צריך מדריך לעשיית OC למעבד E8400 לוח EP43-DS3L
אז זהו? סיימתי את ה- OC?
לא צריך לדאוג לעוד משהו חוץ מה- SYSTEM MEMORY MULTIPLIER?(יחס זכרונות 1:1)
שמעתי שצריך גם לקבע את ה- PCIE על 100..
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
אכן צריך להגדיר PCI-E על 100..כמו כן בדוק יציבות ליותר זמן ולא חצי שעה..
רואה, אני עושה שיעורי בית כשצריך ;D
DONE
אני אריץ את הבדיקה ליותר זמן כמו שאמרת
רק כמה שאלות:
סיימתי לגמרי את כל ביצוע ה- OC? לא פיספסתי שום דבר?
ושעה תהיה מספיקה לבדיקת יציבות? כמו כן בזמן הבדיקה יהיה אפשר לעבוד במחשב על דברים קלים?(אינטרנט, מוזיקה, סרטים)
שעה לא מספיקה לבדיקת יציבות..
צריך משהו כמו 4-8 שעות בדיקה...
תעשה את הבדיקה שאתה לא על המחשב, הכי טוב :):yelclap:
מה זה "לגמרי"..אם הגעת לתדר שאתה רוצה..והמערכת יציבה..אז כן..
וכמה שיותר זמן יותר טוב..זה כבר שיקול שלך..ואם תעבוד עם המחשב בזמן הבדיקה..זה רק יוכיח יותר את היציבות.. ;D
אז אחלה! :yelclap:
אני בנאדם שבדר"כ אין לו מזל בדברים האלה
אגב התדר המקורי של המעבד היה 2.67GHZ, למרות שזה אמור להיות 3.0GHZ, קטע מוזר(הם בכוונה עושים ככה?) ::)
וכמה שיותר זמן יותר טוב..זה כבר שיקול שלך..ואם תעבוד עם המחשב בזמן הבדיקה..זה רק יוכיח יותר את היציבות.. Grin
כן גם לי נראה.
תעשה את הבדיקה שאתה לא על המחשב, הכי טוב Smiley
וואו כ"כ הרבה? זה גם לא שאני מאמץ את המעבד לכ"כ הרבה זמן(למרות שבבדיקה יש הפסקות נכון?)
טוב נראה מחר כבר :)
בבדיקה אין הפסקות... זה כל הקטע.
וכן אתה צודק אף אחד לא צריך מעבד על 100 אחוז כל הזמן, למעט אלה שמשתתפים בפרויקט של WCG, ואני אחד מהם.
ככה שהמעבד שלי כל הזמן במאמץ ממושך, וככה אני רואה שהוא יציב כי הוא ימים שלמים עובד NONE STOP.
תצטרף גם אתה לפרויקט, יועיל לנו עוד E8400 ב OC.
קישור: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=407879.0
שיניתי בביוס בזכרונות שיהיה STANDARD כדי שתהיה יותר יציבות
ערכתי את בדיקת ה- LINPACK של OCCT במשך שעה
זה כותב NO ERRORS, אבל זה לא כותב אם זה STABLE(יציב).
אחרי שעשיתי RESTART למחשב, הוינדוס לא עלה.
שיניתי את ה PCI-E ל- AUTO(כמו שזה היה אתמול) והכל עלה כמו שצריך
חשוב לציין שיש לי כרגע כרטיס מסך מאוד ישן(חלופי)
בכל אופן, זה בסדר שזה ישאר על AUTO שם? או שממש עדיף שזה יהיה על 100?
אם המערכת יצביה בAUTO אז תשאיר את זה על ההגדרה הזו..אבל בדוק יציבות במשחקים וכו..נסה אולי לקבע ערך טיפה גבוה כמו 101-105..
וכל עוד אין ERRORS אז הכל תקין..
כשאני אקבל את הכרטיס החדש אני אבדוק במשחקים :silly:
שכחתי להגיד שבבדיקה המעבד הגיע למקסימום 72C
זה בסדר?
זה כבר די בגבול..לא מומלץ לעבור את זה..
זה המקסימום של המקסימום..
וגם במשחקים הכי כבדים אני לא מאמין שהמעבד יגיע לטמפטורה הזו
פתחתי את המארז, קצת חיזקתי את החיבור של הכרטיס מסך, הוא היה טיפה רופף(לא שזה קשור).
שיניתי את ה- PCIE חזרה ל- 100 סתם כדי לנסות לראות אם הוינדוס לא יעלה שוב, ונחש מה? הכל עלה בלי בעיות..
מוזר קצת
למה נראה לך שב100 הווינדוס לא יעלה? זה אופטימלי ב100
כשאתה שם את זה בAUTO זה יכול לעלות כשאתה מעלה תדרים, זה כל הקטע של הנעילה הזאת
אני זוכר שבמחשב הקודם לא יכלתי בכלל לעשות את האוברקלוק כי לא היתה לי אופציית נעילה של AGP
כל מערכת והשגעון שלה..כמו שציינתי כבר..קיימת האפשרות שתנעל PCIE על 100..והמערת לא תהיה יציבה..
כל מקרה לגופו..
כל מקרה לגופו..
כן, זה לא מדע מדוייק.
בנתיים אני עם PCIE על 100 והכל פועל בלי בעיות
לך תדע, אולי באמת השיגעון בתצוגה של המסך היה מהכרטיס מסך שלא חובר טוב.
אם אני אתקל בזה שוב אני אחזיר ל- AUTO, בנתיים בלי עין רעה הכל פועל כמו שצריך.
הטמפ' במנוחה לא עוברת את ה- 42 :jump:
ודווקא אני מרגיש הבדל לא קטן בין 3.6MHZ ל- 3.0
בקיצור מרוצה ;D
ממש תודה לכולם!
