AMD 4600 X2 מגיע לטמפרטורות גבוהות
שלום לכולם.
יש לי את המעבד Athlon 64X2 4600+ באובר קלוק קטן -2.7 GHZ עם קירור סטוק. לא מזמן גם התקנתי בקדמת המחשב מאוורר 12 ס"מ.
בזמן האחרון עם ההתחממות האקלימית במדינה, שמתי לב שהטמפרטורות במחשב שלי נסקו. לפני כחודש הטמפרטורה במנוחה הייתה 43 מעלות וכרגע היא עומדת על 53~ בממוצע (גם בשעות הלילה).
לא בדקתי את המעבד במאמץ.
אשמח לדעת אם הטמפרטורה הזאת במנוחה למחשב היא סבירה ובנוסף שיטות לשיפור הטמפרטורה במחשב.
הכרטיס מסך שברשותי הוא ה-Nvidia 8800GTS 512MB 92G שהטמפרטורה כרגע במנוחה היא 61 מעלות. האם זה בסדר?
תודה רבה. [br]פורסם בתאריך: 10.06.2009 בשעה 23:24:49
טוב זה כבר מוזר: אני באמצע התקנה של המשחק "אבטיפוס" והמעבדים על טמפרטורה 63!
  • תגובות 30
  • צפיות 1.8k
53 במנוחה זה גבוה, ו61 במנוחה לG92 זה גבוה.
מה שאר המפרט? איזה מארז ואיזה ספק?
כנס לסירטון תראה את מה שעשיתי במחשב.
הספק הוא ספק חדש מאוד, לפני שבועיים: FSP EPSILON 450W 80 PLUS[br]פורסם בתאריך: 11.06.2009 בשעה 00:00:15
אני לא מאמין למראה עייני: בדקתי עכשיו (00:15) בעזרת מד טמפרטורה, והטמפרטורה בחדר של המחשב עומדת על 30 מעלות! מאוורר תקרה פועל.. :kopfpatsch:
ניקית אבק מגוף הקירור של המעבד?
61 מעלות במנוחה לכרטיס מסך שלך זה לא המון..בדוק מכה במאמץ..
טמפ' החדר שלך גבוה..אבל עדיין 20+ מעלות מעל טמפ' החדר זה חריג..תתחיל מלנקות אבק ולעלות RPM של המאוורר מעבד..
אוקיי כמה דברים:
קניתי מTMS את המשחה הטרמית MX-2, בנתיים מוקדם מידי מלהגיד. בנוסף על הדרך ניקיתי את כל המאווררים עם פן.
עם איזה תוכנה אני יכול לעלות את ה-RPM של המאווררים?
תנסה את SPEED FAN מדריך בסטיקי
התוכנה לא מצליח לזהות את המאוורריים במארז... יש סימני שאלה ליידם.. מה עושים? :kopfpatsch:
תבדוק לאן המאווררים מחוברים לספק או ללוח אם?
אני יודע שכולם מחוברים ישירות לספק. בקשר למאוורר של המעבד והכרטיס מסך זה מוזר שכן הוא לא זיהה אותם.
איך בדיוק אפשר לחבר מאוורר 120 מ"מ כמו של הטרמלטק שיש לי ללוח אם?
אם הוא לא PWN אז אי אפשר.
זה PWM ;D
ופותח התרד התוכנה לא מזהה את הRPM של הכרטיס מסך..בשביל זה תוריד RIVE TUNER..
כמו כן לגבי הRPM של המאוורר מעבד..פשוט תבטל את הSMART FAN בביוס..והRPM יעלה..
מזה אומר PWM/N?
הורדתי Rive tuner, איפה זה נמצא?
בביוס זה היה מבוטל ועדיין לא ראיתי את זה. הפעלתי את זה בביוס ועדיין לא רואים את זה. =\
כמו שציינתי כבר זה PWM וזה שליטה על ידי מתח מהלוח אם..
לגבי הRPM יצירפתי תמונה...ולא הבנתי מה לא ראית בביוס.. :s05:
[attachment deleted by admin]
אין לי את הציור הזה. בפתיחת התוכנה הוא נותן לי שגיאה כזאת.
אני אצלם את מה שנמצא בביוס.
[br]פורסם בתאריך: 13.06.2009 בשעה 17:33:27
