טווח טמפ' מומלץ לימים החמים של הקיץ
לא הסתכלתי יותר מידי אבל אני עם קירור סטוק של אינטל והטמפ, במנוחה אצלי 40 ללא OC לE8400
  • תגובות 75
  • צפיות 6.6k
אז להבא בבקשה תסתכל יותר מדי..ואל תגיב סתם..תודה.. ;D
fighter ירידה די משמעותית בטמפ'..ולהבא אם הטמפ' גבוה..פשוט תוריד את הOC..
וואי תראה איזה טמפרטורות יש לי עכשיו תוך דקה אחרי יציאה ממשחק
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name Gigabyte 965P / 965QM Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
Motherboard 50 °C (122 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
CPU #1 / Core #1 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Core #2 50 °C (122 °F)
GPU 51 °C (124 °F)
GPU Ambient 48 °C (118 °F)
GPU VRM 68 °C (154 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
CPU 2027 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.06 V
+5 V Standby 5.13 V
DIMM 2.02 V
GPU VRM 0.90 V
Current Values
GPU VRM 5.45 A
אני חושב שהסידור כבלים כמה שאתם חושבים שלא יפה מספיק עבד ועכשיו הטמפרטורות טובות יחסית, אפילו הכרטיס מסך באוברקלוק שאף פעם לא הגעתי אליו לפני זה
wrecker התוכנה REALTEMP היא אמינה בהחלט..והיא מראה רק את הטמפ' של המעבד..ככה שלא יודע איך הבנת שהיא מציגה טמפ' של הציפסט..
כמו כן fighter אין פתרון פלאים..אלו הטמפ'.. :-\
לא הבנת אותי נכון.
אמרתם שהטמפ' שאוורסט מראה בשאר הדברים אמיתית.. חוץ מהCPU
הצ'יפסט מראה לי 50 מעלות.
באותו זמן במאמץ ה REAL TEMP מראה גם 50 מעלות בCPU, נגעתי בשניהם והצ'יפסט היה יותר חם ..הבדל מורגש.
אני יודע שREAL TEMP לא מראה צ'יפסט עם זאת שהיא תוכנה יותר טובה לדעתכם.
השתלטתם לי על הת'ראד =[
טוב נו לפחות עכשיו אתה יכול ללקט תוצאות של טמפרטורות מהעמודים
לאף אחד מהאנשים לא היה מפרט כמו שלי... ולא אמרו לי בפירוש אם 52 מעלות במנוחה זה סביר למעבד כזה(Q9450) עם קירור של AC extreme
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
51 מעלות בזמן מנוחה ללא OC למעבד Q9450 עם קירור אוויר(AC extreme)
האם הטמפ' הללו תקינות?(טמפ' בחדר 27 מעלות צלזיוס :P)
אגב אני חושב שצריך לעשות מין שרשור של טווחי טמפ' סבירים
במקום שכל פעם ישאלו "הטמפ' בסדר???" וכ'ו וכ'ו
לסגור את זה אחת ולתמיד, טווח טמפ' הגיוני לקירור אוויר ללא OC במנוחה, ובמאמץ.
(סתם רעיון...)
לי יש Q9300
כאשר החדר ללא מזגן ורק מאוורר תקרה עובד - הטמפ' לתקופה עכשיו 49-51 מעלות במנוחה וזה עם קירור TRU 120 EXTREME ומאוורר 120 MM
וכאשר אני מפעילה מזגן על 24-25 מעלות לקור זריקת אוויר בינונית - הטמפ' הממוצעת בין 4 הליבות היא 40+-
כל המאווררים במארז על מקסימום, אבל אני הולכת להחליף את האחורי ולמהירות סיבוב גבוהה יותר ולהעבירו לדלת
חבר'ה אין מה לעשות זה הטמפרטורות בקיץ.
אני גר ליד הים והלחות לא נורמלית, אצלי תמיד הטמפ' במעקב ודואג שיהיה קירור מקסימלי וזרימת אוויר תקינה לכל הרכיבים במארז.
אבל הקיץ הזה הטמפ' גבוהות במיוחד, במנוחה המעבד נמצא אצלי על 46-49 מעלות, ומאמץ מגיע ל-57 מעלות,
ולפעמים במשחקים יש איתחולים פתאומיים.
לא צריך להשתגע ולהלחץ מזה, פשוט לשים לב.
אני חושב האתחולים הפתאומיים זה בגלל חום בזיכרונות
אני מסכימה... האתחולים הפתאומיים זה לא תקין
איך בדיוק הגעת לעובדה שזה הזיכרון ? ואיך את מסכימה איתו לא הבנתי ממש..
בכל אופן..גם בחום הזה איתחולים זה לא תקין..או שהטמפ' של המערכת שלך גבוה מדי (אם זה במשחקים אני מהמהר על הכרטיס מסך) או שרכיב לא תקין..
בכל אופן..אם פתח תרד חדש..ונעזור..
הטמפ' מאוד גבוהות איפה שאני גר ובמיוחד בחדר של המחשב, ממש סאונה.
וחבר'ה רק אמרתי שלפעמים יש רסטרטים, לא ביקשתי אנליזה.
תודה.
אז אנחנו הגבנו ואמרנו זה לא תקין...למרות "התירוץ" של הטמפ' ;D
אמרתי שאני מסכימה שהאתחולים הפתאומיים זה לא תקין, אני לא אמרתי מילה על הזיכרונות - דיברתי אך ורק על האיתחולים
הבחור צריך לבדוק את העניין לפני שיהיה לו נזק חמור
שום אתחול פתאומי זה לא תקין, תמיד מאחורי אתחול עומדת בעיה.
אמרת שאתה מהמר על כרטיס מסך, אני חושבת שזה אולי גם קשור לספק כח שלו... יש לו המון רכיבים, וגם OC וגם כרטיס מסך חמוד - וגם עם כל זה הטמפ' הגבוהה - שהוא משחק, אז המחשב אומר דיי זה יותר מידי בשבילי... ומאתחל...
