מה עדיף Dell E6400 או LG R410-P18?
מה לעדכם עדיף?
Dell Latitude E6400 P8400 4500MHD
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6449
LG R410 K.AP18E 2.4Ghz
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6487
שניהם בערך אותו מחיר, מה היתרונות של האחד מול השני?
ממה שראיתי עד כה:
ה-LG מגיע עם מעבד קצת יותר חזק
עם 4GB זיכרון לעומת 2GB ב-DELL
כולל מערכת הפעלה ויסטה
ל-LG יש HDMI שאין ל-DELL. נדמה לי של-DELL יש Display Port אבל זה לא מאפשר לי להתחבר ל-DVI וה-HDMI כן.
ל-LG יש כרטיס מסך חיצוני שיתן ביצועים גרפיים טובים אבל על חשבון צריכת בטרייה.
ה-LG גם קצת יותר כבד.
השאלה המתקבשת היא מהם השימושים שלך. בתור מחשב, ה-E6400 עולה על ה-LG R410 מכל בחינה (חיי סוללה, איכות בניה, תכונות, מקלדת, עמידות, אחריות וכו'). שני המחשבים קיימים במפרטים רבים כאשר המפרט הספציפי שנתת כאן נותן יתרון ל-LG R410 אם המחשב מיועד למשחקים (אם הוא לא מיועד למשחקים או עיבוד גרפי מסוג מסויים הרי שכרטיס המסך החיצוני הוא חסרון בלבד). זה וה-HDMI (אם אתה לא יכול לעשות שימוש במתאם מ-DP) הם היתרונות הממשיים היחידים. את ההבדל במעבדים לא תרגיש וזכרון ומערכת הפעלה הם שיקולים כספיים בלבד שלא קשורים לתכונות המחשב וניתנים לשדרוג מאוחר יותר בקלות רבה, את השיקולים הכספיים אני משאירה לך לעשות. אתה יודע כמה אתה מוכן להשקיע.
שים לב שה-E6400 הזה זול מאד. מומלץ לברר מיהו נותן האחריות במקרה הזה. אם אתה מקבל אותו במחיר כזה עם אחריות רשמית זו מציאה.
בתור משתמש ב E6400, הייתי ממליץ בחום, פשוט מחשב תענוג.
לגבי ה DP, הוצאתי ממנו גם HDMI וגם DVI, לא בעיה.
כניראה שאני אלך על ה-DELL
אתה יכול להסביר איך אפשר להוציא DVI מהמחשב?
תודה :xyxthumbs:
אתה יכול לעשות את זה באמצעות כזה (הפתרון הזול)
http://cgi.ebay.com/Display-Port-DVI-Converter-Laptop-Displayport-Adapter_W0QQitemZ260409210223QQcmdZViewItemQQptZPCA_Cables_Adapters?hash=item3ca199356f&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
אני אישית לא אוהב מתאמים קשיחים, אם אתה מחבר אליו כבל איכותי (בד"כ כבל איכותי יהיה כבד יחסית וגם המחבר יהיה כבד יחסית) מחבר קשיח יגרום ללחץ על היציאה ובסופו של דבר היציאה תיהיה קצת רופפת
לכן עדיף מתאם לא קשיח (טיפלה יותר יקר)
http://cgi.ebay.com/Display-Port-To-DVI-30cm-Displayport-converter-Cable_W0QQitemZ260417990653QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca21f2ffd&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
או מה שאני עשיתי
http://cgi.ebay.com/Display-Port-Male-To-DVI-M-1-8M-6FT-Displayport-Cable_W0QQitemZ260426770476QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca2a5282c&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50\
מה שבסופו של דבר חוסך כסף אם אין לך כבל DVI מיותר... כבל של 1.8 מטר, ישירות מ DP ל DVI זכר כדי להכניס למסך וזהו.
שים לב שאם במסך שלך הכבל לא נתיק, הפתרון השלישי לא מתאים לך, כמו כן כמו ש tgolin ציינה, תבדוק מאיפה האחריות, המחיר נמוך מאד יחסית ל E6400
ותוודא אם זה חדש או מחודש.
