טמפרטורות בשמיים !! איך מקררים ? עזרה
טוב ;D ביי לילה טוב :sleep:
  • תגובות 76
  • צפיות 3.9k
חיברתי מחדש את הכרטיס מסך , התקנתי מחדש את הדרייבר - אני לא מקבל את ההודעת שגיאה אבל הטמפ' שלו עדיין גבוהות !
מה עוד אפשר לנסות ?
זה כבר טוב שאין את ההודאה בעיה אחת ניפתרה
אפשק לקחת מברשת קטנה ולעבור חריץ חריץ של הכרטיס מסך עד שתיראה שיפור או שיכול ליהיות שצריך לסים דבק טרמי חדש (עם הגוף קירור לא מורכב טוב או שהוא זז פעם) אבל את זה כדי שחברה או מישהוא שמקירה את העבודה תעשה עם אתה מקצועי לעיניין תנסה (זות הבררה האחרונ אסור לנסות אותה אלה המצב ממש גרועה)
עם עשיתה oc תחזיר את אגדרות היצרן כי הם לא יתפלו בכרטיס עם עשיתה oc (רוב החברות)
פותח התרד עדיין לא הבנתי..שכן לכרטיס מסך שלך יש חיבור חשמל חיצוני..ככה שאם לא חיברת אותו..הוא לא יעבוד כראוי..
הוא אמר שאין חיבור מתח מהספק (אבל יש)
shisho8 הכרטיס שלך הוא דגם ישן יותר אבל הוא דיי תואם ל 9600gt שפועל על כול מתח(כימעט) אז אתה צריך לחבר אותו לחשמל כבל 6 pin לחלק האחורי של הכרטיס (עם אין לך כבל כזה תיקנה מתאם 2 של כבלים רגילים ל 6 pin)
ההודאה שקיבלתה היא רק אומרת שהכוח ירד ביגלל מתח נמוך
עם חיברתה את הכבל הזה ועדיין החום גבואה אז יש בעיה בכרטיס (המתח הנמוך משפיע על הrpm של המאוורר כניראה)
הנה תמונה של הכרטיס מסך - ככה זה הגיע כשקניתי לפני שנה ומשהו ... שום כבל לא מחובר מהכרטיס מסך , רק החיבור ללוח אם .
תצלם את הצד השני (איפו שהמאוורר)
בכול מיקרה גם עם יש חיבור לספק הוא לא מחובר
תצלם ותראה לי
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.pcstats.com/articleimages/200704/MSINX8800GTS320_pwr.jpg&imgrefurl=http://www.pcstats.com/articleview.cfm%3FarticleID%3D2103&usg=__HqGVtAo_p3mO-kXYf8cueK3Tym4=&h=316&w=500&sz=75&hl=iw&start=17&tbnid=pVFCU6WpRkMF6M:&tbnh=82&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D8800gts%26gbv%3D2%26hl%3Diw%26sa%3DX
לא הצלחתי להיכנס להגדלה תיכנס לזה התמונה נימצת למלה בצד ימין
בתוך התמונה :
החיבור השחור עם ה 6 חורים הוא חיבור המתח יש לך כזה בכרטיס מסך?
כן יש לי את החיבור השחור הזה אבל לא מחובר אליו שום דבר.
הנה הצד של המאוורר ( הכי קרוב שאני יכול - המצלמה של האייפון לא משהו ... )
rwizinwhzwyw.jpg[br]פורסם בתאריך: 19.06.2009 בשעה 15:54:42
זה ה כבל שאתה צריך http://www.cable-trader.co.uk/images/PCI%20Express%204%20pin%20to%206%20pin%20power%20adapter.jpg
תחבר אותו לשניים לבנים ולכרטיס מסך (זה ישפר ביצועים) ו יסדר את הטמפרטורות אני מקווה
עם יש לך את אותו החיבור על הספק אז תיקנה כבל 6 pin רגיל ותחבר בינהם זה יפתור את כול הבעיות של הכרטיס מסך :)
תעדקן אותי איך העיניין מיתקדם
מצאתי את הכבל הזה בקופסה שקיבלתי עם המחשב ...
מעניין למה הם לא חיברו אותו .
אני אחבר עכשיו ונראה מה יקרה .
וואלה אז זות רשלנות של החברה ???
זה יפתור את הבעיה ;D (אני עדיין מקווה)
זה עדיין לא שינה את הטמפ' (באיזור ה67-8 ) אבל ...
אבל ..... מה תמשיך.......
אפשר לנסות לנתק מהחשמל ולחבר שוב כדי שהכרטיס מסך יקלות את המתח (להפס את האגדרות שוב)
אין המשך לאבל :) תשים אותו בתחילת המשפט וייצא לך אותו הדבר ..
אני אנתק את המחשב ואבדוק , האמת שמרגישים פעולות חלקות יותר במחשב (זז יותר מהר) יכול להיות אבל שזה פסיכולוגי כי אני מצפה לשיפור ...
טמפ' של 67 זה תקין בנורמל ? בלי מאמץ ?
לא בידיוק יודעה אצלי הוא על אפס כול הזמן תבי את התוכנה שלך אני יבדוק איך זה אצלי ;D
67 בלי מאמץ גורם לי לחשוב מה יקרה במאמץ זה יכול להגיע ל 80 (ניראה לי ) וזה לא טוב :)
