65 מעלות ב amd 2700!!!!????
יש לי מעבד
AMD 2700
לוח : kt triton
המעבד עומד כרגע על 65 מעלות ללא אוברקלוקינג, דלת פתוחה ומזגן (מהלחץ)
האם זה נורמלי?? קראתי באתר הבית שהמעבד מגיע עד 85 מעלות אבל לא יודע נראה לי מפחיד!!
לפני היה לי מעבד 2000 והגיע לי ל 55 מעלות מקס!
אה....יש לי וולקנו 10......
נראה לכם שזה בסדר?.... HELP!!!!! ???
משחה טרמית מרוחה כראוי ?
ויכול להיות גם שההיטסינק לא מותקן טוב...
ולא זה לא נורמלי...
אני במקומך הייתי מכבה את המחשב מיד.
זה לא בריא, ובטח שלא נורמלי
אתה כניראה צריך סירקולציה יותר טובה במארז הזה. יש איזשהו מאוורר חוץ מזה של המעבד והספק?
אני לא יודע איך המשחה מרוחה....(לא אני הרכבתי את המעבד.)
ומזה "ההיטסינק"???
וכן יש לי בפנל הקידמי מאוורר מכניס..
וזהו בגדול.....
ויש לך גם מאוורר שמוציא אויר מאחורה?
אם אין אז אני ממליץ מאוד שתשים אחד!
הסינק זה גוש המתכת שיש לך בין המעבד למאוורר. המשחה אמורה להיות מרוחה בין הסינק למעבד.
אם אתה לא יודע איך לבדוק אז תיקח את זה למישהו שמבין גם אם זה יהיה כרוך בתשלום.
דלת (מארז) פתוחה ומזגן דלוק.......ומאוורר מאחורה יפתור את הבעיה??
..........ולבדוק האם המשחה מרוחה כמו בן אדם אין לי בעיה...רק עדיין נראה לי שהמשחה תפתור כ - 4 מעלות ולא יותר...
השאלה אולי בעצם...על כמה זה נורמלי למעבד (מעלות) כזה, בשביל לדעת באמת היכן הבעיה... מעבד,לוח,משחה,סינק...וכו'...
ותודה רבה על העזרה לכולם.
אם יש לך סירקלוציה בינונית+- ומשחה טרמית נורמלית שמרוחה כמו שז אתה אמור להיות 30-40 מעלות בלי אוברקלוק עם דלת סגורה.
בקיצור אני זז לחנות זורק לו את המחשב בפנים ומלמד אותו להדליק מחשב ולבדוק טמפרטורות לפני ששולחים ללקוח.
תודה לכם ויום טוב.
