כמה שאלות בקשר לטמפ' ומתחים
יש לי E8400
EP45-DS3
הקירור למעבד הוא CM HYPER 212
על 3.6GHZ זה יכול להיות יציב על 1.2V והמעלות 40-43 במנוחה ו58 במאמץ מלא
(גם על 1.25V המעלות דומות)
אם אני שם 3.8-3.9-4GHZ נגיד על 1.3 המעלות במנוחה כבר 47-50 ובמאמץ 67
ה0.05-0.1V האלה כל כך משמעותיים ? S:
איך הקירור דרך אגב? כדאי לי לשים עליו עוד מאוורר מהצד השני?
ביצעת את הבדיקות באותם תנאים (טמפ' חדר וכו)?
קירור טוב..ועוד מאוורר יוריד בכמה מעלות בודדות את הטמפ'..זה כבר בחירה שלך..
הבדיקות באותם תנאים
המעלות קצת מאכזבות.. אני רואה אנשים עם סטוק על 37-40 מעלות ואני עם קירור דיי חזק על יותר ויש לי CM690 מאוורר טוב
ומה בקשר למתחים?
ועוד מאוורר בכמה מעלות יוריד בערך? 2-3~ ?
הבדיקות באותם תנאים
ומה בקשר למתחים?
יכול להיות שאתה רואה אנשים על סטוק עם 37-40 במנוחה, אבל לא בשום תדר שמתקרב ל- 4.0GHZ.
נכון.. אבל גם בOC נגיד מילא 40-42
אבל עד כדי כך? ועוד עם קירור דיי טוב
אין שום חוק..אתה חייב להשוות כל כך הרבה פרמטרים..שכל השאר זה אינדיקציה כללית..
כמובן ש50+- מעלות במנוחה זה די הרבה..בגדול אין לך יותר מדי מה לעשות..
השאלה אם המתח VCORE עושה כזה הבדל?
אולי יש עוד הגדרות על AUTO שעולות וכו' שצריך להוריד או גורמים אחרים לעלייה כזאת
מ43מעלות ל49 מ1.22V-1.25V ל1.3V (3.7GHZ ל4GHZ) זה קצת מוגזם לא?
מלבד המתח של המעבד יש את המתח של הPLL/FSB שיכול להשפיע..הNB לא עקרוני כאן..אבל בדוק בכל מקרה..
אממ לא רציתי לפתוח נושא חדש
המאוורר של המעבד אמור להיות 2000RPM והוא על 1800RPM .. בביוס הוא מוגדר על תמיד הכי מהר
ממה זה ? אבק? כי ניקיתי אותו
נסה לבטל את אופציית הSMART FAN ולראות אם זה הMAX RPM..
כמו כן איזה דגם יש לך בדיוק ? למרות שההבדל בין 1800 ל2000 הוא לא משמעותי בכלל..
הכל על מקס
אני מתחיל לחשוב שנדפק לי הקירור..
קניתי את המחשב בערך לפני 3 חודשים המעלות היו יכולות להיות על 37-40 למרות שזה היה בחורף זה עדיין היה מעולה
עכשיו על מנוחה זה 44-47 ועכשיו היה לי מראה פתאם זה קפץ ל55 לשנייה וירד.. למרות שזה היה שנייה זה עדיין מציק
אני לא ממש רוצה להסתבך עם להוציא את הקירור ולהתחיל לנקות וכל מיני..
אם למשל אני קונה עוד מאוורר למעבד, אני יצטרך להוציא את הקירור לחבר אותו וכשאני יחבר בחזרה הוא אוטומוטית ידלק?
אתה לא יכול להשוות טמפ' בחורף לעכשיו ! הטמפ' של תקינות..
ומין הסתם אם תתקין קירור חדש..ותחבר אותו כמו שצריך..הוא יעבוד בלי שום דבר מיוחד..
