דיסקים קשיחים נפתחים בחלון חדש,בסייר (ברירת מחדל פתח השתנתה)
יש לי בעיה כבר הרבה זמן- עכשיו זה ממש מתחיל לעצבן-
במחשב מסויים יש לי 9 הארדיסקים + מגירה נשלפת עם 3 דיסקים קשיחים (נקבה אחת, וכל פעם מכניס זכר שונה).
בכל המגירות הנשלפות יש בעיה-
לחיצה כפולה לא פותחת את התוכן של אותו הארדיסק, אלא פותחת חלון חדש,סייר.
אם לוחצים קליק ימני, הברירת מחדל היא AUTO . צריך לחיצה ימנית ואז "פתח".
עכשיו הארד דיסק אחד מאותם 9 שבמחשב זה גם קרה.
המחשב לא מחובר לאינטרנט, ואין וירוסים (זו התקנה חדשה מאתמול).
איך פותרים את זה?
[attachment deleted by admin]
תראה אם יש בפנים קובץ autorun.ini ותמחק אותו.
כן היה. מחקתי , אך זה עדיין נפתח ככה...
אני זוכר שבעבר גם מחקתי קובץ כזה, ונדמה לי,לא בטוח, שהוא חזר לשם שוב.
איך פותרים את זה?
אלוף אתה !!! תודה...
בהתחלה חשבתי שזה וירוס, הכל נסגר ונתקע לכמה שניות, אבל זה עןבד, תודה.
משהו אחר שלא רציתי לפתוח נושא חדש-
קניתי מארז חיצוני לדיסק קשיח 3.5 . הכנסתי לשם הארד דיסק מלא בחומר, המחשב מזהה כונן אך ריק מתוכן. ניסיתי בעוד מחשב...
כתוב בהוראות שאין צורך בדרייבר (למרות שיש דיסק אבל לא ל XP).
למה זה קורה?
מה רואים כאשר אתה נכנס למאפיינים שלו מבחינת מערכת קבצים וקיבלות?
קיבולת 0 , מערכת קבצים RAW .
יש לי שם המון תקיות עם קצבי וידאו ופרוייקטים. הוא היה בשימוש תמידי.
גם מחשב אחר אותו דבר...
אם כך יש בעיה כלשהי בטבלת המחיצה של הדיסק הקשיח (לא הנתונים שעל הדיסק הקשיח אלא רק בגדרת גודל המחיצה ומערכת הקבצים).
תנסה לבדוק אם ניתן לשחזר משהו עם בטבלה עם testdisk שיש בחבילה של parted magic.
אין מצב שאני מתעסק עם ההארדיסק הזה... יש עליו מידע חשוב.
אין בעיה בדיקה עצמו כי על המחשב בחיבור SATA ישיר הכל פיקס.
אני אסביר-
יש לי מערכת עריכה ראשית שבה 9 הארדיסקים.
החלטתי להוציא 2-3 החוצה ולשים במארזים חיצוניים, ככה אני יוכל לנייד אותם מהר בין המחשבים. (דגימה במחשב אחד, ואז לקחת את הדיסק ולעבוד עליו במחשב אחר).
חשבתי שזה כ"כ פשוט- לחבר וזהו. עכשיו זה בכלל לא מזהה כלום שם... למה? המארז החיצוני לא טוב? (SATA בסיסי מאייבורי).
מאוד יכול להיות שהמארז עצמו לא תקין אם זה המצב.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז הינה הפתרון - המארז כן תקין.
אני חיברתי לUSB בקדמת המחשבים, וצריך לחבר לחיבור USB מאחורי המחשב, והכל עובד.
למה ? לא יודע, באמת קטע דפוק.... (זה אומר תיאורטית שלא ניתן להשתמש בכבל אחר ארוך יותר).
כן קרה לי פעם עם הדיסק החיצוני שלי...אני לא יודע בדיוק למה זה אני לא מבין גדול בUSB.
בכל מקרה אני שמח שהמידע שלך רץ :)
