לא יאמן כמה תקלות עלולות לבוא במסגרת התקנת Freezer 7 Pro..
תשמע..
יש לי Q6600
והיה מקרה שהOC התאפס...ניסיתי במכה אחת להעלות הכל לאותן הגדרות כמו בעבר...
המחשב פשוט לא רצה להעלות...
חשבתי קצת והגעתי למסקנה שאולי זה יותר מידי במכה אחת... אז התחלתי להעלות כל פעם קצת (רבע+-)
ואיזה פלא! הכל עבד (ואפילו הצלחתי להעלות 20 MHZ נוספים)
  • תגובות 43
  • צפיות 3.8k
אוקי, אני אנסה
ומה בדבר האפשרויות האלה?
C1E
Eist
Thermal managment
CPU Spectrum
לאפשר או לבטן אותן?
במידה ואין לי BOOT למחשב והOC נכשל. מה אני צריך לעשות? להעלות לאט לאט לאותה הנקודה שבא הוא נכשל ולהוסיף מתח לCPU?
אם כן, כמה מתח להוסיף?
ומה עם המתח לזכרונותץ ולצ'יפסט?
תודה רבה
אוקי, אני אנסה
C1E
Eist
CPU Spectrum
לאפשר או לבטן אותן? תבטל
במידה ואין לי BOOT למחשב והOC נכשל. מה אני צריך לעשות? להוריד קצת את הOC ולראות לאיפה אתה מגיע בצעדים קטנים יותר
להעלות לאט לאט לאותה הנקודה שבא הוא נכשל ולהוסיף מתח לCPU? כן, כשצריך
אם כן, כמה מתח להוסיף? כל פעם קצת עד שזה ייתיצב
ומה עם המתח לזכרונות ולצ'יפסט?כמו כן אם המתח למעבד לא יספיק אז גם לצ'יפ
תודה רבה. בבקשה
עניתי לך למעלה על הכל
אני לא יודע מה זה Thermal managment אז אני לא יגיד לך לבטל זאת taotao אני יחכה לתגובה שלך לגבי ה"Thermal managment"
אתה יכול לבטל את הC1E, EIST וCPU SPECTRUM מעבר לזה אין צורך..
כמו כן לגבי אופן ביצוע הOC וכו..יש לך מדריך באתר (לינק בסטיקי)..תריץ גם חיפוש בפורום תמצא לא מעט מידע ותשובות..
למה אתה כל כך לחוץ בעניין הטמפ'?
אצלי יש סירקולציה מצויינת במארז וגם כשכל המאווררים פועלים על מקסימום הטמפ' היא 50-51 במנוחה
הקיץ הגיע!
מה? ???
קירור סטוק בתמונה, על אוטומטי
[attachment deleted by admin]
תתפלא
אני בודק את הטמפ' כשהמזגן מכובה...
תתפלא
אתה מדבר אלי?
המזגן מכובה, כשהוא דלוק זה יורד ל-28~
לא יודע איך אצלך אבל אצליינו ליד הים קצת חם...(והרבה לחות בנוסף) :pissed:
אני מב"ש חביבי, גם פה לא קר :)
או קיי עידכון:
45
44
42
40
זה עכשיו בלי מזגן
תנקה טוב טוב, אחרי כמעט שנה שלא ניקיתי הטמפ' אצלי עלו עד ל-70 מעלות ללא מאמץ, וכל פעם הוא היה מגיע ל-Threshold ומוריד מהמכפלה, אחרי שפתחתי את המארז בכלל הפלאתי למה הוא עוד לא נשרף, היה עליו כל כך הרבה אבק שזה נראה כמו גוש שיער.
אחרי ניקוי הטמפ' ירדו היטב לאיזור ה-38 כפי שאתה רואה. (ו-Q6600 בגרסא B3 נחשב חתיכת תנור)
xeydo, אני לא מאמין לך חח.
זה קר ב20 מעלות מהמעבד שלי. איפה ההיגיון פה? אתה חי באלסקה?
עדכון...
העלתי ל260 FSB עם מכפלה של 12.5
core voltage-1.232
c1e eist וכל האפשרויות האלה מבוטלות.
כך שיש לי עכשיו 3250MHZ..הרצתי כמעט שעה של PRIME ולא היו בעיות כלל.
הטמפ' המקסימלית הייתה 65..אבל לרוב הוא ישב על 63 עם הPRIME ברקע.
יש שיפור מטורףףף בביצועים במשחקים ובכללי...
הבנתי שהכרטיס מסך שלי יוצר צוואר בקבוק עם הE5200
יש לי GTX260 216SP של GAINWARD..הGOLDEN SAMPLE
אבל הודות לOC, הוא מתייצב ונעלם הצוואר בקבוק..זה בהחטל מורגש.
הבנתי מה הפריע לOC בפעם שעברה..לא הגזרתי מחלק זכרון..ועכשיו הוא 1:1 והכל יציב.
הטמפ' בסדר? יש מצב להעלות עוד?
מה עם המתחים? העלתי למעבד בלבד..לא ניסיתי להריץ בלי העלאת מתחים בדיקה..כשהגעתי ל3GHZ הקפיצה הבאה היתה ל3.15GHZ ובמקביל הוספתי מעט מתח.
מה ההמלצות?
תודה רבה
עריכה: בנוגע לאבק, המחשב שלי נקי לחלוטין, הוא בן חודש.
עדכון...
core voltage-1.232
מה ההמלצות?
תודה רבה
אתה מוזמן לראות דרך VNC \ תמיכה מרחוק. :)
לתשומת לבך, כל המארז שלי מאלומיניום והוא מאוורר באופן מושלם.
xeydo
היית פעם בפורום מבסוט?
אה כן
אז הOC גבוה יותר מהפעם הקודמת?
xeydo
אה כן
מצב סטוק, אני כרגע עם קירור סטוק אז אני לא מתכוון לעשות OC
