טווח טמפ' מומלץ לימים החמים של הקיץ
המארז פתוח בצד בלי קשר כרגע כי המאוורר הצדדי הרעיש כל הלילה אני באמת לא יודע מה אני הולך לעשות איתו, נראה לי KSP מוכרים דברים מקולקלים
אבל אין לי כוח ומוטיבציה לעשות את הסידור עם הכבלים הם נראים ממש שמנים...
  • תגובות 75
  • צפיות 6.6k
הייתי מכניס לפה איזה סמיילי נחמד אבל מישהו היה בטח נעלב
fighter, אם אין לך כוח ומוטיבציה לסדר כבלים אין לך גם את הזכות להתלונן שהטמפ' גרועה... אתה מחסל את כל הזרימת אוויר במארז הזה
למה אתם מביאים לפה תמונות?... לכו לתר'ד "הקירורים שלכם - גלריית תמונות"... חסרות שם המון תמונות והרבה פחות דיבורים.
לכו שימו את התמונות של הקירור שלכם... :hat::silly:
לגבי wrecker.... לצערי, אני גם מאמין שאתה לא יודע לבדוק טמפ'... אם היית מפעיל מעט שכל היית מבין שהטמפ' שלך לא הגיונית בעליל... אלא אם כן, אתה גר במקרר בשר.
עריכה: גר....
תגיד איך אתה חיברת את הספק למארז? כי אניי חברתי רק שני ברגים והספק חצי רופף, כי המקומות של הברגים בכלל לא מתאימים
חיברתי אותו רגיל כמו כל ספק, לא יודע על איזה פאקים אתה מדבר:
http://i42.tinypic.com/16rs3n.jpg
http://i41.tinypic.com/2h394eu.jpg
http://i39.tinypic.com/jab979.jpg
3 תוכנות שונות מראות טמפ' שונות..
למי להאמין?
אני הולך לפי EVEREST מה שכתוב בטמפרטורה כללית של CPU. (מה שמראה 36)
גם אם זה מזייף ב2-3 מעלות למי איכפת.. כל עוד זה לא מגיע ל 50 עם OC אני רגוע
אני אגיד לך על איזה פאקים אני מדבר
אני לא יודע איזה פלא קרה אצלך אבל אצלי זה נראה שהחורים רחוקים ב1 סנטימטר מאיפה שהם אמורים להיות ונגיד אם אני ינסה לחבר את הבורג השמאלי למטה מה שלא אפשרי בלי להטות את הספק, אז החור הימני לא יגיע לחור שלו במארז כי הוא בורח לו
אני לא יודע איפה הפאק, במארז או בספק אבל מטומטם עד כדי כך אני לא, ואני יכול להגיד לך שבמארזים\ספקים אחרים זה בחיים לא קרה, תמיד רק הייתי שם ספק ומבריג
טוב עשיתי את מה שיכולתי ישבתי על זה מ2 בלילה ויותר מזה אני לא מסוגל, הטמפרטורות של המעבד לא השתנו כל כך דרך אגב אבל של הGPU נראה ב2 מעלות פחות, אה וזה גם בלי המאוורר בצד כי הוא נדפק ולא יכולתי לסדר את זה בשעה כזאת
הנה טמפרטורות בלי מאוורר צד במנוחה
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name Gigabyte 965P / 965QM Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 57 °C (135 °F)
CPU #1 / Core #1 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Core #2 58 °C (136 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
GPU Ambient 44 °C (111 °F)
GPU VRM 63 °C (145 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 34 °C (93 °F)
Cooling Fans
CPU 1991 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.31 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.06 V
+5 V Standby 5.13 V
DIMM 2.02 V
GPU VRM 0.90 V
Current Values
GPU VRM 5.45 A
הנה תמונה: (הפעם הבאתי טאמבנייל שתוכלו ללחוץ במקום שיעקם את המסך
חחח, איזה סידור זניח...סליחה על הביטוי...
אני בטוח שאתה מסוגל ליותר..אבל זה בסדר...
הטמפ' בסדר בסדר...רק המעבד עושה בעיות..ניקית את קירור המעבד?.בדקת שהוא יושב כמו שצריך?.
שהמשחה מרוחה בצורה שהיא מנוצלת כמו שצריך?.
תבדוק את זה ואני כמעט בטוח שתמצא איזה פגם באחד מהדברים שאמרתי..
לך לפי REAL TEMP... ;D
הוא לא נראלי אמין
הטמפ' של הצ'יפסט והחום מעבד שהוא מראה במאמץ מראים אותו דבר, וכששמתי את האצבע הצ'יפסט היה חם בהרבה ככה שזה לא נראלי הגיוני
אני שם לב שגם פותח השרשור משתמש באוורסט אז אולי גם הטמפ' שלו יותר גבוהות?
גם אני אומר טמפ' למעבד תלך לפי REAL TEMP, את השאר, GPU, וטמפ' דיסק קשיח אפשר לפי אוורסט.
גם אם זה מזייף למעלה או למטה, עדיין זה תקין.
הסידור נראה כבר יותר טוב
אבל משהו פה לא הגיוני לי בכלל!
מאוורר CPU מסתובב על 1900 RPM?
לדעתי או שמשהו סתום או שהמשחה טרמית לא טובה .. זה לא מסתדר לי
ועוד כשהמארז פתוח .. ממש מוזר
אני כבר לא מסתכל על טמפ' כי גם ככה היא לא מציאותית כמו שאומרים פה..
הייתי ממליץ שגם הHDD יהיה פחות או יותר באמצע כי כרגע שהוא למעלה זה יוצר חום ופיזור אויר פחות טוב
בין הכרטיס מסך לקול אולי..
ואני רואה עוד חוטים שאתה יכול בלי שום בעיה להעביר לצד השני של המארז (מאחור)
מה לא הגיוני ב1900? זה המקסימום של הbigtyp 120vx של תרמלטייק
וכתבתי כבר שהוצאתי את המאוורר הצדדי בגלל שהוא לא טוב ואני צריך לתקן אותו אז כנראה בגלל זה הטמפרטורות עלו
הקירור חדש אין מה לנקות בו והוא יושב טוב וגם המשחה בסדר גמור, זאת זאתי של זלמן עם המברשת
ואני רוצה לזכיר עוד פעם שהמעבד הוא 65NM לא 45 כמו החדשים והוא באוברקלוק מ1.86 ל3ג'יגה הרץ
בלי אוברקלוק הוא על 50 מעלות או פחות
זה E6300 conroe סטפינג B2
ממה שראיתי בעיון קצר באינטרנט זה סטפינג חרא, לא שזה כל כך עיניין אותי אז ב2006 שרציתי פעם ראשונה שיהיה לי מחשב high end ולא איזה זבל שלא מפעיל כלום
וורקר אני חושב שהבאת לי עצה מצויינת אני יעביר את ההרדדיסק למרכז באמת נראה איך זה יצא
dj meni אני מצטער על הסידור הזניח אבל אני באמת שלא מסוגל ליותר אני כל הלילה ישבתי ושברתי את הראש איך אפשר לסדר את זה בצורה טובה יותר
אני אעדכן אחרי שאני יסדר מאוורר צדדי
אני יודע שזה המקסימום של המאוורר זה מה שמדאיג אותי..
אני לא מדבר על המצב בOC .. כרגע לדעתי הוא עובד קשה בשביל Idle אם זה בלי OC ..ממה שאני מבין
אם זה עם OC על 50 זה כבר משהו אחר מ1.86 ל3.0 זה לא קצת
wrecker התוכנה REALTEMP היא אמינה בהחלט..והיא מראה רק את הטמפ' של המעבד..ככה שלא יודע איך הבנת שהיא מציגה טמפ' של הציפסט..
כמו כן fighter אין פתרון פלאים..אלו הטמפ'.. :-\
אנשים יש שיפור
פתחתי את המחשב שיניתי כמה דברים
החזרתי את הכונן קשיח להכי גבוה כי נכון שהמרכז של המאוורר זה deadzone אבל אי אפשר לשים באמצע כי זה המקום של הכרטיס מסך
אז הכי למעלה זה הכי טוב כרגע
עדיין חוטים כמו פעם קודמת אבל הטמפרטורות טובות יותר
הפעלתי prime 95 כמה דקות המעבד היה על 100% והטמפרטורה היתה 60 מעלות מקסימום
עכשיו כיביתי ונתתי לו לנוח והנה הטמפרטורות במנוחה:
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
Motherboard 45 °C (113 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #1 48 °C (118 °F)
CPU #1 / Core #2 48 °C (118 °F)
GPU 50 °C (122 °F)
GPU Ambient 45 °C (113 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 36 °C (97 °F)
Cooling Fans
CPU 2033 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.06 V
+5 V Standby 5.13 V
DIMM 2.02 V
GPU VRM 0.90 V
Current Values
GPU VRM 5.45 A
יותר טוב לא?
אני מאמין שאין צורך להתעסק עם זה יותר, זה פאק עם הסטפינג ואני מניח שאתם רגילים כבר ל45nm אז זה נראה לכם גבוה מדי אבל 60 מעלות עם האוברקלוק במאמץ נראה לי סביר לחלוטין, פעם זה היה מגיע לי ל70 ול80 ואז היו לי בעיות במהירות אבל עכשיו זה סבבה לגמרי
בכל מקרה אני רוצה להודות לכולם על העזרה, תודה רבה
