לא יאמן כמה תקלות עלולות לבוא במסגרת התקנת Freezer 7 Pro..
מצב סטוק, אני כרגע עם קירור סטוק אז אני לא מתכוון לעשות OC
רק השאלה הראשונה היא אליך ;D
כל השאר לפותח הטארד
אה ואני בOC רק שתדע ל3.2 בלי תוספת מתח
  • תגובות 43
  • צפיות 3.8k
כל השאר לפותח הטארד
אה, אז כן
חשבתי שהתכוונת ל-OC שעשיתי בזמנו ל-3.6 עם ה-TUNIQ :)
:hi: נחמד
אז אני היורש שלך לשעבר באותו פורום שנסגר
עשית OC ל6600?
כי אני ב3.2 ואני בלי העלת מתח בכלל (לוח אם עתיק)
:hi: נחמד
עשית OC ל6600?
אני מבקש שתשתמש בציטוטים ותפנה למי שאתה שואל, זה מאוד מבלבל ככה.
אם אתה שואל אותי לגבי ה-6600, אז כן, הצלחתי להגיע איתו ל-3.6.
מצטער (למרות שחשבתי שאתה תבין שאני מדבר אליך)
כמה מתח העלתה?
אגב,אנחנו מספימים פה חופשי
פותח התארד אולי תספר לנו איך הOC שלך מתקדם?
איזה בלאגן. מה הולך פה?
בכל מקרה, כן, VOC גבוה יותר עכשיו מבפעם הקודמת
השיא הקודם היה 3GHZ..ולא יכולתיל עבור אותו כי לא הגדרתי את יחס הזכרונות ל1:1..
עכשיו עשיתי את זה, והגעתי ל3.2 בלי בעיה בינתים
אנסה להוריד את המתח ולהחזיר למקור ולראות אם המערכת תהיה יציבה..
אם כן, מה טוב. אמשיך להעלות FSB עד שאגיע לחוסר יציבות. ואז אני אוסיף מתח.
כמה מתח העלתה?
אני מעדיף שלא לחטוף את הדיון, אז שלחתי לך ה.פ.
בהצלחה!
נחכה בקוצר רוח לעידכונים... ;)
חברים אני מבין את הצורך לשאול/לענות..אבל זה כבר מגיע לאי סדר מסוים..שזה פוגע בכולנו..
למי שיש שאלות נוספות והוא לא פותח התרד..אנא לפתוח תרד חדש או ךשךוח ה"פ לאותו משתמש שהוא מעוניין לשאול אותו משהו.
תודה..
יש לי מאבד q6600 ארבה ליבות רותח הוא מגיעה בקלות ל 80 מעלות ובאותה קלות נופל ל 40 סידרת 6000 של מעבדי ארבה ליבות מתוחננות לעבוד על חום גבואה מאוד וגם 100 מעלות לא יזיק להם (אני רק מפחד לגעת בו שאני לא יחתוף כביעה :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:) ;D ;D
כדי לי לעשות לו oc עם כן איך עושים את זה אני יצתרך גוף קורור טוב יותר (יש לי סטוק פשוט) עם כן יש לי גם q8200 כדי גם לו לעשות ?
תפתח דיון חדש.
אני מקווה שאתה כותב ככה בצחוק. כי אם לא, מדובר פה במקרה חמור במיוחד.
אוקי, אני בFSB של 270 עם תדר של 3378MHZ סך הכל.
טמפ' על 50 במנוחה ואחרי 40 דקות של RPIME95, הן לא עוברות את ה67 כשרוב הן 64 בערך.
יש לציין שחם מאוד בבית..אני רואה שיפור משמעותי בשעות הערב וכמו כן, יש ירידה לא קטנה בטמפ' אם פותחים את המארז.
VID-1.2125...
יש טעם להעלות עוד? בתכלס אני לא ממש מעונין ביותר מ3.7 לתקופת הקיץ..בחורף אנסה כבר להעלות אף יותר.
בנוגע לזכרון, להשאיר את החלוקה ל1:1? הבנתי שניתן לשחק עם זה ולהגדיל את מהירות הזכרון ביחס לFSB וע"י כך שיפור נחמד מאוד בביצועים.
איך אני עושה את זה והאם כדאי? אני חושש שזה יהיה כרוך בהמון אתחולים של הביוס \=
תודה רבה!
הטמפ' כבר די בגבול..אבל אתה יכול לנסות לעלות עוד את התדר..והמתח..ולראות מה אם יש שיוני קריטי בטמפ'..
כמו כן אתה יכול לשחק עם המחלק של הזיכרון..כנס לביוס וחפש SPD או DRAM FRQ או MEMORY FEQ וכו..ותגדיר מחלק אחד מעל ה1:1..
אני יודעה כבר פתחתי תדר והבעיה ניפתרה גוף הקירור לא ישב טוב אבל הוא עדין חם יותר ממעבדי 4 ליבות אחרים
