טמפרטורות בשמיים !! איך מקררים ? עזרה
תוריד EVEREST - לא בעיה למצוא בגוגל - היא מראה לך את הטמפ של הכל ...
  • תגובות 76
  • צפיות 3.9k
איך זה עובד ? על מה לוחצים כדי ליראות טמפ'
הוא נותן לי רק את ההר דיסק
ו gpu כרטיס מסך נכון ? עם כן 56 אצלי
ברגע שזה נפתח , איפה שהאייקונים הקטנים (עוצמת ווליום , שעון וכו..) אמור להיות שם מלא קוביות בצבעים שונים עם מספרים
הכחול זה הGPU DIODE - הכרטיס מסך
אם אתה לא רואה את זה , בתוכנה עצמה תלחץ בצד שמאל על COMPUTER ואז על SENSOR ושם תראה את הטמפ'
56 זה דיי נורמלי
67 זה קצת הרבה ניראה לי
מה הטמפ' אחרי הריסט ?(ניתוק כול הכבלים והחזרתם)
עדיין לא בדקתי כי אני באמצע העבודה ...
טוב במיקרה וזה נישאר אותו הדבר אז לא נישארה בררה אלה ללכת לחברה או להוצי את הגוף קירור ולסים דבק טרמי חדש (שוב זות הבררה האחרונה)
טוב זה נשאר אותו הדבר ...
אי אפשר לעשות את זה לבד ? לקנות דבק טרמי חדש ולשים ?
כן אפשר
צריך להוצי בכוח את המאוורר מהמקום לנקות טוב את הדבק הטרמי ולסים דבק חדש זה אמור לבודד בין המאבד לגוף הקירור אז תיהיה נדיב עם הכמות (אבל לא יותר מידי) ;D ;Dאני לא ניסיתי אישארתי את זה לחברה אבל הם לקחו לי על זה 90 שקל (אייבורי אין לי יותר מידי ציפיות מהם)
פותח התרד אחרי שחיברת את המתח..תוריד GPU-Z ותבדוק את הRPM והטמפ' של הכרטיס מסל..תעדכן אותנו..
הרצתי שוב את הGPU-Z ואחרי 5 דק של בדיקה , הטמפ הגיעו שוב ל 100 , המחשב ביצע שיחזור והפסיק את הבדיקה .
מה היה הRPM ? ניסת לנקות אבק מההיטסינק של הכרטיס מסך ?
מההיטסינק ? מה זה ? המאוורר של הכרטיס ?
לא הצלחתי לראות מה היה הRPM כי המחשב ביצע שחזור , רק הספקתי לראות שהטמפ הגיעה ל100 שוב ... היום בערב (כשיהיה יותר קריר אני אעשה את הבדיקה שוב)
הנה סופסוף אני יגיב...
או קיי
היטסינק זה הקירור (גוף הקירור) הברזלי שאמור לקחת את החום ולפזר אותו
דבר שני במקומך הייתי לוקח את הכרטיס מסך לחנות מחשבים, ולגיד להם להחליף לך משחה טרמית
(העלות תהיה ממש אפסית אם לא בחינם)
חוץ מזה מה המהירות של המאוורר? תוכל לבדוק זאת בתוכנה GPU-Z
ותוכל להגביר את מהירות המאוורר בדרייברים או בתוכנה RivaTuner
אם תרצה עזרה תכתוב לי הודעה או תוכל גם לבקש בנושא כאן
כן אפשר
תגיד השתגעת?... אתה רוצה להרוס לו את הכרטיס?
תבריג את הברגים החוצה, תמשוך בעדינות את הגוף קירור (שבא יחד עם המאוורר), תנקה טוב טוב את הליכלוך שעל הקירור (שבא במגע עם הרכיבים על הכטיס כמובן) עם נייר סופג ואלכוהול (גם אציטון יהיה טוב), תנקה באותו אופן את הליבה, הזיכרונות ואת שאר הרכיבים שהיה עליהם מן "מסטיק לבן". לאחר מכן, שים ממש מעט משחה ובזהירות על כל הרכיבים עליהם היה מן "מסטיק לבן" ועל הליבה כמובן. את המשחה ששמת על הליבה תמרח אך לא את המשחה ששמת על הרכיבים האחרים (אין צורך, הם ימרחו לבד כאשר תשים את הקירור חזרה).
וזהו, תחזיר את הקירור, תלחץ מעט על הקירור כדי לוודא שהוא יושב טוב והמשחה נמרחה כראוי, ותבריג אותו חזרה.
עריכה: את ה"מסטיק הלבן" אתה כמובן זורק.
נראה לי שאני פשוט אקח את זה לחברת מחשבים שיעשו את הפעולה הזאת , אין לי בעיה לשים על זה 100 שקל בשביל שהוא לא ייהרס .
מישהו מכיר חנויות מחשבים טובות בבאר שבע (שלא ידפקו אותי ) ?
