחיל ,לשים את החשב מול המזגן + להדלק מאורר רגיל כזה מעל לעל הלוח ,ובכלל אל תעשה את השיא בתוך המארז ,תוציא את הלוח ותנסה בחוץ(מחוץ למארז ).
והכי חושב תצלם הכול כי זה יהיה מצחיק .
