צריך מדריך לעשיית OC למעבד E8400 לוח EP43-DS3L
הסתכלתי בכל מני מדריכים ואני פשוט צריך שמישהו יסביר לי בפשטות
אני לא מצפה ל- OC ענק, עד כמה שאפשר כדי לשמור על מקסימום יציבות בלי לפגוע ברכיבים אחרים..
חשוב לדעת מהם הזכרונות?
עריכה: ocz xtc platinum 800mhz ddr2
אגב הטמפ' היא 35 במנוחה, במאמץ סביב ה- 40 בדר"כ(קירור סטוק)
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
המקסימום שלך הלוח אם שלך הוא לצערי OC יחסית נמוך של 27% בערך ..
מתחים - תלוי במעבד ובלוח אם שלך , כמה שפחות יותר טוב , תשאיר את המכפלה על 9 ותעלה FSB לסביבות ה390 , משם לאט לאט עד שתגיע ל419 תעשה בדיקות יציבות ותבדוק טמפרטורות , אני אישית מציע לא לעבור את ה60 מעלות . תעשה שתדר הזכרון יהיה 1:1 אם הFSB זאת אומרת , כאשר אתה נמצא מעל ל400 FSB הזכרון שלך יהיה בOC , לדוגמא אצלי הFSB על 419 על אותו לוח כמו שלך והתדר של הזכרונות הוא 838.
אם תצטרך עוד משהו פנה אלי לפרטי
OC של 3.5/3.6 בהחלט יהיה מצויין
בכל זאת, חיזוק משמעותי.
יש מצב שאתה תעלה תמונות מה-BIOS? ככה שאני אוכל לדעת בדיוק איפה לנגוע?
או שפשוט תכוון אותי בדיוק איפה ללחוץ סעיף אחרי סעיף?
יקל עליי מאוד
אני עם E8400 ולוח אם כזה עשיתי ככה:
באס: 400
מתח למעבד: 1.25000V, זה מתאים אפילו לבאס של 418 (אצלי)
תבטל C1E ו EIST ו C1A2 ו CPU THERMAL MONITOR.
בהצלחה :)
ויש לי שאלה בשבילי, אם אני עולה מעל 400 באס אז כמובן הזכרונות באוברקלוק, ולא אמורה להיות בעיה, אבל התזמונים הופכים מ 4-4-4-12 ל 5-5-5-15, וכאשר אני מגדיר זכרונות ידנית אפילו אם אני לא עולה מעל 400 באס אז המחשב לא עושה פוסט והלוח אם מחזיר את עצמו להגדרות הטובות האחרונות.
איך אני מגדיר ידנית את התזמונים בלי שתהיה לי בעיה?
DaNiEl360
חייבים להעלות מתח? אין איזושהי פונקציה שאומרת אוטומטית מה המתח צריך להיות?
לא ממש אומר לי הרבה :bash:
המכפלה 9 כן?
המכפלה 9 כן...
לגבי מה שאמרתי לך לבטל, בעיקרון זה לא חובה, אבל יש שאומרים שעדיף.
תחפש אותם, אני לא זוכר בדיוק איפה הם..
ולשים את המתח על AUTO זה או שיהיה לא יציב או שייתן יותר מדי מתח וחבל על החשמל וסתם מחמם את המעבד.
עדיף לקבוע מתח ידני, ולבדוק את היציבות ואם לא יציב להעלות לאט לאט...
מצאתי אותם וביטלתי
390FSB מכפלה 9
המעבד דיי חם
המתח אכן היה אוטומטי
אני אשנה אותו למספר שאמרת
עריכה:
שיניתי את ה- VCORE ל- 1.25(היה שם עוד מתחים שאפשר לשנות, צריך לעשות איתם משהו?)
המעלות לא רעות בכלל
38-40 במנוחה
מה אתה אומר להעלות את ה- FSB ל- 400 ככה שיהיה לנו 3.6MHZ יפה?
מה לגבי יחס הזכרונות?
אגב עכשיו המאוורר סטוק יפעל יותר מהר?(יעשה יותר רעש עם זאת?)
ועם איזו תוכנה הכי מומלץ לבדוק יציבות?
אולי מתח של
CPU VID 1.3250 V
יעזור? זה מה שיש אצלי בE6300 על לוח gigabyte p965 ds3
מכפלה 7 עם 430FSB
מה אתם חושבים?
כל מעבד ולוח אם הם שונים, ככה שאי אפשר לדעת אם זה יעזור לו.
ולפותח הת'רד, כן, תעגל יפה לבאס 400, אמרתי לך את זה מקודם, וביחס הזכרונות אתה בוחר שם את ה 2 הראשון :)
איפה? ומה בכלל יחס הזכרונות אומר?
memory multiplier
תעשה שבמקום AUTO יהיה 2.0
אה אוקיי, וזה אומר שהיחס יהיה 1:1?
ומה קורה את אני אשאיר את הזכרונות ככה?
(ה- 960 אומר שעכשיו זה התדר במקום 800?) כי זה דווקא טוב..
ואני לא מתכוון להמשיך לאמץ את המעבד, מספיק לי די ויותר תדר 3.6MHZ.
עריכה:
המחשב התחיל להראות ממש דברים מוזרים,כאילו הכל מתחרבש, והוא נתקע ועשה רעש צורם..
אז מהר שיניתי את הזכרוות ל- 2 כמו שאמרת
זה היה בגלל הזכרונות לדעתך?
פותח התרד "להעתיק" הגדרות זה לא חכם בכלל..כל אחד והמערכת שלו..גם אם יש שימוש באותם רכיבים+-..
אני מציע לך להתחיל מ0..שכן עם שינוים מיידים את הלא תגיע לכלום מלבד חוסר יציבות..תתחייל לקרוא קצת במדריכים ולהריץ חיוש על שאלות וכו..
כמו כן איזה קירור יש לך? סטוק ?
כן, ציינתי שהקירור סטוק.
ערכתי בדיקת יציבות של חצי שעה ב- OOCT(קורע את המעבד) והטמפרטורות במאמץ היו בסביבות ה- 60+, תקין נכון?
במנוחה הטמפרטורה של כל אחת מהליבות היא 37-40
אין לי כוונה להמשיך ליותר מ- 3.6MHZ(תוספת של 20%, המחשב טס)
