טמפרטורות בשמיים !! איך מקררים ? עזרה
עשיתי את מה שאמרת והנה התוצאות :
התמונות הזהות ( 1- עם הטמפ' הכי גבוהות , 2 - עם הטמפ' הנוכחיות )
  • תגובות 76
  • צפיות 3.9k
לפי התוכנה הכרטיס על MAX RPM..ועדיין מגיע ל100 מעלות..זה לא תקין כלל..
ניסת לנקות אבק ? סירקולציה מארז ?
אני מנקה אבק עם לחץ אוויר והמארז תמיד פתוח .
שכחתי להגיד שקיבלתי הודעת שגיאה דיי מזמן שקשורה לכרטיס מסך והנה השגיאה :
יש קשר ? אם כן מה עושים ? אם לא , מה עושים ? :) תודה ...
אתה בטוח שחיברת את הכרטיס מסך לחשמל נוסף מהספק ?
לא עשיתי עם ההודעה הזאת יותר מדי , רק וידאתי שכל החיבורים מהכרטיס מסך מחוברים כמו שצריך ולא רופפים .
אם קיבלת את ההודעה הנ"ל זאת אומרת או שהחיבור לא מחובר או שהספק שלך לא מחזיק את הכרטיס מסך..
בדוק את זה !
בדקתי את כל החיבורים מהכרטיס מסך , אבל הוא מחובר ללוח אם טוב , אין שום חיבור חוטי ממנו אל הספק כוח , אז ככה שאני לא יודע איך הוא לא מחובר טוב ...
אז הספק חלש איזה יש לך?
זה הספק שלי 450W SMART POWER 2 PSU
450W זה טוב אולי הלוח לא מבי לכרטיס מספיק חשמל(פגום או נהרס)
תנתק את כול הכבלים מהחשמל ל דקה תחבר את כולם אחד אחד ותנסה זה מאפס את האגדרות
אני עכשיו אנסה את זה , אני גם אפרק ואחבר את הכרטיס מסך ... הקטע הוא שאין לי איך לבדוק אם עדיין יש את ההודעת שגיאה כי בטעות סימנתי "לא לראות שוב את ההודעה" ...
אוקיי אז תחפש בדרייבר את המקום שקשור לדברים האלה (אני לא יודעה בדיוק תחפש בלוח בקרה משם יש גישה להכול) ותחזיר את האתראה הזות אפשר לעשות את זה עם כול אזהרה (כולל טמפ') אבל אני לא יודע איפו זה בידיוק
עם אתה לא מצליח תתקין את ה דרייבר מחדש ואז כול האתראות יחזרו(או שתחפש כפתור איפוס בדרייבר
גם לי אין מושג איפה למצוא את זה :)
אז תוריד דרייבר מ החברה של הכרטיס מסך תתקין ותיבדוק עם תאלה עוד פעם ההודאה תודיעה לי אני יהיה במחשב עד 22:40:) או מחר אחרי צוהוריים
נעשה את זה מחר אחר הצהריים , תודה !
