שדרוג - שילוש קדוש בסביבות 2000 ש"ח
שלום לכולם ,
אני מעוניין לשדרג מעבד לוח זיכרון ב-2000 ש"ח בערך רצוי מבוסס אינטל.
חוצמזה יש לי שאלה......
אם אני קונה שני סטיקים של 256 MB ז"א 512 כדי שיתמוך בDUAL DDR - ובעתיד אני ארצה לשדרג לזכרון כולל של 1GB אז אני אצטרך למכור את הסטיקים של ה256 ולקנות שני סטיקים של 512 או זה אפשרי שיהיו לי 4 של 256 שיתמכו בDUAL DDR ??
תודה רבה לכולם.
שלום לכולם ,
תודה רבה לכולם.
בלוחות של פנטיום 4 למיטב ידיעתי יש 4 חריצים ככה שתוכל 4X256......
אני אישית הייתי מעדיף לקנות 2X512 אם יש אפשרות....זכרון גודל באופן מאוד מפתיע... ;D
אני גם מעדיף הבעייה היא כמובן ה-$$$$
המלצות למפרט????
תשמע, כדי לנצל את יתרונותיהם של מעבדי אינטל החדשים(סדרת C),יש צורך שתיקח מעבד 2.4C+לוח 865PE טוב+2X256 DDR400
כל זה יוצא ביחד איזה 2300 שקל, השאלה אם החריגה של ה-300 שקל הזאת מפריעה לך?אם לא אז סבבה, אבל אם כן, עדיף לך לקחת AMD. אז שוב,האם החריגה של ה-300 שקל האלה מפריעה לך או לא?
לא ה300 ש"ח הם לא הכי קריטיים אפשר להתגמש לכאן ולכאן.......
אז איזה זכרונות כדאי לקנות איזה לוח הכי כדאי???
אם כך, אז זה מעולה:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865PE Neo2-LS Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, S-ATA, AGP8X, Intel LAN, USB 2.0) [ ¤ 686.17 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Subtotal : ¤ 2360.34
מעבד מעולה, הלוח עם הביצועים הטובים ביותר ואחלה של זיכרון(שים לב שזה 2 סטיקים של 256, זאת אומרת סה"כ 512MB). איזה זיכרון לקחת?אם אתה לא רוצה לעשות OC, אז זה לא ממש משנה, העיקר לא זיכרונות ג'נריים. חברות טובות הם Kingston,GeiL,TwinMos,Samsung,
יש חברות שיש גם זיכרונות יותר יקרים, וזה בגלל שהם מתאימים ל-OC:
CORSAIR
Mushkin(הסדרה השחורה)
אם אתה משתמש ממוצע(אלו רוב האנשים), שלא עומד לעשות OC, אז הזיכרונות שנתתי לך הם מעולים בשבילך, והם נקראים זיכרונות VALUE, זאת אומרת, למשתמשים הממוצעים.
מקווה שעזרתי ;)
אחלה , מצויין תודה רבה - מה בנוגע לשאלה הראשונה - האם אפשרי 4 סטיקים של 256 ועדיין תהיה תמיכה בDUAL DDR ???
ובנוגע ללוח לא עדיף הלוח של ABIT IS-7?
אבל ב OC האביט לוקח .
לדעתי :
P4 2.4C
ABIT IS7-E
DDR 400 256MB X 2 INFINEON
סה"כ יוצא : 2180 שקל
למרות שבשביל עוד 210 שקל אפשר לקבל גם
GEIL GOLDEN DRAGON DDR 400 256MB CL2 X 2
נכון, אבל מי אמר שהוא יעשה OC?
אני חושב שכדאי לו לקחת אביט בכל מקרה עם או בלי oc
עדיף האביט
AMD ATHLON XP (BARTON) 2500 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Years - 618.55 ש"ח
ABIT NF7 ver 2.0 (nforce2) - ATX - 551.80 ש"ח
512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50B) - original - 565.15 ש"ח
סך הכל: 1,735.50 ש"ח
גם אופציות נחמדות ל OC וגם פחות כסף ::);)
אתה גם מקבוצת האנשים שיעדיפו להיתאבד ולא לקנות AMD? :)
מה רע בAMD? רק חוסך כסף וביצועים טובים שמשתווים ואינטל(לפחות בתקציב שלך).
אני מציא לך לקנות :
AMD Athlon XP 2600+ (333 Mhz) Tray CPU......................................................659.59NIS
ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard ..........................................................NIS 659.90
AeroCool DP-101 CPU Cooler for AMD.......................................................NIS 178.97
Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory..............................................NIS 571.12
_________
2070nis
אבל זאת הדעה שלי, בסוף אתה תקנה מה שאתה רוצה.
