אפשרויות OC למעבדים שונים
אני לפני קניית מחשב ואני מתלבט בין המעבדים ובOC שאפשר לעשות להם מבחינת תקציב
אני יכול לקנות AMD PHENOM II X4 940 עם קירור OCZ VENDETTA ולוח אם טוב לOC ולעשות OC רציני או לקחת Q5500 עם לוח אם סטנדרטי ולעשות OC קטן עם קירור BOX... איזו מהאפשרויות תיתן לי ביצועים עדיפים?
פותח הת'רד...קודם כל תשנה את הכותרת ותרשום שם תקציב מקסימלי..
ולגבי השאלה..
לא זה ולא זה...
האפשרויות כן זניחות...אם אתה רוצה לבחור דווקא את אלה הייתי מציע שתלך על ה AMD..הוא יתן לך תוצאות עדיפות..
אם לא ויש לך תקציב לזה...
תקנה מעבד Q6700 עם Mugen 2 שלא כזה יקר...
ותקנה לוח אם P43..
אם יש לך תקציב לזה..
זוהי רק הצעה...לפי מה שאני חושב...
אני קונה בTMSFOX ולפי מה שראיתי אין להם לא את המעבד שהצעת ולא את הקירור
אני גם מעדיף מעבד חזק מטבעו כי אני לא בטוח בקשר להיקף הOC שאעשה
פותח התרד נתחיל מזה ששני המערכות מספקות גם בלי OC..
כמו כן התכוונת לQ9550 ? שכן לא חסר מעבדים זולים ממנו שיציגו אחלה ביצועים גם בOC..
ושאתה אומר לוח אם סטנדרטי מה זה בדיוק ? כל לוח אם בעל ערכת שבבים P43 יכול להעניק לך אחלה ביצועים גם בOC..
הבעיה היא הקירור..מה שבעוד 50+- אפשר להסתדר טוב מאוד..
מודבר על P43 ובשדרוג של 50 שקל אפשר P45 בשביל הקירור.. אבל הQ9550 יהיה עם קירור BOX בOC..
לא עדיף הPHENOM עם קירור רציני (גם מהירות השעון ההתחלתית שלו גבוהה מזו של Q9550)
P43 וFREEZER 7 לא צריכים לעלות כל כך הרבה יותר מהמפרט של AMD..
ואם אתה מגובל בתקציב..אז הAMD יספק אותך בהחלט..למרות שכמו שציינתי..לא חסר שילובים אחרים..
בפורום מעבדים מציעים לי לקחת 3 ליבות 720 ולוח תואם ACC שיכול אולי לפתוח את הליבה הרביעית... שזה יוצא זול משמעותי ואותם ביצועים.. (לפני OC)
ועל איזה שילובי אינטל אתה מציע כשיהיה אפשר להגיע לביצועים טובים במינימום כסף?
גם E5200 בOC יציג ביצועים טובים במינימום כסף..השאלה היא מה אתה באמת צריך ומה התקציב שלך..
אני מעוניין ב4 ליבות
התקציב שלי לקירור,מעבד,ולוח אם הוא בסביבות 1700 במחיר רגיל (אני משלם במזומן אז יש הנחה) ובבקשה שיהיה מTMSFOX
2 מפרטים מעולים של לוח אם, קירור למעבד ומעבד ל OC..
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX, יחידות 1
₪887
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1163
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
₪455
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
OCZ Vendetta 2 CPU Cooler , יחידות 1
₪240
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1909
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1582
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1534.54
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
המפרט השני:
₪887
₪455
Thermalright Ultra -120 eXtreme 775 RT , יחידות 1
₪350
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1576
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1692
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1641.24
שנייהם לא עולים יותר מ 1700 והם מעולים לOC!!!
ההבדל בינהם הוא הקירור...
מקווה שעזרתי.
מני חן.
¤887
¤455
¤240
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1582
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1534.54
המפרט השני:
¤887
¤455
¤350
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1692
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1641.24
מקווה שעזרתי.
מני חן.
לא עזרת כי אם היית קורא מה שרשמתי אז היית רואה שכתוב "מעוניין ב4 ליבות".
סליחה באמת שאני מנסה לעזור...
ונתתי לך מפרטים לOC כמו שביקשת...
הנה עוד מפרט עם QUAD..
Intel Core 2 Quad Q6600 1066MHz 8Mb BOX, יחידות 1
₪900
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1119
₪240
₪455
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1595
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1547.15
ועוד אחד..
₪900
₪455
₪350
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1705
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪1653.85
במקום הULTRA 120 תרכוש את הMUGEN 2 זה יוריד לך עוד 100+- שקלים..ויהיה בעל אותם ביצועים..
ובגדול..זהו..המפרט הזה יספק אותך מבכל בחינות..הן ביצועים והן OC .. :xyxthumbs:
למה אני לא מוצא אצלהם את Q6600?
אתה שואל אותי ? שאל את החנות... ;D
