עזרה בבחירת מחשב נייד עד 5500
שלום לכולם,
אני מחפשת מחשב נייד וחשובים לי הדברים הבאים:
דיסק קשיח לפחות 250GB
RAM לפחות 2GB, אם רק 2 שתהיה אפשרות להרחבה בעתיד
מעבד לפחות 2MB CACHE
המחשב משמש כתחליף מחשב שולחני אך גם ישמש כנייד לכן חשוב לי שיהיה קל יחסית- עד 2.2 ק"ג
"13-"14 (עדיפות ל14)
תקציב עד 5500
עדיף לא HP
עדיף שתהיה אפשרות לשנמך לXP
המחשב לא משמש למשחקים
חשוב לי שהוא יהיה חזק, אמין
ואחריות כמובן של לפחות שנה (מאוד מאוד עדיף לפחות שנתיים)
תודה לעוזרים!!
אם את רוצה מחשב קל ונייד אני ממליצה דווקא להתמקד ב-13.3" ולא ב-14.1".
למה כן ישמש הנייד?
אחרי שסקרתי המון מחשבים אכן הבנתי שאני אלך על "13.3
שכחתי לציין גם שחשוב לי סוללה טובה, לפחות 2.5 שעות שתחזיק, כי הבנתי שזו בעיה בניידים החזקים והקטנים
המחשב משמש אותי לכתיבת עבודות, לתוכנות כמו photoshop, flash CS4, מוזיקה, סרטים
מתניידת איתו המון, אבל הוא גם המחשב היחידי.צריכה שישמש כתחליף לשולחני.
מצאתי שלושה מחשבים שמצאו חן בעיניי, האם אתה מכיר אחד מהם?
DELL XPS M1330-
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11381
אני יודעת שהDELL חלש יותר וישן יחסית, אבל הוא מצא חן בעיניי
ASUS F6V P8600
http://www.netshops.co.il/product.asp?productid=4057
TOSHIBA portege M800-10Z
http://www.galsale.co.il/Product.aspx?ProductID=3202
הוא טיפה יותר יקר, אבל הוא מאוד משך אותי. הסיבה העיקרית שאני מפחדת לקנות אותו היא מכיוון שלא מצאתי כמעט ביקורות עליו
יש המלצות חוצמזה?
אשמח מאוד לעזרה
למרות שאני בעד מחשבי 13 אינטש ואף משתמש באחד,
לשימושים שציינת ובתקציב שלך - דווקא הייתי שוקל את הE6400 עם כרטיס מסך NVIDIA QUADRO
14 אינטש אבל קל יחסית - שוקל רק 100-200 גרם יותר ממחשבי ה-13" שהעלת, וזמן סוללה עד 4 שעות.
מחשב טוב יותר, עם מאיץ גרפי טוב יותר, וללא ויתור גדול על ניידות.
ה-E6400 לא בתקציב, אלא אם כן את מוכנה לשקול יבוא מקביל. אם את כן מוכנה לשקול יבוא מקביל אז הוא אופציה והוא בהחלט מחשב טוב יותר מכל האופציות שציינת אבל לא בטוח שיש לך צורך בכרטיס מסך נפרד. את עושה שימוש בתכונות ההאצה הגרפית של CS4?
אין לי צורך בכרטיס נפרד
מהבחינה הזאת אם אצטרך אשתמש במחשבים אחרים בבית
ואני לא מעוניינת להתעסק עם יבוא מקביל
אז את יכולה ללכת על ה-E6400 שהציע piwi ביבוא רשמי בגרסא ללא כרטיס מסך נפרד. זה אכן מחשב טוב מאד עם חיי סוללה טובים, מסך מאט ואחריות לשלוש שנים. מחירו כ-5500 ש"ח ומשקלו כ-2.3 ק"ג.
ב-13.3" את יכולה גם להסתכל על ה-Vostro 1310 של דל. הוא קל יחסית, בא עם מסך מאט, מפרט נחמד ומחירו כ-1000 ש"ח פחות. עם זאת, איכות הבניה פחות טובה שכן מדובר במחשב חצי עסקי ולא עסקי. אני הייתי מעדיפה אותו על פני האופציות האחרות שציינת. ל-XPS 1330 יש יתרון של משקל קצת נמוך מהאחרים בסביבות ה-1.9 ק"ג.
אז הtoshiba לא מומלץ?
היה נראה לי אחלה מפרט
לדעתי לא מומלץ. המפרט אמנם חזק אבל איכות הבניה ורמת המקלדת מתחת לממוצע בדגם הזה, במיוחד בהתחשב במחיר. הוא בדר"כ מגיע כסטנדרט עם סוללת 4 תאים שמספקת רק כשעתיים של עבודה ממוצעת ואפילו איתה הוא שוקל יותר מהממוצע לקטגוריה (קרוב ל- 2.2 ק"ג)
הבנתי
תודה רבה על העזרה!
קצת מבלבל...
באמת יצא קצת מבלבל
העניין הוא שהוא המחשב האישי שלי ואני רוצה שיהיה בו כל מה שאני צריכה
מבחינה כלכלית אין לי עניין או צורך עכשיו להשקיע בכרטיס מסך, בייחוד שאני עדיין חובבנית בתחום הפוטושופ והפלאש וזה לא תחום שימוש עיקרי שלי
דרך אגב, יש לך המלצה איפה לקנות את ה E6400?
