ה windows לא עולה
שלום לכולם
יש לי בעיה במחשב בזמן הפעלת הווינדוס המחשב רושם:
disk boot failure insert system disk and press enter
מי שיודע שיענה בבקשה
אין לך במקרה דיסקט בתוך הכונן ?
אם אין אז כנראה שנדפק לך אחד מקבצי המערכת
תנסה אולי לשחזר אותם,אם אין לך גיבוי
במקה כיבית את המחשב סתם ככה בלי לכבות דרך הwindows או בזמן הוא שהHD עבד?
כי אם כן, זה לא טוב,
אתה יכול לשחזר את הMBR בעזרת FDISK/MBR
אבל קודם כל, תכבה את המחשב ותפעיל מחדש אחרי דקה, לפעמים זאת בעיה זמנית....
התקנת לינוקס במקרה ?
לא התקנתי לינוקס
אין לי דיסקט בכונן
ומה זה FDISK/MBR
Master Boot Record
אתר מצויין ללמוד על fdisk ומה כמה, למה
http://www.geocities.com/thestarman3/asm/mbr/FDISK.htm#MBR
אני מציע שלא תבצע את הפקודה:
בדרך הישנה תריץ תיקון דרך הCD המקורי.
fdisk /mbr קח אותו באופציה אחרונה בלבד,
וזה יסביר לך למה:
http://www.cknow.com/vtutor/vtfdiskmbr.htm
תקרא טוב הכול לפני שאתה מתחיל.
דרך אגב,
איך זה קרה, מתי זה התחיל?
**מה שאמרתי מקודם(fdisk /mbr) הוא מוצא אחרון...**
תוודא קודם כל שהמחשב עדיין מזהה את הדיסק הקשיח שלך.
נסה לזהות אותו בביוס - ודווח לנו.
