רוצה לקנות מאוורר למארז ומאוורר לקירור של המעבד
קודם כל יש לי
מעבד E8400
קירור CM 212 HYPER
מארז CM690
המעלות קצת עלו עם הקיץ ואני רוצה להוריד
המאווררים במארז שלי ככה : (ויש עוד אחד על הדלת של המארז)
(התמונה לא שלי.. מפורום אחר)
למי שלא רואה גם למעלה יש 2 מאווררים
עכשיו למעטה בין הPSU לHDD יש עוד מקום למאורר חשבתי לשים שם 120MM
חשבתי על זה: (כדי להכנס צריך ללחוץ על עיר)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7587
גם 2000RPM גם לד ורק 50 שקל נראה נחמד
בקשר למעבד
יש לי קירור CM212HYPER ויש לו מצד אחד מאוורר ומהצד השני מקום לעוד אחד
אז איזה כדאי לקחת?
ורק צריך לחבר אותו לקירור והוא יפעל? בלי לחבר ללוח אם או לספק? כי המאוורר שכבר מחובר לקירור לא מחובר לכלום לפי מה שאני רואה
מאוורר בתחתית המארז לא יתן לך הרבה מלבד הרבה אבק..
מאורר בקידמת המארז יש לך ?
מה הטמפ' כרגע ?
דווקא בתחתית יהיה יותר טוב לא? זה דיי בכיוון של כרטיס מסך
כ.מ בערך 45-50
מעבד 40-47 תלוי במצב רוח שלו
HDD קר מאוד 22-32
ואיך המאוורר שהבאתי לינק אליו?
אתה יכול להתקין מאוורר בצד המארז..מה שיעניק לך גם תוספת איוורר לכרטיס מסך..ובלי הרבה אבק..
טמפ' טובות..מה הטמפ' במאמץ ?
והמאוורר של TT לא מומלץ כלל..הוא רועש מאוד..
הטמפ' במנוחה לא ממש טובות
לפעמים במעבד יכול להיות על 48 וזה לא משהו..
אני גם רוצה לעשות OC ואם אני מעלה קצת מתחים זה יכול להגיע ל50
במאמץ כרטיס מסך 60-65 מעבד גם תלוי במצב רוח לפעמים 55 לפעמים 60+..
אין לי מקום בדלת של המארז מקום אחד תפוס ובמקום השני זה צמוד לקירור של המעבד
אתה שוכח שחם בימים אלו..בכל אופן בדקת אפשרות של לעלות ת הRPM ?
הכל על MAX
קיץ אבל בכל זאת.. מארז מעולה מאוורר מעולה והטמפ' מבאסות
אין קסמים..אם אתה מתעקש וחושב שהמאוורר בתחתית יתן לךמשהו..אתה מוזמן לרכוש ולעדכן אותנו..
אתה יכול להסביר אבל למה לא כדאי?
למה יהיה שם יותר אבק ? בגלל שזה תחתית המארז?
התשובה בגוף השאלה ...
כן מאוורר בתחתית המארז יכניס יותר אבק ... בדוק
כמו שהציעו עדיף לך מאוורר בצד המארז שיכניס ... אחלה מארז
לחילופין אתה יכול להשקיע במאוורר חזק יותר לקירור של המעבד או המארז..
אבל איפה לשים אותם?
ושאלתי איזה מאוורר כדאי לי לקנות למעבד אם לא הזה של הTT
אין לי עוד מקום במארז חוץ מלמעטה ועל הדלת אין מקום כי הקירור של המעבד צמוד לדלת
להתקין אותו במקום אחד קיים..
ומאוורר למעבד במקום מה שיש לך כרגע..זה מאוורר חזק יותר בעל יותר CFM גבוה יותר..שכן אם תקנה מתחת לא עשית בזה כלום..
אבל לא כדאי פשוט להוסיף מאוורר לקירור של המעבד מצד שני?
ואם כן אז תמליץ על מאורר בבקשה..
אפשרי בהחלט..זה יוריד עוד כמה מעלות..
והמלצה שלי S FLEX של SCYTHE בעל 1600/1900RPM..
