טווח טמפ' מומלץ לימים החמים של הקיץ
זה לא שאתה לא עושה בסדר, פשוט אל תאמין לכל מה שכתוב.
יש אנשים שלא יודעים לבדוק טמפ' וזורקים שטויות לאוויר.
18-25 מעלות בחורף אפשר להגיע רק עם קירור מים וגם זה בספק רב.
התנאים הסביבתיים אצל כל אחד די שונים אבל ללא מזגן במנוחה עם שיא הלחות והחום
תהיה הטמפ' גבוהה מהרגיל, 45 מעלות זה גם נורמלי במנוחה.
אני גר בצפון וליד הים, הלחות כאן פשוט לא נורמלית.
מצב מנוחה מחשב פתוח הראה לי 18 מעלות בEVEREST.. בביוס20 ככה, אתה לא חייב להאמין. עם OC 25
  • תגובות 75
  • צפיות 6.6k
אני מאמין שאתה לא יודע לבדוק טמפ'.
והרבה חבר'ה יגבו אותי בזה.
הטמפ' שאתה מציג לא הגיוניות עם קירור אוויר.
(אם היית יודע איך בודקים טמפ' לא היית משתמש ב-EVEREST)
אצלי גם ה9800GT בOC וגם הE2160, בחורף ה9800 ישב על 44 מעלות במנוחה עכשיו הוא יושב על 50 בערך, והמעבד ישב על 35 במנוחה, עכשיו יושב על 44. הכי יפה, היה שהדלקתי מזגן ואחרי 7 שעות בערך (בכל זאת 0.75 כוח סוס) לראות שהטמפרטורות חזרו לטמפרטורות חורף.
מה צריך לדעת? להפעיל תוכנה? נו באמת..אפשר לחשוב הנדסת מטוסים.
אולי במקום סתם להגיד "לא יודע" תחכים אותי.. תסביר איך אתה בודק אולי אני לא עושה משהו נכון? אני אשמח לדעת
כי ממה שידוע לי הרבה בודקים ב everest אז אולי כולם טועים?
תחכים אותי אני אשמח ללמוד.
הGPU מראה לי כרגע 38 מעלות (9600GT ) גם בeverest וגם בתוכנת האצה של EVEGA .. שתיהן טועות?
מאוורר 120 מקדימה מכניס, 90 מהצד מכניס, 120 מאחור מוציא
ולהלן הטמפרטורות
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name Gigabyte 965P / 965QM Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
CPU #1 / Core #1 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Core #2 57 °C (135 °F)
GPU 50 °C (122 °F)
GPU Ambient 45 °C (113 °F)
GPU VRM 64 °C (147 °F)
WDC WD2500KS-00MJB0 38 °C (100 °F)
Cooling Fans
CPU 2033 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.31 V
+3.3 V 3.34 V
+12 V 11.99 V
+5 V Standby 5.11 V
DIMM 2.02 V
GPU VRM 0.90 V
Current Values
GPU VRM 5.45 A
כמו שאמרתי
חרא של מארז
ואוווו..טמפ' מפחידה...
חחחח...
אני לא הייתי נוגע במחשב אם הייתה לי כזו טמפ' במנוחה..
זה ממש לא טוב...מעבד על 57-8 במנוחה זה המון!!!!
משהו שם לא בסדר..ולא ממש נראה לי שזה המאווררים...אתה גר באילת?.(חח)
לא, בראשון
זה מעבד E6300 conroe מפעם במהירות 1.86GHZ שעשיתי לו אוברקלוק ל3 ג'יגה הרץ בלי העלאת מתחים
הטמפרטורה שלו אמורה להיות נמוכה באיזה 10 מעלות אם אני מוריד
3GHZ אומר שקבעת BUS של כ430MHZ שזה גבוה, אני מאמין שיש שם השפעה מהותית.
תותח! קלעת בול, אבל עדיין תראה את המעלות של wrecker, איזה נמוכות
עכשיו זה יציב פחות או יותר, זה די מסריח בלי האוברקלוק
אני משתמש בקירור לא STOCK מקווה ששמת לב?
Temperatures
Motherboard 51 °C (124 °F)
CPU 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Core #1 27 °C (81 °F)
CPU #1 / Core #2 30 °C (86 °F)
GPU Diode 43 °C (109 °F)
WDC WD1600AAJS-00B4A0 37 °C (99 °F)
WDC WD1600AAJS-00B4A0 38 °C (100 °F)
WDC WD5000AAKS-00YGA0 44 °C (111 °F)
WDC WD2500AAJS-00RYA0 40 °C (104 °F)
Cooling Fans
CPU 1130 RPM
Chassis 1164 RPM
Power Supply 1316 RPM
Fan #4 1073 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.41 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.32 V
+5 V Standby 5.21 V
VBAT Battery 3.28 V
DIMM 2.06 V
הוספתי שני מאווררים של 120MM לפני שבוע זה עזר לי מאוד אני ממליץ גם לך, לדעתי זה מה שיעזור.
המארז שלי גם לא היה הכי משהו אז סידרתי לו כניסות אויר יותר טובות
ואני עם OC ד"א
CPU Speed
CPU Clock 2800.0 MHz (original: 2333 MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplier 7x
CPU FSB 400.0 MHz (original: 333 MHz, overclock: 20%)
Memory Bus 400.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 1:1
נו יש לנו את אותו הקירור
וגם המארז שלך נראה ממש כמעט כמו אצלי בפנים, רק שאצלי יש מקדימה מכניס בצד מכניס מאחורה מוציא
אבל מה שאני כן יכול לציין זה שאצלי בפנים זה נראה כמו גיהנום, כבלים מפוזרים בכל מקום
אני לא יכול לעשות סליבינג כי הספק אנרמקס כבר בא עם סליבס משלו והם שמנים ולא נוחים
מצטער על איכות התמונה, בית לא כל כך טכנולוגי, צולם מטלפון מסריח של הרשת הישנה של פלאפון 1.3mp
אולי יש מישהו טוב בפוטושופ שיכול לתקן את הבהירות...
ואווו....
סידור כבלים דחוף....
זה מה שיפתור לך את בעית ההתחממות...
יש לך כל כך הרבה כבלים שאני לי מבין איך הטמפ' כל כך טובות..
תעשה סידור כבלים רציני ותרגיש הבדל רציני מאד.!
^ מסכים לגמרי! טוב שהבאת תמונה אתה חייב לסדר חוטים!
אם אני עם מארז ג'נרי הצלחתי, כמובן שגם אתה תצליח..
תנתק הכל..תוציא את כל הכבלים שאתה יכול מהמארז..ותתחיל לחבר הכל מחדש יפה יפה...ומכל מיני כיוונים שלא יראו אותם..
אני חיברתי מאחורי הלוח את הכל..זה הכי טוב..למרות שאין לי ספק כמו שלך אבל נראה לי שיהיה לך דיי קל.
