OC בSkyPC, למישהו יש ניסיון?
הבנתי מהאתר שלהם שאפשר לקבל OC בחינם של עד 40% מהמהירות סטוק אם קונים שם מערכת שלמה. למישהו כאן יש ניסיון עם זה? הם מוודאים שהכל פועל פיקס אחרי הOC/לוקחים אחריות במידה וקורה משהו לאחד החלקים?
שמע אני מדבר רק מהגיון
שאם בן אדם עושה לך OC ואתה משלם ואתה קונה ממנו מחשב אז נראה לי שכן יעבוד טוב
ולגבי אם הם לוקחים אחריות על זה אתה כבר צריך לשאול אותם
אבל לרוב עדיף שאתה תעשה את הOC בעצמך אם אתה מבין מבין בזה קצת ואם לא אז תמיד אנשים פה יעזרו :xyxthumbs:
חח אני גם חושב שאין סיבה שלא יעבוד טוב, אבל קורים מקרים אתה יודע...
אין לי עכשיו מה להתקשר ולשאול אותם כי אני לא קונה כלום כרגע, אבל אני כן רוצה לקנות משם שהזמן יגיע. סתם פשוט תהיתי אם מישהו פה עשה שם OC ויודע :)
אל תצפה לשיפור פלאים מO.C זה יותר קטע של תחביב
זה ממש לא נכון!!!!
אם בSUPER PI קיבלתי 20 לופים ב 20 שניות ב 1M עם תדר הסטוק, ועם תדר של 3.20G קיבלתי 14 שניות זה הבדל רציני(וזה אכן שיפור פלאים)...
לא סתם אנשים עושים OC!
הזמנתי מהם לא מזמן - אני יכול להגיד לך ככה: הם עושים בדיקה רצינית ביותר לגבי יציבות המערכת שתקבל - המחשב שלי לא היה יציב ב100% אז הם המשיכו לעבוד עליו במשך שבוע והחליפו חלקים. זה עלה לי קצת יותר ממאה שקל - אז בהחלט שווה מבחינה זו. מצד שני - האוברקלוק לא מדהים - יכול להיות שלבד תשיג יותר. ודבר אחרון - אין לי באמת מושג מה הם עשו - תמיד יש מצב שהכל בולשיט והם עבדו על זה אחה"צ אחד - אין לי באמת דרך לדעת.
סורי - זה מה יש.
עריכה: אתה לא קובע את גודל האוברקלוק - הם עושים מה שהם מצליחים לייצב - והכל באחריות כמובן.
Dj-Meni.H
לא מענין אותי ממש כמה לופים הוא עשה או לא בX זמן
מה שמשנה כמה אותו O.C עזר לי בקידוד סרט או משחק
ואני יכול לומר לך שO.C לכרטיס מסך/מעבד הועיל לי אולי ב1-2 FPS גג במשחק לדוגמא כמו CRYSIS
והמעבד בקידוד וכל שאר ירקות לא ראיתי שיפור.
ואני מדבר איתך על O.C רציני q9450 up to 3.8 and gtx285 up to
http://gpuz.techpowerup.com/09/06/09/7dg.png
עשיתי גם O.C למעבד ל4.0 אבל זה סתם מיותר ..
הוא עכשיו על 3.2 סתם .. לא בשביל ביצועים או משהו כזה .
אם אתה מרגיש שיפור רציני תהיה בריא ותהנה :)
Dj-Meni.H
:xyxthumbs:
לא עושה OC - מחשב צריך לעבוד טוב איך שאתה מקבל אותו - לשחק עם המחשב בשביל שיעבוד יותר טוב בסופו של דבר מאיץ הבלאי
או משפיע על היציבות
כל טוב,
גבריאל
חברים הוויכוח של משפיעה או לא זה כבר עניין אישי..יש שימושים שזה יועיל יותר..ויש כאלו שפחות..ויש כאלו שזה סתם תחביב ;D
פותח התרד הם מבצעים OC עד 40%..מתי שהמערכת שלך תהיה יציבה בטווח הזה..שם הם ישארו..כמובן שיש אחריות..
לגבי בלאי וכו..זה ויכוח ארוך וידוע..כמובן שיש איפשהו בלאי..אבל כל עוד אתה לא מבצע OC קיצוני למשך זמן..המערכת שלך תחייה כמו כל מערכת אחרת..
Dj-Meni.H
נשמע לי קצת מוזר. אני עשיתי OC לכרטיס מסך, מעבד וזכרון וקיבלתי עוד 10FPS בקרייסיס, בערך.
חברים כל אחד ומהערכת שלו..שימושים וכו..זה ויכוח מיותר..תודה..
