טמפרטורות בשמיים !! איך מקררים ? עזרה
עשיתי בדיקת OCCT , לא ידעתי כמה זמן זה הולך להימשך אז עצרתי את התהליך אחרי 5 דקות , בהלכן החום של המעבדים הגיע במקסימום ל64 .
הנה תמונה של הRPM :
אין לי מושג אם יש לי את הקירור המקורי של אינטל , כשקניתי לא הוספתי שום קירור למעבד ושמו את המאוורר המקורי/הרגיל .
אין לי בעיה לקנות קירור ב150 שקל ולהיות בראש שקט
הקירורArctic Cooling Freezer 7 Pro יעבוד טוב עם המעבד שלי ?
ראיתי שהקירור הזה מתחבר עם 2 חריצים ומה שיש לי מתחבר ללוח אם עם 4 חריצים , זה משנה ?
  • תגובות 76
  • צפיות 3.9k
בדוק מאמץ למשך 15+- דקות..ותעדכן אותנו..כמו כן בדוק אם הRPM לא עולה..
הנה התוצאות :
tijzzgmlmuz5.jpg[br]פורסם בתאריך: 13.06.2009 בשעה 15:17:14
המשך :
הטמפ' של המעבד תקינה..אומנם היא גבוה במנוחה..אבל זה בגלל הRPM..ככה שהכל תקין..
עכשיו תעברו לכרטיס מסך..אותו הדבר..בדוק RPM וטמפ'..ותעדכן תודה..
RPM של הכרטיס מסך ? איפה אני רואה את זה ? זה הגיוני שמהלך הבדיקה הטמפ של הכרטיס מסך עוברת את ה100 ?
לפי הטיימר זאת בדיקה של שעה שלמה , באמת צריך את כל השעה ?
כן זה הגיוני.
תפעיל את GPU-Z יש שם גם RPM
ו15 20 דקות זה מספיק
הנה התוצאות של הכרטיס מסך :
וזה החלק שנחתך :
תיקון לGTS8600 זה קצת גבוה
אתה צריך להיות מודאג מהכרטיס מסך לא מהמעבד.
100 מעלות זה יותר מדי.
ד"א לדעתי יש לך בעיה של קירור במארז, איזה מאווררים יש לך שם?
איזה מארז יש לך? איזה מאווררים יש בו (אם בכלל)?
אני חושב שאם תנקה אבק ביסודיות אתה תנקה איתו גם את רוב החום, עדין לא בטוח. מתי הייתה הפעם הארחונה שניקית אבק?
פותח התרד הטמפ' לכרטיס מסך גבוה..בדקת על כמה RPM הוא בשעת המבחן ?
תודה על התגובות קודם כל , עכשיו ... לשאלות שלכם :
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE זה המארז שלי , יש את המאווררים הרגילים - לא הוספתי בו אוורור מיוחד .
אני מקווה אבק כמעט בקביעות עם לחץ אוויר - אז לא נראה לי שזאת הבעיה .
לא ידעתי איך בודקים את הRPM בזמן הבדיקה - בגלל זה עשיתי צילום מסך בתקווה שזה מופיע בדו"ח .
איך אני בודק את הRPM במהלך הבדיקה ? לא מצאתי בEVEREST את הRPM של הכרטיס מסך (אם לזה התכוונת ...)
הורדתי CPU-Z והפעלתי את התוכנה , היא מציגה מידע על המחשב , אני מפעיל את OCCT של הכרטיס מסך ומה אני מצלם בCPU-Z ? את המסך הראשי שם ?
אולי לא הייתי ברור..אבל כמו שאתה רואה לתוכנה קוראים..
תוריד GPU-Z ובדוק..
ולא CPU-Z שמיועדת להעניק מידע על הרכיבים המרכזים...
