התלבטות אם לקחת 4890 או לקחת.4870 ולשדרג לעוד אחד בעתיד
שלום לכולם, יש לי דילמה די קשה.
האם כדאי לי לקחת 4890 עכשויו ולא לשדרג יותר את הכרטיס או לקחת לבנתיים ואז בעתיד להוסיף עוד כרטיס של 4870?
יענו עוד שנה ככה למה יש למי מסך 24".
2 כרטיסי 4870 בcf יציגו תוצאות טובות יותר בבאנצים מאשר 4890 אחד לא?
לא הבנתי...?
איזה מסך יש לך כרגע, ומתי יהיה לך מסך 24" ?
כמובן, ביצועים טובים הרבה יותר.
לפי דעתי קח עכשיו HD4870, ובעתיד תרכוש עוד אחד ותציב אותו במערך CF, או שתקנה כרטיס יחיד.
יש לי אותו כבר, אתמול הוא הגיע.
השאלה שלי היא האם לקנותעכשיו 4890 או לקנות 4870 ועוד כשנה לקנות עוד אחד שיהיה לי 2 בcf.[br]פורסם בתאריך: 10.06.2009 בשעה 00:38:34
בכמה הביצועים יותר טובים? משמעותים?
אם יש לך תקציב ל-4890, אז עדיף כבר לרכוש את ה-GTX275 עם דרייברים טובים יותר, יכולת פיזיקס מובנת בחומרה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5187
במערך CF של ATI, תעשה טובה לעצמך ותתרחק כמו מאש! הדרייברים לא כתובים בצורה טובה וחלק מהמשחקים לא נתמכים, כתוצאה מכך המשחק יעבוד על ליבה אחת.
אגב, תבדוק אם הספק-כוח שלך מספיק?
אתה בטוח בכך?
למה יש אנשים שמרוצים מati, לגבי הספק אני הולך לקחת seasonic 550w ss-550ht משהו כזה, יספיק?
בכל מקרה ה4890 עןלה 1200 של sappire לעומת זה שעולה 150 שח יותר.
לכן אני מטלבט, בכל מקרה מה הבעיות בדיוק אם gf של ati? זה עד כדי כך גרוע?
אני מסכים עם URIB, אם אתה יכול קח GTX275 ברוב הבנצ'ים הוא נותן תוצאות גבוהות יותר.
4890 / 4870 ההפרשים בינהם הם לא כל כך גדולים כך שלא תצטרך לשדרג, והרעיון של לקנות כרטיס אחד ולהוסיף אחד בהמשך משאיר אותך:
1. כרגע עם פחות ביצועים.
2. עם צורך בספק חזק יותר לשם שדרוג.
3. לך תדע אם בעוד שנה אפשר יהיה להשיג כזה כרטיס.
2. עם צורב בספק חזק יותר לשם שדרוג.
שמע אין לי בעיה לקחת עכשיו ספק חזק כדי שאחרי זה אני ישדרג כבל בכל מקרה זה עדיף לא?
בעוד שנה הכרטיס הזה יעלה לא יותר מ500 שח לכן זה שווה לא?
2 4870 מראים ביצועים גבוהים מכשר 4890 אחד לא?
ולגבי פחות ביצועים עכשיו, קיים משחק שה4870 לא סוחב בימינו?
לכן אני בדילמה.
אתה בטוח בכך?
נתחיל מהספק, לסיסוניק יש שם טוב למרות שחסר לי נתון האמפרז שלו ב-12V.
אני אישית לא מאמין למוצרים זולים סתם ככה...? לכן אני ממליץ לך להוסיף כסף ולקחת ספק כזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=3988
לגבי הדרייברים, תריץ בפורום חיפוש וגם בגוגל לא חסר בעיות, במיוחד בשילוב של 2 כרטיסים יחד CF, גם שילוב של אנוידיה לא מציאה SLI.
מחיר יקר, רעש, חום במארז, צריכת חשמל גבוהה, חוסר במשחקים נתמכים...
לגבי כרטיס 4890, אני אישית לא ממליץ על כרטיס עם קרור סטוק של ATI, אם כבר לחפש כרטיס עם קרור צד שלישי איכותי.
הכי משתלם זה לקחת GTX260 SP216 עם אוברקלוק קל הוא מגיע לביצועים של GTX285.
אל תשקיע הרבה כסף, כי אנחנו כבר נכנסים לדור כרטיסי DX11 לדעתי זה יקרה בסוף הקיץ, מכסימום סתיו.
אז מה אתה מציע?
לקחת 275 או 260 oc?
ותביא בבקשה קישור לכרטיסים שאתה ממליץ עליהם מiqpc ומה באמת 260 מציג אותם ביצועים כמו 285 שעולה הרבה יותר מ260?
ולגבי הספק, איזה אתה ממליץ? אם אני ל מתכוון לעשות cf?
אז מה אתה מציע?
לקחת 275 או 260 oc?
אם יש לך תקציב, אז ברור שעדיף GTX275
זה בהנחה שתבצע לכרטיס אוברקלוק, ואם אתה מוכן לקחת סיכון ולמשוך את האוברקלוק!
קבלת קישור לספק, בבקשה קח שוב:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
אוקי, קצת יקר אבל סבבה.
לגבי הכרטיס אפשר לקנות כבר כולל oc לא?
לך על GTX260 SP216 GS באוברקלוק מהיצרן באחריות, קרור איכותי צד שלישי, ומחיר שפוי.
מה עוד אפשר לבקש...?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=4670
רגע זה כבר כולל oc ?
או צריך לעשות לו oc ?
למה ראיתי כרטיסים שרשום oc או ocx וכו'.
כן Golden Sample מגיע באוברקלוק של 625MHZ, במקום 576MHZ סטוק.
עם קרור כזה תוכל להגיע אפילו רחוק יותר, למרות שלא נראה לי שהיה לך צורך.
